Zahnriemen BBY
denke der war überfällig der Normale Zahnriemen sieht noch gut aus klar mache ich jetzt alle neu -
44
[1.4 BBY] Ölabscheider Austausch
Dichtung O-Ring FPM 60x4 N 906 175 01 Ajusa 16057400 Dr Motor DRM01470 Dichtung mit Nut 30x3,5 036 103 677 Ajusa 00757400 -
Zahnriemen BBY
Also wenn der durchrutscht (beim montieren?) und man startet, ist das ziemlich übel für Ventile und Kolben. -
Antriebswelle links: Tilgergewicht verrostet
Die linke Welle ist sowieso speziell da es die kaum noch gibt. Vielleicht sind die aus dem Zubehör allgemein gleich schwer auch ohne extra Gewicht. Evtl. sind die Wellen aus dem Zubehör anneinander angestimmt, die rechte ist original hohl und die aus dem Zubehör nicht. Am besten ist immer man überholt die alte Welle mit einem neuen Gelenk. Beim A2 werden auch massenhaft zu kurze nicht passende Polo Wellen angeboten weil die das bei TecDoc nicht auf die Reihe bekommen. Aufbereitete Wellen gibts links glaube ich überhaupt keine mehr. Rechts passen die vom Polo.- 1
130
Hintere Halter Multibox - Hilfe Maße
Hallo. Da würde ich mich anschließen. Hab auch eine bekommen ohne die Halter. Grüße -
Zahnriemen BBY
Möglichkeit besteht. Du kommst um einen neuen Zahnriemen nicht drumherum oder gleich Kopf ab -
130
Zahnriemen BBY
Gruß in die runde! vieleicht hatte das schon jemand, mir ist der Zahnriemen der Nockenwellen durch gerutscht natürlich startet er jetzt nicht mehr. besteht die Möglichkeit das ich den Kopf nicht abnehmen muss? -
9
H Kennzeichen auch mit PQ25 Achse möglich?
Wie attraktiv die Youngtimer Versicherung ist dürfte vom Schadensfreiheitsrabatt der "normalen" Versicherung abhängen. Für Youngtimer ist der Tarif meines Wissens unabhängig von den SFs. -
44
Danke für den Tipp mit der dichtung. Hast du zufällig ne teilenummer dafür? Anbei meine Version der befestigunsklammer. war in 15 Minuten gedruckt und ich war zu faul eine zu besorgen:-) Hast recht die könnte man noch bekommen, ohne bei Audi Tradition anfragen zu müssen 😉
