killcookandgrill
    1.4 (AUA)
  • Farbe
    FSD
  • Sommerfelgen
    15" 6-Arm Stylefelgen
  • Ausstattungspakete
    Style
    Osnabrück
Hobbies
  • Hobbies
    NA2
Beruf
  • Beruf
    Fachdozent Prozessanalyse LMT
2.019 Profilaufrufe
Leistung von killcookandgrill
  1. So habe jetzt das Fahrwerk und die Front umgebaut Bremsen gemacht und die Lichtmaschine gewechselt Motor läuft und jetzt erstmal TÜV machen dann hab ich Zeit mich um den Innenraum zu kümmern. Ja das Nachrüsten sieht nach einer Menge Arbeit aus werde wohl den Kabelbaum ausbauen. Erst muss ich die Türen vorne überholen da die Fensterheber nichts machen und eine Tür nicht entsaved
  2. Ja habe fast alles schon mehrfach in der Hand gehabt... und da meine Frau den Wagen liebt ist es die einfachste Lösung ihre Kampfspuren durch die gepflegtere Karosse mit weniger km zu ersetzen auch das Koni FSD werd ich umbauen. Den AUA öffnet man nicht so da der ZK mit dem Zahnriemen zusammen liegt. ausserdem hab ich so einen sauberen Teileträger. Da die Zeiten sich auch geändert haben überlege ich ob es sinnvoll ist Helix Endstufe im Geheimfach und Sub im Batteriekasten Radio ist ein Kennwood KVT-522DVD + BT Da gibt es sicher was passenderes
  3. Ja stimmt die zwei Sensoren müssen ja auch verkabelt werden genauso wie der GRA und rechte Schalter
  4. Hallo, nun ist es passiert bei 380tkm hat mein A2 von 2001 AUA nun wirklich keine Lust mehr es drückt nun Öl aus dem Einfüllstutzen vorne. somit ist klar Kolben oder Ventil defekt. Da ich hier einen A2 von April 2001 hier habe der 67tkm gelaufen hat würde ich diesen gerne wieder in Betrieb nehmen und den anderen als Teilespender nehmen. Wechseln würde ich die Front und hintere rechte Tür Karosserietechnisch. Innen alle Sitze sowie Türpappen. Nun eine Frage: Mein Alter hat das FIS mit Bordcomputer und GRA. wenn ich dies im anderen haben möchte muss ich natürlich die Lenkstockschalter umsetzen sowie die Kabel. Wäre es nicht möglich das gesamt mit Tachoeinheit und MSG zu wechseln somit bräuchte ich ja keine Anpassungen mit VCDS machen oder?
  5. Hallo suche eine Ölwanne für meinen 2001er AUA 1,4i da ist das Gewinde etwas ausgelutscht von der Ablassschraube sonst muss ich ein neues schneiden
  6. Hallo, Danke für die Infos, fahre im Moment eh mit meiner 900rr gleiches BJ. wie der A2 zur Arbeit und habe meine Frau mit dem Tiguan zur Arbeit geschickt heute mal früher Feierabend gemacht und mir den Öldrucksensor für oben am Motor geholt da ich hier mehrfach gelesen hatte das der undicht werden kann. Wahnsinn nach Hause Haube ab Sensor mit Lampe und Spiegel angeschaut und was seh ich alles trocken ....aber!!! Stecker ist doch Eckig und Rund wie kann man den denn falsch aufstecken also Rund nach oben und Haltenase nach rechts zum AGR ist doch nicht richtig. Stecker abgezogen und was seh ich Haltenase vom Stecker weg. Also hat der Werkstattheld den Stecker nicht richtig aufgesteckt und durch Vibrationen ist der dann vom Stecke gerutscht so das die Öldruckmeldung kommt. getestet und er läuft wie vorher ohne Probleme. Was ein Glück hatte schon nach einem Ersatzmotor geschaut und nun war es nur der Stecker. weiß jemand die Teilenummer für den Stecker, es geht nur ein Kabel raus und da die Rastung/Halteklammer fehlt denke ich das er wieder abrutschen wird da er ja nicht mehr die richtige Form hat und die Dichtung innen auch etwas drückt. Danke nochmal für die freundliche Hilfe und gute Fahrt
  7. Hallo, nachdem ich es nicht zum Schraubertreffen Nach Ledgen geschafft habe weil die Teile nicht geliefert wurden habe ich heute einen Ölwechsel mit >Filter gemacht und den Sensor in der Ölwanne getauscht. Das hatte mir mein Audi Freund gesagt nachdem er mir den Deckel neu abgedichtet hatte vor ca. 2 Wochen wegen Öl im Zündkerzenloch und sporadisch die gelbe Ölkanne anging. Seit letztem Freitag leuchtet die nach anlassen nun rot weswegen ich den Sensor nun getauscht habe. Problem ich habe vorher nicht geschaut es ist also nur die Kanne ohne Sensor oder min Anzeige ....also Öldruck. Der Motor Ruckelt auch oder sägt im Standgas. Öleinfülldeckel habe ich auch getauscht. Motor 1,4i AUA ca.340tsd. km was kann das sein Ölpumpe oder Öldrucksensor? Nur denke ich wenn es der Sensor wäre würde der Motor doch normal laufen. Was kann ich prüfen? Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.. Danke für Hilfe mfG Thomas
  8. Opöl möchte: Mal wieder das OSS warten, evtl. Restarbeiten an der Verkabelung des Pfützenlichts und Pornobeleuchtung hinten und den LS hinten benötigt: Eventuell Andres Crimpzange und Kontakte bringt mit: Ist wetterabhängig, evtl was zum grillen killcookandgrill möchte: Ölwechsel + Filter + Sensor benötigt: Bühne + Rat bringt mit: helfende Hand falls benötigt muß auch schon gegen 14:00 Uhr los Räubermutti möchte: neue Reifen aufziehen, Heckverkleidung tauschen, evtl. SW-Motor warten benötigt: Alexander für Reifentausch und evtl. Phönix für Kabellage am Heck bringt mit: Werkzeug, große Blindnietzange, Kleinteilekoffer, Kiste mit Mittelchen Thijs Verkeek möchte: Hi, ich bin neu hier und fahre einen A2 Color Storm 1.4 von 2003 blau gerne wollte ich meinen schlussel anlernen weil die beiden fehrbedienungen nicht funktionieren im momen benötigt: kurz die Buhne wegen Olwechsel bringt mit: grillwurst und brotchen und viele gemutlichkeit Leute zu kennenlernen Phoenix A2 möchte: Wo gewünscht Hilfestellung geben, evtl. einen Sensor der Klimaanlage austauschen benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche Stoika möchte: gerne wieder dabei sein und evtl. Frontschürze richten benötigt: ggfs. kurz die Bühne bringt mit: Heissluftgebläse und Snacks Fred Wonz möchte: Beraten lassen von Räubermutti bezüglich des Dachhimmels benötigt: Räubermutti bringt mit: Getränke A2 Papayaorange möchte: Hall-KNZ einbauen und Getriebegrundeinstellung vornehmen. benötigt: Die fachliche Kompetenz und Einbauhilfe von Phoenix A2 bringt mit: die schon bewährten Haribo Mischungen. Meeuwis möchte: dabei sein und anderen treffen und/oder behilflich sein. Muss leider um 15.00 Uhr wieder nach Hause. benötigt: Vielleicht André's Kenntnisse bringt mit: leckeres mit herr_tichy möchte: Schweller und Hinterachse am Corsa korrosionsschützen, überhaupt mal Bestand aufnehmen benötigt: Bühne bringt mit: "professional industrial" China-Endoskop durnesss möchte: Durchsicht TÜV am aua benötigt: kurz ne Bühne bringt mit: Getränke Muss um 13:00 weg Hat jemand einen Radlauf hinten rechts in Lichtsilber LY7W abzugeben? Ohne Lackierbedarf? thsbo möchte: Gummikupplung am Klimakompressor erneuern benötigt: Bühne und wäre für etwas Hilfe dankbar bringt mit: Getränke MarkK möchte: an seinem 3L eine Getriebegrundeinstellung machen, Ölwechsel, Service. Außerdem SWRA totlegen benötigt: kurz eine Bühne und etwas Hilfe, Betriebsflüssigkeiten und Filter bringt erst am Nachmittag mit: VCDS, etwas Werkzeug, zwei helfende Hände
  9. 2022 08 1,4i AUA 338tsd. km Spur eingestellt neue Reifen und Felgendeckel FIS Display neu Radlager vorne neu Zahnriemensatz plus Wapu neu Öl in Zündkerzenloch erledigt jetzt noch bischen Kosmetik technisch 1A
