Alle erstellten Inhalte von Jole130489
Da hast du ja glück das ich da bin Habe letzte Woche bei mir getauscht auf der Einfahrt in 2:21h das nenne ich für mich ohne Bühne, persönliche bestleistung welche unterboten werden muss.
@ admin: Eric hat noch mal was bei sich überarbeitet und mich damit aus der Liste rausgeworfen könnte das jemand mal bearbeiten. Hinweis vom Moderator Done, Durnesss @heavy -metal: Domlagertausch ist für mich kein Problem mehr, kann dir dabei gerne helfen.]
Oh wunder es ist mal nicht am meinem Arbeitswochenende, darum werde ich auch kommen und helfen wo Hilfe gebraucht wird. Phoenix A2 möchte: mal schauen was noch anliegt, evtl. Bremflüssigkeit wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Werkzeug für Radlagerwechsel (62mm für 1.2er), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) (+Krautsalat), Süßkram Ingo möchte: sich noch überlegen was er der Kugel antun kann kann: mit 2 linken Händen aushelfen* bringt mit: bisschen was leckeres vom Schwein für den Grill, Grillkohle Norman möchte: Bremsen und Zündung an meiner Honda CXC bearbeiten. kann: sich gut an gelerntes erinnern bringt mit: Diesmal gibt's Brownies heavy-metal möchte: Domlager vorn ersetzen; ggf. Bremse vorn (neue Scheiben / Beläge), wenn sich bis dahin die Verschleißanzeige meldet; Kühlmittelthermostat ersetzen (wenn ich es vorher nicht mehr @ home schaffen sollte) kann: Hilfestellung für die Domlager gebrauchen (Eric??? ); helfen u.a. bei Anschlagpuffern hinten, Bremse hinten, G-Öl-Wechsel, Stabi-Gummi-Wechsel bringt mit: alles, was gut ist (u.a. DrehMos, Reparaturanleitung, VAG-COM) - und was für zum Essen nach Absprache. Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, WR, Fahrertürscheibenmechanik fetten, weiter Schwarzumbau, neue Hupen, Webasto lach! kann: vieles etwas, nix richtig bringt mit: Cola Boml: möchte: einfach wieder dabei sein (diesmal werden zwei Babysitter organisiert!!!) kann: dann Frühstück machen oder grillen + helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Brötchen, Gürkchen:), Salat + auf Wunsch das gesamte Reinigungssortiment, einschl. kl.Polieraufsatz zum Kratzer auspolieren Nupi: möchte: Drosselklappe reinigen und evtl Reifen von Stahl aut Alu umziehen. kann: hier und da mit anpacken, wegen eines 50'sten Geburtstages im engen Freundeskreis nur bis 15/ max 16 Uhr bleiben. (Mittags grillen!) bringt mit: Mal sehen was noch fehlt. Indy: möchte: Radlager vorn links wechseln kann: sich ganz doll schmutzig machen bringt mit: bissl Werkzeug, VCDS, ein paar belegte Brötchen. Eric1964: möchte: im moment nichts, kann: mithelfen wo gewünscht, bringt mit: etwas für Nupi, Querlenkerwerkzeug, etwas leckers. Jole130489: möchte: z.Z. Nichts, kann: Helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Orangen-/ Apfel-Saft und VCDS.
Hallo zusammen, leider kann ich heute nicht kommen, da ich keine Vertretung für mich gefunden habe für die spät schicht. Aber beim nächsten mal bin ich wieder dabei. Gruß Julian
@wolgang b, Weil man dann wieder so ein Teil( Heizung) irgendwo im Auto hat was nicht besonders hübsch aussieht. Bei mir wäre dann alles original des Strom käme über ein 4poligen Stecker ins Auto womit ich 12v/230v im auto habe. Und mir geht es nicht darum ein aufgetautes Auto zu haben, dass ist eher der Nebeneffekt. So wie ich es plane wäre das ne feine Sache Stöpsel dran abends und nach 30-45min Auto warm ( 50 grad reichen) und der Wagen ist angetaut. Ich denke das sollte das Gerät hinbekommen und das für ca. 150€ eher weniger. Gruß Julian
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Erstmal danke A2-D2, Der Wagen wird nur Kurzstrecke Gefahren darum will ich ja hauptsächlich einen vorwärmer. Und da er nur kurz bewegt wird bräuchte ich ein Netzteil für 12v ich habe da auch schon so einiges im Kopf brauche halt nur noch die Info ob einer weiß wie viel die Climatronic zieht und wo überall ich den 230v/12v zündplus anschließen muss. Gruß Julian
- 328 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, wollte mir nun auch einen Motor wärmer einbauen. Hatte mich da mal mit André unterhalten und der empfahl mir den Hot Frog. Ich will aber gleichzeitig bei einschalten des Hot Frog, dass die Climatronic angeht. Aber dazu habe ich noch ein Paar fragen und zwar, hat Ein PC Netzteil 12V AC oder 12V DC? Weil das wäre am einfachsten weil diese auch eine Leistung von 600W und mehr erzielen können. Oder kann mir Jemand ein anderes Netzteil empfehlen? Und wo müsste ich dann den Neu geschalteten Plus anschließen? Gruß Julian
- 328 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
Ich Fang dann mal an Jole130489 2 Personen
Jahrestreffen 2013 - Unterkunftsgemauschel
Jole130489 antwortete auf HellSoldier's Thema in Jahrestreffen
Ich Seher hier nur einen A2 ( aus cux) aber weit und breit keinen Besitzer. Gruß Julian -
Hallo zusammen, Bin da wer noch? Es ist so ruhig in der blauen Lagune. Gruß Julian -
Jubiläums-Jahrestreffen 10 Jahre Audi A2 Club (2003-2013)
Jole130489 antwortete auf Nupi's Thema in Jahrestreffen
Tag zusammen, mache mich jetzt auch auf den Weg, denke das ich so um 2 da sein werden. Gruß Julian -
Ja das stimmt hatte nur A44 ( Aachen richtung düsseldorf) gelesen und A46 ( Kreuz Jackeraht bis nach Wuppertahl) hatte nicht gelesen das er aus dem Harz kommt. Gruß Julian
Können uns gerne auf der A46 Treffen, da werde ich auch ca.60% verbringen.
1. NRW_1 Hütte Nr: S4P4 HellSoldier / Durness / Norman / Phoenix A2 2. NRW_2 Hütte Nr: (?) Ingo / "Boml" / Tatzino / Nupi 3. NRW_3 Hütte Nr: (?) Sandra und Eric 4. NRW_4 Zelt Nr: Zelt Blaue Lagune Jole130489, D.Vibes, Zurbel 5. BAY_1 Hütte Nr: Nr. S7P4 SOPPfilms 6. NRW_5 Hütte Nr: FH02 Schreibnixx / Schraubnixx / Schraubfixx (vll.) 7. Nds._1 Hütte Nr. SKP2 Karat21 / BeA2te -
1. NRW_1 Hütte Nr: S4P4 HellSoldier / Durness / Norman / Phoenix A2 2. NRW_2 Hütte Nr: (?) Ingo / "Boml" / Tatzino / Nupi 3. NRW_3 Hütte Nr: (?) Sandra und Eric 4. NRW_4 Zelt Nr: (?) noch 1 freier Platz Jole130489, D.Vibes 5. BAY_1 Hütte Nr: Nr. S7P4 SOPPfilms 6. NRW_5 Hütte Nr: FH02 Schreibnixx / Schraubnixx / Schraubfixx (vll.) 7. Nds._1 Hütte Nr. SKP2 Karat21 / BeA2te -
1. NRW_1 Hütte Nr: S4P4 HellSoldier / Durness / Norman / Phoenix A2 2. NRW_2 Hütte Nr: (?) Ingo / "Boml" / Tatzino / Nupi 3. NRW_3 Hütte Nr: (?) Sandra und Eric 4. NRW_4 Zelt Nr: (?) noch 2 freie Plätze Jole130489 5. BAY_1 Hütte Nr: Nr. S7P4 SOPPfilms 6. NRW_5 Hütte Nr: FH02 Schreibnixx / Schraubnixx / Schraubfixx (vll.) 7. Nds._1 Hütte Nr. SKP2 Karat21 / BeA2te -
Also Zeltplatz ist sicher. Habe aber eben gesehen, dass ich nur ein 3 mann Zelt habe. Heißt ich habe noch Platz für 2 weitere Personen. Gruß Julian -
Hallo DerWeißeA2, hatte ich auch benutzt war glaube ich mitwoch weil ich da erst erfahren habe das ich frei habe. Hatte aber mit Heute keine Antwort. Darum wollte ich morgen mal da anrufen. Vielleicht haben die auch im mom viel zu tun und deshalb nicht sofort geantwortet. -
Leider hatte sich ja keiner mehr gemeldet worauf hin ich mir nun einen Zeltplatz in der Blauen Lagune versuche zu reservieren. Aber leider bekomme ich keine Antwort von denen, woraufhin ich da morgen anrufen werde. Also wenn sich bis heute Abend noch wer dazu tun will soll er mir eine PN schicken und dann frage ich morgen für eine Hütte an ansonsten ist noch Platz in meinem Zelt für 3 Mann/Frauen ;-) Gruß Julian -
hey ttplayer das ist ein rcd200 das ist erweiterungsfähig mit einem audiolink habe ich bei meiner freundin auch gemacht. Funktioniert super. Habe dir mal den passenden link zum Radio raus gesucht. Gruß Julian
Hallo zusammen, ich habe von meinem Arbeitskollegen einen Alpine 3544 Verstärker und 2x QM 3 Wege Frequenzweichen bekommen. Meine Frage an euch ist was nehme ich da am Besten für boxen? 1. Nehme ich 3 Wege boxen wo alles in einer drin ist? 2. Nehme ich 3 Boxen also Hoch, Mittel und Tieftöner 3. Was nehme ich am besten für einen Sub Ich bin auf diesem Gebiet ne absolute Nulpe und weiß nix mit den Dingern anzufangen, außer das ich weiß wie die angeschlossen werden kenne ich nichts von solchen Systemen, darum diese Frage hier an euch. Noch zur Info das ganze kommt in mein Audi Cabrio und Preislich sollte das ganze natürlich im Rahmen bleiben. Die Daten vom Verstärker sind: 2/1 Channel Bridgeable Power Amplifier 2 x 210W Max. Power Output (4 ohms, 10% THD) 2 x 150W Power Output (4 ohms, 0.04% THD, 20Hz - 20kHz) 630W Bridged Mono Duo B and STAR Circuitry Copper Power Plates Frequency Response 10Hz - 50kHz (+0, -1dB) Signal-To-Noise Ratio 110dB (IHF-A Weighted) Input Sensitivity (For Rated Output): 500mV (Fixed), 100mV - 2V (Variable) Speaker Impedance: 4 or 2 ohms (Stereo), 4 ohms (Bridged) Dimensions: 300mm x 55mm x 263mm Auf den Weichen Steht Hoch Tweeter +HI +LO - Mittel Midrange +HI +LO - Tief Bass + - IN + - Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Wo ich mich einige Minuten später rein gestellt habe
Hallo Benicz, Hast du denn auch alles ausreichend geschmiert bevor du ihn wieder zusammen gebaut hast? Wie ist es eigentlich mit der Falschluft? Hat es was gebracht vorne den Stutzen zu bearbeiten? Gruß Julian
Tag Zusammen, erst ein mal wollte ich mich bei allen bedanken die mir beim Reparieren des Stabbis geholfen haben. Besonders Eric der in gegensatz zu mir die richtigen Gummis dabei hatte. Dann noch einen dank an die Leute die mir beim Tauschen des Fahrwerks geholfen haben. Zum Fahrwerk ( Tatechnik Gewindefahrwerk) kann ich sagen, das es sich sehr gut fahren lässt. Die Kugel Reagiert jetzt wesentlich direkter auf meine Lenkbewegungen und schwimmt auch nicht so aus der Kurve. Aber gleichzeitig muss ich auch dazu sagen das es für mich eine Spur zu Hart ist. Ich denke also darüber nach das Ganze raus zu schmeißen und doch auf Bilstein mit Normal- Sportfedern zu wechseln. Danke auch an all die netten Leute, habe wieder vieles neues gelernt. Besonderer dank gilt auch Herrn Knorr ein super Mann der auch immer eine Idee auf lager hat. Ich versuche das nächste mal auch wieder dabei zu sein. Mir persönlich hat es super viel Spaß gemacht und unsere schöne runde zu 4. am Abend war auch ganz lustig. Gruß Julian
Nur zur Info bin nun auch zu Hause werde morgen früh ausführlich berichten. Nacht zusammen
