sliner
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von sliner
ich hatte die Grundplatte im Scheinwerfer um 180 gedreht, geht schon, die Klammer geht dann halt etwas schwerer zu!
im Prinzip ist die gemeinte Grundplatte identisch mit dem normalen Ring um die Lampe, als identisch wie eine normale H7 Lampe. Diesen nimmt man ab und setzt ihn unter die Klammer ein. Das fummeligste war dann die LED in dieser Grundplatte zu arretieren, mit ein bisschen fummelen aber gut machbar. Ich hatte bei einem Scheinwerfer die Grundplatte trotz der eigentlich leicht ersichlichen Kerbe, trotzdem um 180 Grad verdreht.
haben seit 4 Jahren ebenfalls Sachs verbaut, und seit ca. 1 Jahr macht er vorne rechts Geräusche, meist bei Linkskurven. Vermute Domlager, alles andere konnte mein Schrauber ausschließen. Er weigert sich aber an die Domlager zu gehen, da die ebenfalls erst 4 Jahren bzw. 20.000 km gelaufen haben. TÜV gerade frisch, also alle Lager/Feder i.O.
Top, genau wie bei mir! aber der Linke ist etwas zu tief eingestellt!
erste Testfahrt, unterschied wie Tag und Nacht! musste einen Scheinwerfer nochmal kurz ausbauen, hab es tatsächlich geschafft einen Ring verkehrtherum einzubauen! Das Lichtbild war dementsprechend besch...., kurz korrigiert und an der Hauswand einigermaßen eingestellt.
so, gerade bei herrlichem Sonnenschein verbaut, mit Scheinwerferausbau ca. 20 min. Ging einfacher als gedacht, bei eingebautem Scheinwerfer stelle ich mir das aber schon frickelig vor. Ich baue die immer aus, beim Lampenwechsel, geht innerhalb kürzester Zeit. Die 5w5 hab ich direkt auch auf die 6000k Philips LED umgebaut, sieht jetzt bei Tag schon wesentlich besser aus! Heute abend dann noch an der Hauswand kurz die Einstellung kontrollieren, und hoffen das die LED wirklich lange halten.
habe die hier drin, passen von der Lichtfarbe ganz gut! ABER: auch kein E-Kennzeichen, aber stört mich nicht! https://www.amazon.com/Philips-Xtreme-Vision-X-tremeUltinon-6000K/dp/B00OYT1322
werde beim Wechsel aud die LED auch direkt die Standlichtfunzeln gegen LED austauschen, habe noch 2 hier liegen. Passt dann auch besser zur Optik!
ich fahre jetzt seit ca. 5 Jahren PKWs mit MatrixLed, wenn man dann in den A2 steigt, meint man das Licht wäre aus, trotz Nightbreaker etc, denke mit den LEDs wird es etwas besser
kfzteile24.de https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?pv=lrm-bf2025&returnTo=rm%3DshowArticles%26node%3D0%2C60%2C6000002%2C6000011%26notTypeSearch%3Dh7%20led%26pv%3Dlrm-bf2025%235&search=1080-101859 da gibt es die Einbauanleitung, Pos. 2 ist dann für den A2 https://www.kfzteile24.de/images/articles/a/full/osram-3/1080-101859/6.pdf Moderator: Es gibt eine Beitrag editieren funktion....
Danke, genau das hab ich gebraucht werde berichten wenn verbaut
KFZ-Versicherungsoptimierung bzw Wechsel im November naht
sliner antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
habe jetzt auch nochmal gewechselt, unfassbar was man dadurch sparen kann -
okok,mir ist das bewusst mit der ABE, das denke ich interessiert keine S... mir geht es um gute Ausleuchtung etc., ist ja keine Tuning Karre Ich meinte den Scheinwerferstecker, nicht den Lampenstecker bisher ging das ohne komplette rausnahme des kompletten Scheinwerfer, für die LED will ich den aber ganz ausnehmen
b.t.w. wie geht dieser kack Stecker vom Scheinwerfer ab?
so, LEDs bestellt, dank Black Friday 25% günstiger bin gespannt
sch.... warum? wo liegt der Unterschied?
mir ist gestern die 2. H7 innerhalb von 2 Monaten verreckt. Werde die Osram mal bestellen, ob erlaubt oder nicht. Der ständige Wechsel, ca. 2 x im Jahr gegt mir auf die Nerven! habe ich das richtig gelesen? brauche keinen Adapterring und keine Widerstände für den A2? Grosses FIS hat unserer ja eh nicht! Nur die Funzeln, Scheinwerfer raus (das mache ich mitlerweile schon mit verbundenen Augen) neue Osram rein und glücklich sein?
heuten den 8. TÜV erledigt, inkl kleiner Inspektion lediglich der Ölabscheider war defekt, sonst alles tipptopp TÜV ohne Mängel!
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/werkstatt/osram-h7-led-nachruestlampe-test-vw-polo-6r/
Kleiner Auffahrunfall mit krassen Folgen
sliner antwortete auf hauptbahnhof2018's Thema in Allgemein
kann mir nicht vorstellen, dass durch diesen Aufprall die Bags aufgehen. Da muss vorher was gewesen sein! Ich würde den nicht reparieren, hängt aber davon ab was die Vers. zahlt. -
und was sollen die kosten??
mag sein, aber findet sich jemand der 9.500 € dafür bezahlt? Ich denke nicht!! -
ohhh wie schade!!! Wieder einer der zuverlässigen weniger wir haben 2013 unser A4 B8 cabrio verkauft und den A2 gekauft. War die richtige entscheidung, den A4 dürften wir heute in Köln nicht mehr fahren, der TDi war auch so echt nicht so dolle. Meine Frau trauert ihm aber immer noch nach
hey! nicht überbieten!!!
ok! nehme ihn für die 200€! Wann darf ich ihn abholen?
