Alle erstellten Inhalte von raulalpacino
Ich weiß es ist sehr lange her:janeistklar:, aber ich berichte was bei mir zum erfolg gebracht hatte. Es war das Rückschlagventil am Dieselfilter was einen haarriss hatte. Kostenpunkt 20-30€ (vor ca 6 Jahren ) Lg Raulalpacino
Nabend, Der von den Einspritzdüsen und der Einspritzpumpe zurücklaufende Kraftstoff fließt nicht mehr direkt,sondern über das Vorwärmventil im Kraftstoffilter zurück. In Abhängigkeit der Außentemperatur leitet das Vorwärmventil den in der Rücklaufleitung erwärmten Kraftstoff entweder direkt zum Tank zurück oder führt den Kraftstoff der Saugseite des Kraftstoffilters zu,um so ein "Versulzen" zu verhindern. Teile Nr folgt ..! Gruß
:):):):)A2 1,4 TDI for ever:):):):):) Tach, Fehler Ursachen :Vorwärmventil Die Kugel startet wie am ersten Tag !!
Hallo, erstmal konnte nix neues berichten,da ich still gelegt bin für etwa 1mon noch ! Vorgeschichte:Schien und Wadenbeinbruch beim FUBA Spiel ,LECKER:D:D Naja werde da mal erst demnächst wieder forschen können:D! Ich werde es so angehn,das ich das Vorwärmventil erneuern werde,mit die Hoffnung ,das es auch daran lag.... Werde euch auf den laufenden halten versprochen:D:D:D
Nabend, Hat keiner ne´ Vermutung
Nein ,kein Witz . Habe es natürlich auch versucht ,ohne die betätigung des Scheibenwischer zu starten . Ergebniss:Beschi..... wie vorher Glühkerzen sind ja auch neu!
OK mach das, Berichte mir dann mal was man so unternehmen kann!
Tach, So habe bisher nichts weiteres ausgetauscht oder geprüft ,wegen der kalten Jahreszeit Alerdings habe ich wa merkwürdiges endenkt! Also sitz mich in meine Kugel rein,Zündung an ,Scheibenwischer betätigen und sofort Motor starten! siehe da die Kugel springt sofort an !Merkwürdig, die Kugel springt immer sofort an wenn ich vor dem starten die Scheibenwischer betätige. Jetz frage ich mich und EUCH natürlich woran kann das liegen! Elektronik Fehler ?? Das ich jetzt irgendwo luft im Diesel(Kraftstoffsystem) habe, kann man doch eigl. ausschließen ,oder?? Gruß
sry, brauche beiträge oder Anleitung finde es leider nicht ,warscheinlich bin ich zu blöd:) ! Und Ich wollte höchst warscheinlich gerne meine Tandempumpe austauschen,und bräuchte hierzu auch eine genaue Anleitung. Danke im vorraus !
Also Fehler sind auch beide raus! nach dem Orgeln läuft der auch sauber los, nur manchal macht der vorne noch son komischen Geräusch ^^ aber auch nur manchmal ! Also,Sicherung sind alle i.O,Glühkerzen ern. jedoch ohne Erfolg. Allerdings muss ich sagen ,das die Tandempumpe feucht ist. Nicht besonders stark, aber aufjedenfall sichtbar. Und die 2 Kraftstoffleitungen die über den ZK gehen ,sind an den Anschlüssen auch relativ feucht/nass meiner meinung nach! Deshalb bitte ich um Rat nochmal. Wie gehe ich jetzt weiter vor ? Tandempumpe auf gut glück neu kaufen!?(Relativ Teuer) oder ..... deswegen weiss ich erstmal nicht weiter... Kraftstofffilter verliert kein Diesel ,habe ich geguckt und hatte ich auch vor kurzem gemacht! Oder kann man auch nur die TP neu Abdichten ?
Danke für die Antworten erstmal . Das was JungerA2ler meinte,das habe ich auch schon geprüft,also Motor laufen ,ausschalten und nach paar sec. wieder starten . Ergebnis :Von 20-30 Versuchen ,springt der vielleicht 1oder 2 mal nach längeren Orgeln an.Deswegen kann man eigl. Glühkerzen ausschließen oder ? Naja werde erst mal gleich wieder ran gehen und Prüfen und euch dannach wieder berichten.
Hallo, habe mit mein A2 1,4TDI folgendes problem,und zwar springt er seit gut 1-2 Monaten schlecht an . Egal ob kaltes oder warmes Wetter muss meistens mind. 10sec. orgeln bis er kommt.Manchmal (sehr selten)springt er auch sofort an egal ob warm oder Motor kalt(meistens aber auch nur, wenn der Motor warm ist) Fahrzeug ist bis heute Scheckheft gepflegt, also hat immer alles neu bekommen hoffe ich auch...... naja hatte vor eine woche Woche den Dieselfilter erneuert, da er schon seit 70tkm, drine war. Naja hat nichts gebracht dachte ja das der Filter nur dicht wäre war es aber nicht. Fehlerspeicher:Kraftstofftemperaturgeber und Motortem.geber Die Geber habe ich ausgetauscht ,jedoch ohne erfolg. DieKraftstoffleitungen und Tandempumpe ist auch trocken . Batterie hat volle Leistung auch beim Starvorgang ,habe ich gemessen. Nun an euch bitte Hilft mir !:( KM: 234Tkm Danke !
Luftfilter hatte ich vorzem gewechselt lag auch daran nicht!
Hi, also war heute morgen an meinen A2 wieder ran. Habe neuen Kraftstofftemperatur-geber ausgetauscht+Motortemperautr-fühler,Sprang genau so wie vorher an wenn der Motor läuft ,dann läuft der er auch....Habe die Leitung vorne am ZK abgezogen die vom Tank zur Tandempumpe führt ,kam Kraftstoff raus ,weiss nur nicht ob das genug ist.Fehlerspeicher ist auch nix abgespeichert .....bin jetzt am zweifeln was das sein kann, habe fast alles überprüft. Jetzt bin ratlos und bitte um Tipps!
hi, habe alles hier gelesen und sagen das ich den selben Fehler wie Jet habe nur das es bei mir Permanent ist mit den schlechten anspringen .Bei mir war es genau so zuerst kein Fehler im speicher ,sprang trotzdem sch----e an nach ein Monat plötlich Krafstofftemperaturgeber . Naja werde es am WE erst austauschen und gucken ob es was gebracht hat ,ansonsten bitte ich euch um Tipps.. Danke im Vorraus
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
raulalpacino antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Also, feucht war bei mir, die unter Dieselleitung die direkt unter der Pumpe verläuft .Habe wie gesagt, alle leitungen sauber gemacht, und bin dann ca.80km danmit gefahren um zu prüfen ob sie leckt ,aber mein erster Eindruck würde sagen die Leitungen alle dicht. Was nun......was kostet esmich auserdem mit den Manometer in einer Werkstatt ...?- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Hallo, Also habe alle Dieselleitung kontrolliert von Dieselfilter bis zum ZK. hatte festgestellt das eine Leitung bei der Tandempume leicht geschwitz hat,hatte alles schön sauber gemacht und dan so 1-2 std rumgefahren als ich nachschauen wollte stellte ich fest das alle Leitung Trocken sind,sprich nichts von einer Leckage zusehnen.
genau so hört sich das bei mir auch an ..... nur das ich jetzt immer bischen mehr orgeln muss ,was sagst du muss die komplette pumpe neu oder nur neu abdichten??- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
kannst du mir mehr darüber erzählen wozu sie da ist..... liegt das mit mein Fehler zusammen? Wo sitz sie?
Also der sprang auch vor den Filter wechsel schlecht an. also hatte ganz vergessen zu erwähnen das mein Motor-Temperaturfühler spinnt das heißt wenn er warm ist geht er mal Lust und Laune von 90 C auf 60 C. Bin den gerade wieder Gefahren ca. 10km der zeigte mir ca.85 Grad celsius an dann ging der wieder runter auf ca.70 grad. Hatte den Motor abgestellt,um zu prüfen ob der normal anspringt bei ersten mal sprang einiger maßen gut an . Hatte es wiederum abgestellt und versucht aber wieder mind.10 sec orgeln bis der angesprungen ist .... Ich bin mir nicht sicher, ob das der Thermo-Fühler sein könnte... Hatte beim Fehlercode auslesen den Meister von Audi auch gefragt der sagte mir das es mit den Fühler zusammen hängen könnte.
Hallo, habe mit mein A2 1,4TDI folgendes problem,und zwar springt er seit gut 1-2 Monaten schlecht an . Egal ob kaltes oder warmes Wetter muss meistens mind. 10sec. orgeln bis er kommt. Fahrzeug ist bis heute Scheckheft gepflegt, also hat immer alles neu bekommen hoffe ich auch...... naja hatte vor eine woche Woche den Dieselfilter erneuert, da er schon seit 70tkm, drine war. Naja hat nichts gebracht dachte ja das der Filter nur dicht wäre war es aber nicht. Also nun an euch liebe Fahrer/Schrauber was vermutet ihr denn.... Ich denke wohl das er sich irgendwo luft zieht .....wie gehe ich da am besten vor? Achja Fehlercode zeigte kein Fehler an.OT Geber? KM: 234Tkm Danke !
hii, also muss euch alle entäuschen habe 235.xxx km 1,4 TDI 02er
