dungasi
Alle erstellten Inhalte von dungasi
Hallo Freunde! Mein Kassettenradio Chores hat einen Displayfehler! Ich habe mir Ersatz ersteigert, nur dafűr keinen Code! Kann ich den irgendwie freischalten?
Danke erstmal! Werde es bald berichten!
Hallo A2 Freunde! Wenn mein FSI im Leerlauf ist, sieht und hört man leichte Drehzahlschwankungen! Woran kann das liegen? Mein Plan ist: 1.) Drosselklappe reinigen 2.) evt. Kurbelwellensensor wechseln! Können darin Gründe für das unruhige Verhalten liegen und muss die Drosselklappe nachher neu angelernt werden? Wo sitzt zudem der Kurbelwellensensor beim FSI?
Hallo Ich habe nun so viel am Wagen wegen des Ruckelns im Konstantfahrbetrieb bei ca. 2000rpm und der Standgasausschläge des Drehzahlmesser gemacht und auch geschrieben! Hat jetzt irgendjemand mal dieses durch eine Reparatur beheben können? Einer mit AHA-Wirkung?
Hallo Freunde! Hier das Ergebnis: Kraftstoffpumpe defekt! Reparatur kostete 320€! Jetrzt läuft er wieder! Danke für eure Tipps!
Hallo Freunde! Nach langer Zeit habe ich nun ein akutes Problem: Mein Sohn war mit unserem A2 FSI in Bremen einkaufen. Als wieder zum Auto kam, sprang er nicht mehr an! Anschieben half auch nicht. Er hat einen von einer Werkstatt geholt, der zuerst die Batterie prüfte, alles ok! dann soll er in der Kraftstoffleitung Benzin eingefüllt haben: er sprang kurz wieder an. Er vermutete: Kraftstoffpumpe defekt! Was haltet ihr davon?
Hallo Mal eine Frage: Vorne auf dem Armaturenträger ist doch eine Erhöhung, die viereckig gekennzeichnet ist. Kann man das Feld heraustrennen und eine Ablage einbauen, oder was ist darunter? Gibt es was dafür?
Hallo A 2 Freunde Ich hab damal ne Frage: Oben auf dem Armaturenträger ist doch eine Erhöhung wo ein Ausschnitt angedeutet ist. Kann man diese entfernen und dort eine Mulde einbauen?
Hallo A2 Freunde! Wie ihr wisst, habe ich schon öfters von dem Problem des Ruckelns bei ca. 2000rpm berichtet! Mittlerweile habe ich: Lambda vor KAT neu AGR-Rohr neu 4 neue Zündspulen Saugrohr u. Drosselklappe gereinigt 4 neu Zündkerzen neuer Temperaturfühler 4 neue Einspritzdüsen Hat alles noch nicht befriedigend geholfen! Könnte es auch noch der Kurbelwellensensor o. Nockenwellenversteller sein? Vor dem Einbau der Einspritzdüsen waren laut Bosch Dienst Zündaussetzer in allen 4 Zylindern vorhanden. Jetzt nicht mehr! Trotzdem noch nicht weg! Wer kann mir weiter helfen?
Super! Danke für Deinen Tip! Habe schon angefragt und warte auf Antwort! Bis dann!
Hallo! Hat jemand eine Adresse, wo man verhältnisgünstig FSI-Einspritzdüsen bekommen kann?
Hallo! Ich kann für meinen A2 FSI Einspritzdüsen von einem Golf IV 1.6 FSI bekommen.- Weiß jemand, ob die überhaupt passen?
Hallo! Hat jemand einen Tip, wo ich für meinen FSI verhältnismäßig günstig Einspritzdüsen bekommen kann?
Hallo! Möchte meinen FSI mit dem BEDI-Gerät reinigen lassen, bevor ich die Einspritzdüsen wechsel! Kann mir jemand sagen, welche Werkstatt in der Nähe von Ostfriesland eine Reinigung durchführt?
Hallo! Habe ja schon oft über das Ruckeln meines FSI berichtet und schon vieles getauscht (Lambda,Zündkerzen u. Spulen,Temperaturgeber, AGR-Rohr, LMM usw). Nichts hat geholfen! Heute bin ich zum Bosch-Service in unserem Ort gegangen. Dort haben Sie festgestellt, dass es dann, wenn das Ruckeln anfängt, Zündaussetzer in abwechselnd allen Zylindern nacheinander gibt! Es soll an den Einspritzdüsen liegen! Diese werden nächste Woche gereinigt bzw getauscht. Mal abwarten. Vieles kann es ja nicht mehr sein!
Hallo! Über das Ruckeln meines FSI zwischen 2000-2500rpm habe ich schon öfter berichtet. Weg ist es leider, trotz vieler Maßnahmen, immer noch nicht. Nun ist mir gestern bei einer erstmals langen Autobahnfahrt aufgefallen, dass der Wagen bei ca. 140km/h mehrere Sekunden kein Gas annimmt und man praktisch ins Leere tritt. Danach hört man den Motor wieder Gas annehmen und beschleunigen. Hängt das alles zusammen? Weiss jemand etwas darüber?
Hallo! weiß jemand womit es zu tun hat, wenn man vom 3 in den 2 Gang zurückschaltet , sofort wieder beschleunigt und der Wagen dann ruckelt? Meine Fehler sind immer noch: 17439 17428 16891 17912
Hallo! Habe folgende Fehlermeldungen: P1031 17439 17428 16891 17912 Hat jemand was dazu und was gemacht werden muss?
In unzähligen Beiträgen habe ich schon von meinem FSI-Problemen berichtet! Zur Erinnerung: Ruckeln oder auch welliges Fahrgefühl zwischen 1800-2500u/pm , ab und zu ruckeln nach dem Zurückschalten mit anschließender Beschleunigung! Folgendes habe ich bis heute gemacht: -Zündspulen neu -Zündkerzen neu -Lambda vor Kat neu -Drosselklappe ausgebaut und gereinigt -Saugrohr ausgebaut und auf Funktion geprüft -Unterdruckdose mit Gestänge überprüft -Temperaturgeber neu -Einspritzdüsen mit Additiv( von Audi) gereinigt -Update von 2008 aufgespielt Der Wagen läuft ansonsten tadellos, Höchstgeschwindigkeit wird erreicht. Manchmal meine ich, dass der Drehzahlmesser ein klein wenig schwankt. Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen? Gebt mir bitte Rat! Fehler sin
195/50 r15 auf original Audi-Felge
dungasi antwortete auf dungasi's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Danke Dir! -
Ich werde zum Sommer hin meine 175er gegen 195er tauschen. Möchte,dass es von hinten etwas breiter wirkt. Müsste doch erkennbar sein,oder?
Hallo! Kann man eigentlich 205/50r15 auf meine original Audi Felgen mit 175 Serienbereifung packen?
Hallo! Wie merkt man eigentlich ob ein Nockenwellenversteller defekt ist und wird dann ein Fehler hinterlegt?
Danke! Müsste es sein! Versuche es mal, habe immer noch ruckeln bei etwa 2000U/min und beim Schalten! dungasi
Hallo! Hat jemand ein Foto vom Pneumatikschlauch der Saugrohrklappenverstellung ? Ich will Ihn mal abziehen und sehen, ob das Konstantfahrruckeln meines FSI besser wird!
