1dz
Alle erstellten Inhalte von 1dz
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
1dz antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nein, vertauschte Messstrippen ist zu 100% ausgeschlossen. Und gemessen habe ich gegen Masse. Ich nehme mal ein anderes DMM. Gruß Thomas -
So, ich noch mal, hatte heute morgen endlich noch mal Zeit das schwarz/blaue Kabel zu messen. Also ich messe bei Zündung aus, minus 12V, und bei Zündung an 0V. Soll/muss das so sein? Ich habe gegen Masse (dickes Kabel im Fahrerfußraum) gemessen. Gruß Thomas -
Hi jungera2ler, hatte gegen Masse gemessen. Aber ich check das nochmal. Habe das Auto leider nicht jeden Tag zur Verfügung. Ist der Anschluß den Du meintest der wo zwei schwarz/blaue Kablel an einen Connector gehen? Gruß Thomas -
Hi, habe seit vorgestern nun auch endlich meine GRA, und kann mich dem Erfahrungsbericht von danield24 eigentlich nur anschließen. Ist wirklich eine klasse Sache. Der VAG Meister der mir den Lenkstockschalter eingebaut und die vier Kabel zum Steuergreät angeschlossen hat, hatte leider das fünfte Kabel für Zündung vergessen. Ok, wurde ja auch kaum publiziert, und ich hatte es Ihm nicht gesagt. Das habe ich dann wie folgt selbst gemacht: Zitat "jungera2ler" Das Zündungsplus habe ich vom Fahrerfußraum (da wo das MSG sitzt) genommen. Am Braunen 17fach Stecker (T17) ist auf Kontakt 16 ein schwarz/blaues Kabel. Das ist Zündungsplus und ist mit 10A auf Sicherung 38 abgesichert. Zitat Ende Dort messe ich allerdings nicht Zündungs Plus, sondern 12V bei Zündung aus, und 0V bei Zündung ein. Weis vielleicht jemand mehr zu dem schwarz/blauen Kabel? VagLupo, sprich Mirco Küster, bietet erstklassigen Service. Er ist: 1. Erreichbar, ruft sogar zurück 2. kompetent 3. hilfsbereit Ach wären doch nur alle so! Gruß Thomas -
Wer ist denn der Club-Audi-Dealer? Gruß Thomas
Die Nr. 6E0 598 611A scheint die richtige zu sein. Im Ebay ist die Nabe für ca. 75,- zu bekommen. Die Nabe für den Lupo scheint die gleiche zu sein. Die wird in Ebay für ca 45,- angeboten. Passt die Nabe vom Lupo für den A2 1.2 ? So wären immerhin schlappe 30,- gespart. Gruß Thomas
Ich meine die Ersatzteile im Zubehörhandel. z.B. Bremsscheiben. Gruß Thomas
Hey, was ist eigentlich mit der Textformatierung passiert???????
Vielen Dank !Es ist beim A2 1.2 oftmals so, dass die Ersatzteile vom Lupo passen.Ebenfalls oftmals, eigentlich immer, sind die auch noch deutlich günstiger.Ich werde noch ein bisschen Ausschau halten. Ist schon ein Unterschied ob man füe ein un dasselbe Ersatteil 45,- anstelle von 75,- zahlen muß.Nochmals danke, hast mir weitergeholfen.GrußThomas
Hi,seit 2 Tagen bekomme ich im FIS die rote Bremsenwarnmeldung.Diese Meldung erscheint allerdings erst wenn man sich das Auto bewegt, Unmittelbar nach Motorstart wird sie nicht angezeigt.Da die Trommelbremsbeläge sowieso fällig waren, habe ich mir das heute mal angeschaut.Die ABS Sensorscheibe hat sich bei meinem A2 komplett von der Radnabe getrennt.Kein Ahnung wie sowas passieren kann. Egal.Laut meiner Recherche muss ich nun die Radnabe erneuern.Kostet ca. 75,- in der Bucht.Ist die Radnabe vom Lupo 1.2 zufällig die gleiche?Ist diese Nr. richtig? 6EO 407 621DGleichzeitig habe ich festgestellt das, das rechte Handbremsseil schwergängig ist.Also muss ich auch noch die Seile erneuern. Kann man das selber machen?Oder lieber zum freundlichen?Hebebühne ist kein Problem.GrußThomas
Hi, das MSG Donnerstag nachmittag per Expressbrief zu VAGLupo geschickt, Samstag morgen war es schon wieder da. Prima ! Die Abgaskontrollle leuchtet bei meinem A2 auch. Leider kommt mein Spezi, der mir den GRA Schalter einbauen sollte nicht aus dem Quark, sodaß der entgültige Test meinerseits noch aussteht. Gruß Thomas -
Hey Hey Wolfgang ! Dachte ich sei der einzige. Bist Du qrv auf Kurzewelle? Vielleicht läuft man sich mal übern Weg. Ab dem 12.07. bin ich von der ital. Riviera auf 40 und 20m qrv. vy 73 de Thomas
@xeenu, schon mal darüber nachgedacht lizensierter Funkamateur zu werden ? Falls Du Info benötigst. Ich bin hier. Gruß Thomas (DD)1dz
Danke für Eure Info. Da meine Frau den A2 bis Sonntag nicht benötigt, werde ich das MSG heute ausbauen und per Expressbrief an VAGLupo schicken. Werde berichten ! Gruß Thomas -
Hi, offenbar funktioniert die GRA Lösung von VAG Lupo, bis auf Kleinigkeiten, problemlos. Oder gibt es andere Erfahrungen ? Erzählt doch mal. Gruß Thomas -
Korrektur: Laut Telefonat von gestern, verlangt Umfeldbeleuchtung 277,-€ für den Kompletteinbau. In diesem Preis ist bereits der Forumsrabatt berücksichtigt. Gruß Thomas -
Der freundliche hat Dir den Hebel für 52,60 eingebaut ? inkl. Kabelbaum anschließen ? Bei dem Preis lohnt es sich eigentlich schon nicht mehr es selbst zu versuchen. Ich hatte an Donnerstag mit Umfeldbeleuchtung gesprochen. Dort kann man alles komplett fix und fertig eingebaut für ca.240,-€ bekommen. Marc Flütter arbeitet diesbezügl. mit VGALupo zusammen. Denke darüber nach mir die GRA dort einbauen zu lassen. Gruß Thomas -
Hi, das ist ja alles hochinterssant, nur leider nützen diese Diskussionen dem armen 1.2 Fahrer, der demnächst mangels Reifen sein Auto stehenlassen muss, wenig. Wer kann sagen welche Alternativgrössen sich beim 1,2 eintragen, oder sonstwie legal benutzen lassen ? Thomas PS: Wie ich weiter hinten geschrieben habe. Fa. Reífen Bürkle hat noch 145-80-14 Winterreifen auf Lager.
Noch zwei Fragen, ist das die richtige Teilenr. für den GRA Schalter? 8L0 953 513 J. Braucht man für den Anschluß der Kabel an den GRA Schalter einen speziellen Stecker ? Oder kann man die löten/crimpen ? Gruß Thomas -
Nein, wie soll das Sinn machen wenn es die verdammten Reifen einfach nicht gibt. Kann mir nicht vorstellen, dass Bridgestone wegen 20 Reifen die Pressen aufheizt. Einen Sinn, in zweierlei Hinsicht, würde es ergeben wenn ein oder zwei Alternativen in Allerweltsgrössen freigegeben wären. a. Verfügbarkeit, und b. Preis Gruß Thomas
Jiggy, KFZ und Zweirad und da unter: Elektrik Nur Mut Du findest das. Gruß Thomas
Hi, hier gibts noch 145-80-14: http://www.reifen-buerkle.de/html/reifen-buerkle.html allerdings nur noch Winterreifen, aber bevor man seinen A2 stilllegt......... Ein Anruf beim TÜV Hessen in Frankenberg ergab, dass für eine Alternativbereifung wie z.B. 165-70-14, eine Freigabe notwendig sei. Die gibts aber nicht ! Also müsste man ein Einzelgutachten erstelllen. Zumindest der Frankenberger TÜV macht das nicht. Ergo muss ein TÜV, ein Sachverständiger, oder ein wasweissich gefunden werden der diesen Job übernimmt. Mein freundlicher, (Hegel Winterberg) will wenigstens versuchen hier Hilfstellung zu geben. Gruß Thomas
Wow, so viel Text wegen ein paar Lämpchen. Für alle die bei Lidl zu spät waren hier noch ein Tip. Pollin verkauft das Paar für 5,-€ http://www.pollin.de/shop/shop.php Gruß Thomas
Ja interresant, bringt aber all die Suchenden nicht wirklich weiter. Deswegen klar gefragt: 1. Wo gibt es 145/80/14 Sommer oder Winterreifen ? 2. Gibt es von irgendeinem Hersteller von 165/70R14 Reifen, eine Freigabe für A2 1.2 ? Ich habe in den letzten zwei Wochen schon zweimal Reifen bezahlt die am Ende nicht geliefert werden konnten. Gruß Thomas
