ich möchte mich von meinem Lupo 3L trennen, da ich einerseits ein zuverlässiges Auto benötige (was der Lupo in der jüngeren Vergangenheit leider nicht mehr war) und ich keine Bastelmöglichkeit und auch nicht die Zeit dafür habe.
Das Auto hat in letzter Zeit folgende Probleme gemacht:
- Sporadisch keine Kommunikation zwischen Motorsteuergerät (MSG) und Getriebesteuergerät (GSG), deshalb manchmal keine Startfreigabe (Starter dreht den Motor nicht durch). Alternativ dazu dreht der Starter zwar, wird aber vom GSG nach ca. 2 Sekunden wieder deaktiviert obwohl ich den Schlüssel festhalte. 2. Alternative: der Starter dreht den Motor durch, bis ich den Schlüssel loslasse, der Motor springt trotzdem nicht an. Das ganze z.B. morgens vor der Fahrt zur Arbeit. Abends nach der Arbeit läuft er wieder wie gewohnt. Wenn der Motor startet, dann sowohl in "Stop" als auch in "N".
- Sporadisch keine Kommunikation zwischen dem Wählhebel und dem Getriebesteuergerät. Das macht sich z.B. während der Fahrt bemerkbar, indem das GSG die Kupplung öffnet und das Getriebe in den Leerlauf schaltet. Der Motor läuft dann mit LL-Drehzahl weiter, nimmt aber kein Gas an. Bisher war das immer durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten der Zündung und Motorstart (wahlweise nach Ausrollen lassen oder während der Fahrt) zu "beheben".
In diesen beiden Fällen vermute ich irgendwo einen Wackelkontakt in der CAN-Verkabelung zwischen MSG / GSG / Wählhebel. Es ist der im Lupo übliche neuere Wählhebel, mit "Stop" vorne links, welcher mit dem GSG nur per CAN kommuniziert.
Weitere bekannte Mängel:
- Klarlack platzt an einigen Stellen ab, der Decklack darunter wird dann matt. Das kann man mit Lackreiniger polieren und mit Hartwachs konservieren. Hält natürlich nicht ewig...
- Ein Scheinwerfer wird matt (war aber bei der letzten HU im Nov. 2024 kein Problem.
- Bremsbeläge und -Scheiben vorne sind fällig.
Lupo 1,2 TDI 3L:
- MJ: 2005 (ich bin Erstbesitzer)
- EZ: 01/2005
- Tornadorot
- Laufleistung: ca. 342.000km
- Euro 4 (grüne Plakette)
- MKB: AYZ
- GKB: FLE
- nächste HU 11/2026 (noch fast 1 1/2 Jahre)
- Schmiedeleichträder mit Sommerreifen
- ESP inkl. ABS, EDS und ASR
- Fahrer-/Beifahrerairbag und Seitenairbags
- Gurtstaffer vorne
- Winterpaket mit Nebelscheinwerfern, heizbare Scheibenwaschdüsen, Winterreifen auf Stahlfelgen
- grüne Wärmeschutzverglasung
- Kofferraumabdeckung
- Pollenfilter
- nachgerüstetes Blaupunkt-Radio San Diego MP27 mit Audio-CD- und MP3-Wiedergabe (Lautsprecher vorne und Antenne waren ab Werk)
- Die Kupplung wurde inkl. Ausrücklager und Führungshülse Ende 2018 (vor ca. 88.000km) ausgetauscht.
- Der Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) wurde mit neuer Potischleifbahn im Herbst 2024 ausgerüstet. Ein weiterer KNZ (ebenfalls mit neuer Potischleifbahn und neuen Dichtungen zum gleichen Zeitpunkt ausgerüstet) ist vorhanden. Beide KNZ haben neue Seile (habe ich selber anfertigen lassen).
- 2. GSG vorhanden.
- Der Zahnriemen hat noch ca. 19.000km bis zum nächsten Tausch (nach jeweils 90.000km).
- Rechte Spurstange 2024 und linke ca. 2022 neu (Original VW). Vermessung 06/2025.
- Überholtes Getriebe 03/2025 von maxxl hier aus dem Forum. Beim alten war die Schaltgabel 3./4. Gang gebrochen, das "neue" hat die verstärkte Schaltgabel.
- Neuer Febi-Druckspeicher mit Adapter von Mankmil 05/2025.
Das Auto steht in Braunschweig, ist noch angemeldet und kann nach Vereinbarung besichtigt und ggf. probegefahren werden.
Preis: VB €1.000
Sorry, ich hatte beim Erstellen des Inserats etwas vergessen:
Das Auto hatte einen Blechschaden am vorderen rechten Radlauf. Ich bin beim Ausparken (also niedriger Geschwindigkeit) an einem kleinen Betonpoller hängen geblieben.
Beschädigt wurde der Bereich vom Türschweller, der vor der Tür ein Stück nach oben geht, bis dort der Kotflügel angeschraubt ist.  Dieser Bereich wurde nach innen und nach hinten gedrückt. Dadurch hat die Tür am vorderen Falz einen kleinen Knick bekommen. Der Kotflügel wurde dabei "mitgenommen". Er sprang aber nach entfernen der einzigen Verbindungsschraube vollständig zurück.
Den Schweller habe ich ausbeulen lassen wobei auch der Knick im Türfalz zurückgebogen wurde. Die anschließenden Spachtel- , Schleif-, Lackier- und Konservierungsarbeiten habe ich selber gemacht.
Dieser Bereich ist von hinten (also zwischen Schweller und A-Säule) frei zugänglich, also nicht tragend (abgesehen davon, dass der Kotflügel mit einer Schraube daran befestigt ist.
    2. 0
      [1.4 TDI - AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, läuft zu Fett
    3. 0
      Biete Satz Stahlfelgen
    4. 14
      Infos für A2 Neulinge
    5. 8
      Kaltstartprobleme bei leererem Tank (behoben)
    6. 237
      Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
    7. 8
    8. 8
    9. 0
      Fensterheber hinten seltsame funktion
