vienu
A2 Modell
1.4 TDI (BHC)
Baujahr
2005
Farbe
Delfingrau Metallic (F5)
Sommerfelgen
17" Alu Guss 10-Speichen
Ausstattungspakete
S line
Soundausstattung
Radio-CD "concert"
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
GRA /Tempomat
Limburg
796 Profilaufrufe
Leistung von vienu
Hallo, da ich keinen passenden Betrag gefunden habe, hier mal mein Problem: Nachdem ich meine Tandempumpe abgedichtet hatte , wollte ich den Stecker, der in der Nähe der Pumpe sitzt, wieder aufstecken (was mir leider nicht gelang). Normalerweise, wenn man auf die Kodierung achtet, ihn mit leichtem Druck richtig ansetzt, kann man den Kunststoffring des Steckers im Uhrzeigersinn bis zur Markierung drehen, den lila Klipp eindrücken und fertig. Leider kann ich den Ring nicht drehen. Kontakte sind nicht verbogen, Kodierungen des Steckers stehen übereinander. Was mache ich falsch, hat jemand einen Tipp ? Gruß Vienu
Beim Öffnen lauft der Motor wahrscheinlich die 1 1/8 Umdrehungen (wäre die Menge zum Aufstellen des ersten Daches) aber bei mir bleibt der Schlitten noch unten. Erst beim 2. Drücken fährt der Schlitten hoch und das 2. Dach wird normal bis zum Ende zurückgefahren. Beim Schließen läuft der Motor die 12 7/8 Umdrehungen (im Video beschrieben) ohne vordere Scheibe bis die vorderen Schlitten runter fahren. Dann ist Schluß. Ist für mich so, als ob der Motor in der falschen Stellung anfängt. Wahrscheinlich war das beim alten A2 dann auch schon so und es ist mir nicht aufgefallen da man hier in Spanien selten an die 120 KmH kommt. Bei einem 2. A2 in Deutschland stellt sich das erste Dach sofort auf. Also müßte ich wissen, wie ich die richtige Position finde.
Hallo, da mein OSS ziemlich defekt war, habe ich vor 10 Tagen vor meiner Abreise nach Spanien noch ein "neues" OSS verbaut. War alles soweit ganz easy, habe allerdings während der Überfahrt gemerkt, dass es nicht richtig winddicht ist. Soll heißen ab ca. 120 Km/h stellen sich Windgeräusche ein. Nachdem ich mir hier das genauer ansehen konnte, habe ich festgestellt, dass es nicht verriegelt wird und zweitens die erste Stellung, in der es gekippt wird, nicht stattfindet (Motorumdrehungen beim ersten Drücken des Tasters ca. 1 1/8 Umdrehungen des Motorzahnrades) . Gleichwohl öffnet es bis zum Ende beide Glasdeckel und fährt auch ohne jegliches Rattern beide wieder zu (was ca. 12 7/8 Umdrehungen sind). Habe es schon mal resettet und es mit einer anderen Motorstellung versucht, ohne Erfolg. Da ich nun ziemlich am Ende mit meinem Latein bin, hat jemand einen Tipp für mich ?
Brauche Hilfe beim Wechseln der Domlager
vienu antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Mal ein Feedback zum Tausch: Alle Schrauben ließen sich einfach lösen, sowohl am Patienten wie auch am Teilespender. Rost unten entfernt und dann ging es auch wieder gut einzubauen. Eigentlich wollte ich die Staubtülle wegen ihres besseren Zustandes des alten Federbeines verwenden. Nachdem der zweite 7er Imbus trotz reichlich Röstlösers verratzt war, habe ich es aufgegeben und das komplette Teil mit Feder und Dämpfer des Spenderfahrzeuges verwendet. Da ich die Anzugsmomente der Schrauben nicht wußte, habe ich die Schrauben nach Gefühl angezogen. Vielleicht kann die nochmal jemand für die drei Schrauben oben, der einen unten und der Koppelstange durchlassen . . Beste Grüße -
Hallo, war gestern mit unserem BHC beim TÜV. Bis auf die Schwergängigkeit der Feststellbremse und deren nicht ausreichender Wirkung war man nur mit dem Federdom rechts nicht einverstanden (siehe Foto 1). Da ich sowas noch nicht gemacht habe die Frage: Wenn ich die oberen drei Schrauben löse und die Schraube/Schrauben unten, halte ich dann Feder und Stoßdämpfer komplett in der Hand oder geht es nicht so einfach ? Hätte dann nämlich Ersatz aus meinem 3. A2, den sie mir letzte Woche platt gefahren haben . . . . Gruß Vienu -
Habe mittlerweile den Kurbelwellensensor getauscht. Auch ohne passendes Werkzeug in einer guten Stunde Geschichte gewesen. Da der A2 nun innerhalb von 3 Wochen mehr als 30 mal gestartet wurde und immer ansprang , wird es das auch wohl gewesen sein. In der Zwischenzeit hatte ich mir ein VCDS zugelegt. Als er noch vor 3 Wochen nicht ansprang, stand aber kein Fehler im Speicher. Erst wenn man dann 3x "orgelt" und die Vorglühanzeige und die Motorkontrollbirne angeht, stand ein Fehler im Speicher. Anyway, jetzt läuft er wieder wie zuvor. Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Vorschläge und die Unterstützung!
Nachdem ich den Kurbelwellensensor nach 2 Tagen schon erhalten habe und ich endlich mal ein Bild + eine Beschreibung gefunden habe und jetzt weis ich jetzt wo er ungefähr steckt, habe ich den Neuen und den Alten mal durchgemessen. Der Neue hat 522 Ohm, der Alte bei der ersten Messung unendlich, nach einem erfolreichen Startversuch hatte dieser dann 532 Ohm. Ist dies ein Hinweis auf den Defekt oder hat der Sensor je nach Motorstellung unterschiedliche Widerstände ? Nachdem ich die Beschreibung vom Tausch des Sensors gelesen habe, scheue ich immer noch den Aufwand (mangels Bühne), zumal ich heute dreimal damit unterwegs war und er normal ansprang und lief . . .
Danke für die Rückmeldung. Hab mir mal jetzt den Sensor und die Dichtung bestellt. In einer Woche sollte ich mehr wissen . . .
Nachdem ich den Dieselfilter erneuert hatte, schien alles ok. Etwas Startpilot und nach weniger als 3 Sekunden sprang er an. lief dann ohne Murren drei Tage einwandfrei. Als ich dann zur Werkstatt wollte (stand einen Tag/ Vorglühanzeige blinkte und Motorkontrollleuchte an), lief er wieder nicht. Etwas Startpilot und dann lief er nach 2 Sekunden. In der Werkstatt wurden alle drei Glühkerzen und der Kurbelwellensensor angezeigt. Nach dem Rücksetzen Lampen wieder aus und er lief einwandfrei. Der Monteur meinte ich müßte den Kurbelwellensensor tauschen. Heute dann nach mehr als 12 Stunden Standzeit wieder nichts. Startpilot(was sicher auch nicht gut ist) innerhalb von 2 Sekunden wieder da. Nach 10 Minuten, nach Unterbrechung der Fahrt sprang er wieder nicht an, also wieder Startpilot. Da ich am Mittelmeer bin, sollten die Glühkerzen wohl nicht ins Gewicht fallen. Die Sichtprüfung der Dieselleitungen ergab nichts (hab hier leider keine Bühne),jedoch vermute ich in irgendeiner Leitung ein kleine Undichtigkeit und Luft eindringt. Diesel richt man jedoch nicht und es tritt auch nichts aus (sofern ich das beobachten konnte). Die Theorie mit dem Kurbelwellensensor halte ich für unwahrscheinlich, da er während der Fahrt keine Mucken macht.
Hatte mir ne Pumpe zum Ansaugen geholt. Sowohl kommend wie gehned kommt Diesel. Ob es genug ist weis ich nicht. Da er so gar nicht startet hätte ich eher auf Elektrik getippt. Alle Sicherungen im Kasten wie auch Fahrerfußraum waren i.O. Was ist denn die Abstellklappe ?
Leider nein, In Deutschland ja aber da bin ich nicht. . . .na das mit der blinkender Vorglühanzeige üblicherweise der Bremslichtschalter ist, war mir bekannt. Aber es fing erst beim"orgeln" an. . . . Hallo Joachim, Warum sollte im Stand gerade jetzt etwas mit dem Dieselfilter passiert sein ? Kann es sein das irgendeine Sicherung durch ist, durch das viele spritzen mit den Düsen ? Wüßte auch nicht, an welchen Stecker ich gekommen sein sollte, da ist ja auch nichts in der Nähe. . . .
. . . naja da habt ihr wohl recht. Nichts desto trotz springt er nicht an, was bislang noch nie passiert war (Tank voll, Tandempumpe nicht undicht, Batterie auch voll). Mittlerweile blinkt die Vorglühanzeige und auch nach längerem Starten wird die rote Ölkanne angezeigt. Hatte gestern nur die Düsen der Waschanlage eingestellt, was kann man dabei falsch machen ? Noch eine Idee ?
Mhm Warum sollten plötzlich die Dieselleitungen leer sein ? Ist doch gestern noch gelaufen und machte beim Anspringen bislang noch nie Mucken . . .
Ok, aber habe gemäß Forum unter dem Beifahrer-Fondsitz ein besagtes Teil gefunden , welches auch einen Stromanschluss hat. Oder andere Frage, wenn Batterie ok, Tank voll, Anlasser dreht, was kann mein Problem sein ?
. . . und da ich das Geräuch der Pumpe bei Zündung nicht mehr höre kan ich was tun ?'
