Und zwar habe ich ein Problem und hoffe auf Hilfe.
Ich habe mir einen Audi A2 gekauft von den Baujahr 2000er mein Problem ist das beim aufschließen  vom Fahrzeug nur die Fahrerseite geöffnet wird, Ab und an geht das Fenster der Beifahrerseite nicht mehr hoch oder runter.
wollte den Fehlerspeicher des Türsteuergeräts auslesen aber leider ohne Erfolg mir zeigte der Tester an das keine Kommunikation nicht möglich ist.
vor 1 Stunde schrieb Kiesi2000:
Was für ein Tester?
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türsteuergerät
Konfortststeuergerät auslesen hast du auch versucht? Lass mal einen kompletten Scan über alles laufen!
Vermutlich neues Komfortsteuergerät fällig, wenn du Pech hast. Dafür spricht, das beide Türen betroffen sind. Einmal Kabel abziehen und wider drauf stecken auf allen 3 Steuergeräten und Aktoren kann helfen, wenn es nur Kontaktkorrosion ist, auch sowas kommt vor.
Bevor du die Türverkleidung zerlegst, alles besorgen, um diese wieder vernünftig dicht zu machen.
Bearbeitet von A2 HL jense
      Zylinder defekt?
    2. 11.492
    3. 48
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    4. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    5. 13
    6. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    7. 13
    8. 9
      Zylinder defekt?
    9. 9
      Zylinder defekt?
    10. 13
