aak000
    1.4 TDI (90PS)
  • Farbe
    Delfingrau Metallic
  • Sommerfelgen
    Wählscheibe vom A3
  • Ausstattungspakete
    133
    Südhessen
Hobbies
  • Hobbies
    A2
Leistung von aak000
  1. Aber bitte aufpassen, das man nicht von diesem A2 überholt wird.....
  2. Gibt es Federn mit 20 mm Tieferlegung, z. B. für Bilstein B6-Dämpfer? Das Fahrwerk sollte straffer, aber komfortorientiert bleiben. Oder Bilstein B6 mit Serienfedern oder S-Line-Federn?
  3. Guten Morgen, Ich möchte noch eine Bemerkung machen. 100.000 km Kurzstrecke und schlechtere Straßen können wie 200.000 km ebene BAB-km wirken. Daher relativiert sich ein hoher km-Stand sehr stark in vielen Fällen, einfach mehrere fahren und dann merkt man den Zustand der Stossdämpfer und der Gummibuchsen! Alle wollen niedrige km-Stände aber die meisten sind dadurch nicht besser... Die Preise sind aufgrund der Liebhaber-Zuschläge hoch, das ist klar. Aber die Verschleiß-Teile kosten nicht viel, und das macht die Sache interessant.
  4. Welches Öl braucht man bei 1.4 TDI (ATL)? 2 L kaufen?
  5. Und die "Wählscheibe" 5,75 kg, da liegen die Lichtjahre dazwischen... Die Serienfelge von meinem A5 (17 zoll) wiegt 9,7 kg...
  6. Das Angebot bezieht sich nur auf Inspektion? Oder auch Ölwechsel inklusive (natürlich ohne Öl, Filter und Schraube)? Wenn man alles liest, sieht man bzgl. des Ölwechsels nichts.
  7. Welches Autohaus war das? Danke!
  8. Wie hoch war der Preis für Einbau (Update)? Wir waren Sommer 2013 bei Hr. Richter und sind mit der Arbeit sowie mit Gerät sehr zufrieden, 4 kw arbeiten im A2 besser als 5 kw-Gerät in unserem A5 3.0 TDI Der Festpreis lag 07.2013 bei 1585,-
  9. Wie teuer ist Getriebeölwechsel ca. (freie Werkstatt)?
  10. Ja, verständlich, aber die andere Seite hinten bremst jetzt nicht mehr (Rost an der Scheibe), das war vorher nicht der Fall, warum? Sattel im A..?
  11. Ist jetzt interessant: rechte hintere Bremsscheibe, wo der Hebel geklemmt hat, ist sauber, und die linke total verrostet. Vorher waren die beide gleichmäßig grau (Tausch 05.2013, ATE+ATE Ceramic)...
  12. o.k., o.k., ich war unkonzentriert... falsch verstanden
  13. Nochmals besten Dank! Kann man vielleicht den Seil direkt am betroffenen Rad aushängen und prüfen ob dieser Hebel sich frei bewegt? Und: ist die Funktion der hinteren Betriebsbremse bei nicht funktionierender Handbremse schlechter (Rost an der Bremsscheibe an der Gegenseite)?
  14. Hat funktioniert, Danke! Jetzt kann man vorerst fahren, die Bremse bleibt kalt. Jetzt muss ich noch feststellen ob Bremssattel nicht defekt ist. Oder die beiden?
