Alle erstellten Inhalte von loddo
Ich habe Probleme! Nach dem Drosselklappenreinigen lief der Wagen super, jedoch musste ich in Folge zum TÜV und bei der AU Prüfung lief die OBD nicht richtig durch, obwohl alle Messwerte im grünen Bereich waren. Die Freundlichen haben in Folge die Grundeinstellungen des AGR neu gesetzt und seither habe ich zwar TÜV und AU, aber der Wagen läuft sehr unrund und bei konstanter Geschwindigkeit und rd. 2.000 U/min. holpert der Wagen im kalten Zustand.
- 36 Antworten
- abgasrückführung
- abgasrückführventil
... auf dein Angebot mit den Bildern würde ich sehr gerne zurückkommen ... bitte zuschicken! Besten Dank im Voraus und Grüße, Andre
- 36 Antworten
- abgasrückführung
Hallo, hat jemand Erfahrung damit, ob man mit überschaubaren Aufwand selber das Abgasrückführventil (AGR) tauschen kann? Ich habe gerade gemäß Anleitung aus dem A2-Forum meine Drosselklappe gereinigt => ist dies auch beim AGR möglich? (... ist beim AGR analog zur Drosselklappe auch ein anlernen erforderlich?) Viele Grüße, Andre
- 36 Antworten
- abgasrückführung
Hallo, nochmal einen riesen Dank für die gute Anleitung zum Drosselklappenreinigen ... ebenfalls kann ich nur sagen, dass der Drosselklappenreiniger von Liqui Moly sein Geld absolut wert ist ... (wie man sehen kann) Reinigung_Drosselklappe.pdf
Hallo, bei mir leuchtet ebenfalls im kalten Zustand die Batterieleuchte (geht nach ein paar Metern Fahrt bzw. steigender Drehzahl aus), dies habe ich erst seitdem meine Lichtmaschine aufgrund Defekt gewechselt wurde. Was kostet denn so ein Wechsel des Ladereglers bzw. wie lässt sich die Spannungshöhe am Voreregerstromkreis beieinflussen ??? Gruß + Danke, andre
Ich habe die ganz normale ZV - nichts programmiert. Ich habe nun mal bei laufenden Motor versucht mit dem Zweitschlüssel den Wagen zuzusperren um die Batterie auszuschließen, aber bei laufenden Motor nicht die ZV keine Bepfehle von dem Funkfern.-Schlüssel an ?!?!? Ist dies bei euch auch so??? andre
... das Verschließen mit der inneren Zentralverschließung geht immer !!! Wenn die ZV ggw. mal wieder spinnt, dann drücke ich erst den "Knopf linke innere Tür (Zentralschließung) - somit sind dann alle Türen bis auf die offene Fahrertür verriegelt und dann schließe ich von außen per Schlüssel die Fahrertür noch manuell ab - nicht schön, aber der Wagen ist dicht (nur mit dem leichten beigeschmack, dass die Wegfahrsperre nicht aktiviert ist (LED in Fahrertür klinkt nicht). Ich werde aber die Tage mal die Probe mit dem zweiten SChlüssel bei laufenden Motor machen! Gruss, andre
Hallo, ich war am Freitag mal bei den Freundlichen ... man(n) tippt auf das... (a) Türsteuergerät (b) Komfortsteuergerät © irgend ein Kabel(bruch)/ Feuchtigkeit oder die Türschließer ... aber unterm Strich alles 200 EUR und mehr Könnte es auch an der Batterie liegen, mein Verdacht (6,5 Jahre alt/ 80 Ah) ... weil es nach längen Fahrten problemlos geht und nach längerem Stehen bzw. Kurzstrecke nicht! :ver
... alles wie bei mir... (zudem gleiches Alter und ähnliche Laufleistung) Und nun ???
@Milka001: Wie alt ist dein A2 ???
...bislang geht zum Glück das Öffnen noch immer Ich meine, dass das Schließen immer Problemlos klappt, wenn ich längere Strecken gefahren bin - ist die Fahrzeugzeit hingegen nur kurz so spinnt die ZV wieder völlig Können im Komfortsteuergerät irgendwelche Kondensatoren in die Jahre kommen ???
Die Türen sind trocken. Was micht wundert ist der Punkt, dass die rechte und linke Hintertür gleichzeitig den Fehler zeigen.
... leider gleiches Fehlerbild :ver
Hallo, vielleicht (hoffentlich) kann mir einer weiterhelfen... Wenn ich meinen A2 per Funkfernbedienung verschließen will, dann werden in letzter Zeit oft nicht mehr alle Tür verschlossen, sondern nur die vorderen beiden. Die beiden Hintertüren werden zwar angesteuert (leiser Klick), aber die Türen bleiben offen und die LED an der Fahrertür geht in Dauerlicht. Gestern kam es jetzt sogar soweit, dass die ZV auch gar nicht mehr ansprach. (Öffnen ging im Regelfall immer, jedoch bei verschließen kamen dann die Probleme). Mechanisches Problem??? Elektrisches Problem??? Komfortsteuergerät??? Vielleicht hat ja jemand schon mal Ähnliches gehabt ... Gruss + Danke, andre
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen an mein Radio Concert 1 (mit Kassette + Bose Steuerung) den 8E0 057 111 6-Fach Wechsler angeschlossen (mit dem original Audi Kabel). Wechsler funktioniert hinsichtlich des CD einlegen und auswerfen wunderbar, lediglich wird einem im Radio Display immer gesagt [sizept=16]"NO CD"[/sizept] und die CD / CDs werden nicht abgespielt. Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem (wie herum müssen im Regelfall die CD richtig eingelegt werden - ich habe es bislang nur mit der zu lesenden Seite nach unten probiert). Gruss, loddo
...achte bloß drauf, dass die dir eine neue einbauen und nicht nur einfach deine alte reinigen (günstiger + effektiver) - dann passt das schon :D
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, 1.4 Benziner/ 77.000 km. Nach einem Wechsel der Drosselklappe war das Problem verschwunden. Zuvor hatte man die Drosselklappe gereinigt was unterm Strich nichts gebracht hat und zudem auch noch teurer war als der Einbau einer neuen Drosselklappe. Gruss, andre
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem bei mir (A2 1.4/ Baujahr 2000/ 77.000 km). Die Spiegelverstellungen spinnen, primär nur in der Vertikalverstellung und zudem funktioniert die Fensterhebersteuerung von der Fahrerseite aus auch nicht richtig. Das Runterfahren der Fenster gehen im Regelfall immer, jedoch funktioniert das Hochfahren auf der Fahrerseite oft gar nicht bzw. wird auf der Beifahrerseite wird es, wenn es funbktioniert, von einem rückeln begleitet. Insofern kann es, meiner Meinung nach, ja nur an drei Sachen liegen... (1) Bedieneinheit Fensterheber/ Spiegeleinstellhebel (2) Kabel zum Steurgerät (3) Steuergerät Hat zufällig jemand Erfahrungen aufgrund ähnlicher Fehler??? Gruss, andre
...vielen Dank für die schnellen Antworten. Und neue Heckscheibe + Heckspoiler (und Einbau) ca. 500,- EUR, richtig? Gruss, andre
Hallo Zusammen, kann mir zufällig einer den Preis für einen orginal Audi A2 "Heckspoiler" sagen ggf. auch was es inkl. wechsel bei den Freundlichen kosten würde? vielen dank!
...danke für die Tipps, in die gleiche Richtung gingen meine Überlegungen auch. Ich habe heute morgen nochmal mit den Freundlichen telefoniert. Man kann diesen Kabelsatz doch zur Überraschung aller einzeln kaufen für ca. 6,50 EUR (hätte ich auch nicht gedacht). andre
Hallo, meine Aschenbecherbeleuchtung ist defekt. Ich habe diese nunausgebaut. Weiß jemand, ob man diese auch alleine bei den Freundlichen nachbestellen kann oder nur in Verbindung mit einem neuen Aschenbecher (was mir zu teuer wäre)? Gruss, andre
Kostenvoranchlag GRA für gebrauchten A2
loddo antwortete auf Imhotep68's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, ich habe mir am Wochenende von Herrn Flütter (www.umfeldbeleuchtung.de) eine GRA einbauen lassen und sehr damit zufrieden. Der gute Mann ist jeden Cent wert - ich bin froh, dass ich die Finger von dem zuvor überlegten Selbsteinbau gelassen habe. Gruss, andre -
@Chrisu Ich habe einen A2 1.4 Benziner (Baujahr 04/2000) und bei dem ist der GRA Einbau nach Aussage von Herrn Flütter möglich (somit sollte das bei dir auch passen). andre
