                Gesamte Inhalte36
												A2 Modell
												1.4 Benz.
												Farbe
												Lichtsilber Metallic
												Sommerfelgen
												17" S-Line 9-Speichen
												Ausstattungspakete
												Advance
												Krefeld
Leistung von CHugo
	Bin ich also nicht allein mit dem Phänomen Ich habe die Kofferraumbeleuchtung mit Checkwiderstand, allerdings funktioniert bei mir der Steuergerät-Schalter (noch). Ich hoffe das bleibt auch so,... Ansonsten echt empfehlenswert auf LED umzubauen. Wirkt einfach "Edel"
	Ich habe nun ebenfalls alle Lampen auf LED umgerüstet. Gekauft habe ich übrigens auch bei Hypercolor und falls angeboten MIT Checkwiderstand. Leuchtet alles schön hell und dimmt auch vorbildlich,... Habt ihr aber das selbe "Problem" wie ich mit der Innenraumbeleuchtung? Und zwar geht diese leicht verzögert an bei mir. Kommt fast so rüber als ob es im Auto blitzen würde. Nervt ein wenig
	Der Preis für die Abdeckung wo die klammern abgebrochen sind und man den Griff mit etwas aestelei umbauen kann? mfg
	Servus! Da ich leider nicht "lokalisierbare" Zündaussetzer habe und inzwischen so gut wie alles getauscht wurde, habe ich mich heute mal ans Steuergerät gewagt. Also kurzum ein paar Daten vom Steuergerät notiert. 036 906 934 EG <--- Ok, passt schonmal! was mich stutzig macht,... Ich hab ein Datum auf dem Aufkleber entdeckt -----> 11.03.05 Kurioserweise ist mein Auto aber von 03.2002! ps: Wo finde ich die Versionsnummer/Softwarenummer ? Oder steht diese nur auf dem Diagnoseausdruck? Denn ich habe nur "IAW4MV.EG" gefunden, was nur ansatzweise dem entspricht was ihr angebt. Gruß Lukas
	DAS würde mich auch interessieren!
	Hehe ok, das ist ebenfalls Preiswert. Ich wollte auch nur informieren das es für wenig Geld was tolles zu kaufen gibt
	Sicherlich auch sehr gut. Aber wohl kaum für den preis zu bekommen
	Servus, Ich war auch auf der suche nach etwas passendem. Dank dem Tip mit dem "Helm-Netz" habe ich nun auch so ein Netz Das Ding passt hervorragend!!! Übrigens,... bei POLO gerade im Angebot 2,95€!!!
	Servus, Auto läuft! erstmal,... - Drosselklappe ist angelernt - AGR ebenfalls angelernt - Fehlerspeicher ist gelöscht Der Motor läuft wieder schön geschmeidig Allerdings ist kurzzeitig wieder ein Fehler drin gewesen (der dann wieder gelöscht wurde) - 16685 - Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer Da ist der Wurm drin irgendwo,... Gruß Lukas
	Ich danke euch schonmal Ich konnte es nicht lassen und war eben kurz am Auto. Also angelassen --> MKL brennt --> bis ca. 60° Kühlwassertemperatur "normaler" lauf --> plötzlich fängt der Motor an zu Sägen (bis kurz vor Motorstillstand) , immer ein paar Sekunden, wiederholte sich in bestimmten abständen,... Ich könnte heulen Morgen werd Ich noch einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ohne was konkretes in der Hand kann man eben viel vermuten. Ich denke es wäre dann mal angebracht die Drosselklappe und das AGR anzulernen. Dann sehen wir weiter! Es sei denn jemand hat jetzt noch die rettende Idee Gruß
	Das Steuergerät ist laut Vorbesitzerin NEU (war noch in der Garantiezeit) ! Ich denke aber eher das ein Update gemacht wurde Ich schließe das STG mal aus da er wie gesagt "Normal-Gut-Ohne Auffälligkeiten" lief nachdem ich die Drosselklappe gereinigt und die Zündkerzen angezogen habe. Kann es sein das ich einen Fehler drin habe weil ich den Stecker vom AGR abgezogen habe? Oder aber weil es nicht neu angelernt wurde? Das wäre jetzt am wahrscheinlichsten meiner Meinung nach,... Die Drosselklappe z.B. habe ich NICHT neu angelernt, laut anleitung von "heavy-metal". Hat ja auch Prima geklappt. Gruß
	Leider ich noch einmal,... Ich werde einfach nicht schlau aus dem Auto bzw. dem Motor. Nachdem ich die Zündkerzen angezogen habe und die Drosselklappe gereingt habe lief der Motor relativ ruhig und spritzig. Bis gestern ! Motor ca. 40km warm gefahren --> dann für ca. 1 stunde ausgestellt --> beim 1. Startversuch sehr sehr unwillig --> 2. Startversuch, Drehzahlschwankungen extrem! --> Nach kurzer Fahrt alles beim alten ---> Motor läuft ruhig und wie gewohnt Heute habe ich mich mal an weitere Problemauslöser gemacht. - AGR augebaut und "gereinigt" - Temperaturgeber G62 getauscht Tja, das war wohl nichts denn nun brennt die Motorkontrollleuchte wieder! Ich bin am verzweifeln und mit meinem Latein am ende,... Beste Grüße Lukas
	Richtig! Und der Ölverbrauch geht auch zurück
	Meine Rede Wie gesagt werde ich mich trotzdem auch um das Abgasregelventil kümmern. Sollte ja nicht so viel aufwand darstellen.
	DANKE! Kann ich auch so zurück geben Wer allerdings genauer auf die Felgen sieht, weiss was zu tun ist. 2 Beulen müssen auch noch zum Doc,...
