bruschik
Alle erstellten Inhalte von bruschik
Nun bin ich ratlos. Im montiertem Zustand drehen sich die Bremse ganz leicht. Nach ca. 5 km Fahrt laufen die Bremsen heiß, zuertst linke Seite und dann rechte. Die Bremsen sind korrekt entlüftet, die Montage habe ich kontrolliert, die Handbremse eingestellt. Hat jemand noch Tipps?
Noch eine Frage zu Bremszylindermontage. Ist es korrekt, oder sollte der Nocken um 180° verdreht sein? Im geliefertem Zustand waren die Nocken an beiden Bremszylinder um 180° zu einander vedreht.
Suche detaillierte Anleitung für Bremse hinten. Kann jemand hier den Link posten. Danke!
Im Internet habe ich widersprüchiche Angaben gefunden.Weiss von Euch jemand das Anzugsmoment für Radlager hinten 1,4 AUA?
Fahrzeug 1,4 AUA Muss man Traggelenk, Spurstange und Stabi lösen, wenn man die Antriebswelle ausbaut? Oder kriegt man das auch so aus? Dass die Antriebswelle aus Radnabe ausgepresst werden muss, ist mir bekannt. Vor 2 Jahren bei Radlagerwechseln habe ich die Welle sorgfältig mit Loctite eingeklebt.
Hat jemand die Antriebswelle vorne rechts bei 1,4 AUA gewechselt und kann hier die Teile-Nr. posten? Im Netz habe ich folgende gefunden. Die von SKF ist deutlich günstiger, bin mir aber nicht sicher, dass es passt. Spidan 24097 SKF VKJC 5097
Welche Feder meinst Du genau? Sind die bei dem Link nicht dabei? Und bei Trommel einfach welche mit Durchmesser 200mm, oder gibt es dort auch Varianten?
Bei der Suche habe ich leider nichts gefunden. Welche Bremsbacken passen für 1,4 Benziner? 1. Trommeldurchmesser 200mm Breite 40mm Zylinderkolbendurchmesser 17,5mm TRW GSK1404 Bremsbackensatz – DAPARTO 2. Trommeldurchmesser 180mm Breite 31mm Zylinderkolbendurchmesser 17,5mm TRW GSK1501 Bremsbackensatz – DAPARTO 3. Trommeldurchmesser 180mm Breite 31mm Zylinderkolbendurchmesser 15,9mm TRW GSK1507 Bremsbackensatz – DAPARTO Welche Trommel passen dazu? Braucht man noch was außer Bremsbackensatz und Trommel?
Hat jemand eine Anleitung für Hydrostößeln wechseln bei 1,4 AUA? Die Suche im Forum hat leider nichts ergeben.
Hat jemand eine Anleitung für Motorlager / Motoraufhängung tauschen. Die Suche in Forum ergab keine treffer. Fahrzeug AUA. Es geht um dieses Teil - Link.
ein paar Teilenummern suche ich... Motorlager, Getriebelager, Konsole
bruschik antwortete auf bret's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Weiß jemand, ob das Teil (Link) zu AUA passt bzw. kann jemand die Teile-Nr. von passender Pendelstütze posten. Danke! -
Habe Ventil einbauen lassen und Fehler gelöscht. MKL ist bisher aus.
Habe den günstigeren AGR in der Bucht geschossen und werde einbauen.
Habe im Fehlerspeicher P0402 schon seit einiger Zeit. Trotz Reinigung der Drosselklappe kommt der Fehler wieder. Dass der Ventil defekt ist, bin ich nicht sicher, kann auch an Steuergerät (EZ2001) liegen. Ich meine noch nicht updatfähigen zu haben.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Ventil? http://www.ebay.de/itm/AGR-Ventil-AUDI-A2-SEAT-Ibiza-Leon-SKODA-VW-Bora-Golf-IV-1-4-1-6-L-036131503M-/251170733673?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7af13e69 Oder sollte man Originalventil nehmen? http://www.ebay.de/itm/PIERBURG-AGR-Ventil-Abgasruckfuhrungsventil-inkl-Dichtungen-/180951555552?pt=DE_Autoteile&hash=item2a218d9de0
Hat jemand die Teile-Nr. von AGR-Ventil für 1,4 AUA?
Vollständigkeitshalber fasse ich alles zusammen. Fahrzeug: A2 EZ2001 1,4 AUA LIMA Teile-Nr. 037 903 025 F / 90A Laderegler Teile-Nr. F 00M 145 225
1. Gibt es 90 und 120A bei 1,4 AUA? 2. Weiß nicht, ob der Regler oder die Lima. Wollte schnell eine gebrauchte kaufen und einbauen. Und dann die Originale überholen.
1,4 AUA Teile-Nr. für Lichtmaschine? 037 903 025 oder 037 903 026
Hat jemand dieses Radlagerwerkzeug geholt, taugt das was, oder besser zum anderen greifen? Link Danke für Eure Antworten!
Danke für Tipps! Ich muss nächste Zeit das Lager auf anderer Seite machen, dann werde ich das Werkzeug rechtzeitig leihen.
Kann jemand genau bescreiben, wie man den Sicherungsring bei Radlager vorne einsetzt. Bitte nur die antworten, die schon gemacht haben. 1. Variante - gleichmäßig am Umfang drucken 2. Variante - an einer Stelle drucken und Schritt für Schritt den ganzen Ring Den Lagersitz habe ich komplett entrostet inkl. Nut für Ring. Das Lager ist bis zum Anschlag eingepresst. Den Sicherungsring kriege ich leider nicht eingesetzt.
Meinst Du das?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Stecker für Bremsenverschleißanzeige entriegeln kann. Danke! P.S: Es wird mir auch helfen, wenn jemand ein paar Bilder vom Stecker hat.
