margarya
    1.6 FSI (BAD)
  • Farbe
    Brilliantschwarz (A2)
  • Sommerfelgen
    17" Alu Guss 9-Speichen
  • Winterfelgen
    15" Stahlräder
  • Ausstattungspakete
    Advance
  • Soundausstattung
    Radio-CD "concert"
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    Alu Applikationen im Innenraum
    Neuenstein-Neufels
Hobbies
  • Hobbies
    Skulptur,Kunst,Basteln,Sport,Tanz,Theeater und etwas schrauben, fräsen, Drehen, Bohren, Reperaturen
Beruf
  • Beruf
    Werkzeugmacher, Landw.
1.069 Profilaufrufe
Leistung von margarya
  1. Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Aus dem Innenraum des Fahrerbodens führt ein Stromführendes Kabel (auch ohne betätigte Zündung) in den Motorraum. Wo muß dieses Kabel angeschlossen werden? IMG_0463.jpg.pdf IMG_0464.jpg.pdf Moderator: Threadtitel angepasst, damit dieser aussagekräftig ist.
  2. Also wenn ich das so lese hätte ich gerade zu bock um gewiße Teile für den A2 nachzubauen. Träume gerade von einer Werkstatt die ich aufbauen könnte da ich viel Platz habe! Fräsen, Drehen, Bohren, oder auch etwas lamminieren anhand von einem Orginal! Ein repaire und self repaire Raum, eben für macher!
  3. Ein Hallo an ALLE Bin neu hier und möchte unter die A2 Fahrer mich begeben, d.h. ich habe bis jetzt noch keinen aber bin gerade An der suche! Da fängt mein Problem. Habe heute einen echt schnuckligen S line angesehen der mir sofort gefiehl, trotz ein paar Kratzer! Erstzulassung 03.2004 mit 100 000KM 75PS und Panorama Dach, das muss sein 8 fach bereift in gutem Zustand HU 03/13 für 7500 Euronen Kotflügel und Stoßstange wurden durch den Vorbesitzer wegen eines Schadens getauscht Man kann so nichts sehen, Scheinwerfer ist im Blickfels, eventuell ist auch nichts! Da steht auch Scheckheft gepflegt und es ist viel eingetragen mit Stempel der Werkstatt aber keine Rechnung Da über Werkstatt Bekanntschaft repariert was ich auch abnehme. Bei 80 000 KM wurde Zahnriemen und Wasserpumpe mit Thermostat getauscht. Letzte Inspektion Longlife am Februar 2012. Beim Anlassen lief der Motor sofort und er lief ohne Nebengeräusche . Als ich dann aber anfahren wollte nahm er das Gas nicht an und blieb dabei beinahe stehen, wenn ich nicht vom Gas gegangen wäre hätte er das auch getan. Man muss dazu sagen der Motor war nicht kalt, aber auch nicht auf Betriebstemperatur, was egal welche Temperatur auch immer, nicht sein darf! Also war ich somit mal gleich etwas zaghafter im bewegen des Wagens, und hatte den Eindruck wie wenn er sich verschlucken würde Aber dennoch wie ich das Gas auch wirklich ganz sachte und feinhühlig betätigte, ging mir die Spritanzeige auf kurz vor 20 Liter, und das bei niedrigen Drehzahlen von 3-4000, es verwirrte mich regelrecht mit dieser Anzeige Da wenn man nur auch antippte und er Motor die ersten 1- 2Zentiemeter Gasweg überhaupt keine Regung zeigte, das kam mir schon merkwürdig vor, das da soviel Spiel am Gashebel sein soll! wenn der Motor aber über dem Problempunkt war wo gar nichts passiert oder den Eindruck des verschluckens macht, lief er bei vorsichtigem Gas geben und nahm das Gas an. Und das richtig gut für seine 75PS. Es brannte auch die Motorleuchte in den Armaturen, angeblich wäre die Lambdasonde defekt und das obwohl der Wagen erst vor ein paar Tagen in der Reperatur stand. Ich sagte dazu, das dieser Punkt wo kein Gas angenommen wird vermutlich mit diesem Fehler zusammenhängt, worauf keine Reaktion des Besitzers kam. Er meinte die Lambdasonde würde repariert, auf jedenfall. Nun wer kennt sich hier im Forum mit so einem Problem aus? Defekt Lamdasonde ermittelt durch Fehlerspeicher und Keine Gasannahme wie beschrieben? Ich Danke euch für eure Antwort margarya
