RoughRider
Alle erstellten Inhalte von RoughRider
Hallo zusammen, da es momentan viele cross und suv modelle gibt, stelle ich mir die frage, ob man einen A2 CS auch SUViger machen könnte??? eine höherlegung wäre vielleicht garnicht notwendig...einfach fette räder drauf und fertig... A2 CS mit den Räder vom ersten A6 Allroad würde bestimmt geil aussehen... ich weiß, dass die räder zu groß sind...aber mit einer tachanpassung würde man die eingetragen bekommen??? gabs schon solche umbauten???
vielen dank für die antworten und das angebot zum auslesen... da ich in WOB leben, komme ich nicht nach Berlin zum auslesen...da macht die fahrt zum freundlichen mehr sinn...) ich habe das gefühl, dass es das fehlende kühlmittel ist...die anlage wurde ja seit 14jahren nicht mehr gewartet... deshalb meine frage, was so eine wartung/befüllung kostet??
danke für die ausfürliche antwort auf die nieten habe ich vorhin zwar nicht geachtet, aber die schraube hat sich mitgedreht.... damit dreht der kompressor noch, richtig?
ich schliesse mich hier mal an... gleiches problem...die klima kuehlt nicht mehr... der ventilator geht an, wenn ich die klima anmache... mal eine ganz schlaue frage: wie stelle ich fest, dass der kompressor dreht? fehler auslesen kann ich momentan nicht... die klimaanlage habe ich noch nie nachgefüllt...der A2 ist Bj 2002 wie teur ist das nachfüllen?
ich habe noch zwei von den spaceboxen in schwarz im keller liegen...habe ich nie benutzt die dinger... bei den preisen beim freundlichen solte ich die boxen hier verkaufen...
Welche Felgengröße 16 oder 17Zoll?
RoughRider antwortete auf RoughRider's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
die räder habe ich bekommen und die sehen einfach nur geil aus.... freue mich schon sehr darauf, wenn der sch.... winter vorbei ist und ich die räder an die kugel schrauben kann... fotos stelle ich rein... -
ja, der putzaufwand bei weissen felgen ist natuerlich groß...aber diese OZ felgen wolte ich schon immer haben.... -
das bild war nur zur anschauung... ET35 und lochkreis 5auf100...also alles passend -
soooooo....habe mir jetzt diese babys in 7x16zoll mit 195/45 reifen für den sommer gekauft.... in WEIß natuerlich.... -
@hirsetier DANKE...jetzt bin ich wieder etwas schlauer... -
danke für die ganzen antworten.... momentan bin ich wieder bei 7x16zoll und 195/50... blöd nur, dass es die felgen, die ich haben möchte, nicht so oft in dieser größe gibt...naja, schauen wir mal...der winter ist ja lang, vielleicht habe ich ja glueck in der bucht... bei dem abweichenden raddurchmesser bin ich noch nicht ganz durchgestiegen...wie viel darf dieser max. abweichen? meine winterreifen sind 155/65...die sind schön weiche... -
hallo zusammen ich spiele mit dem gedanken jetzt in der kalten jahreszeit in der bucht auf felgenjagd zu gehen... mein A2 ist dunkel anthrazit und ich möchte weiße OZ felgen drauf machen... jetzt bin ich aber unschlüsseg mit der größe der felgen...16 oder 17zoll... ich möchte auch keine breiten reifen drauf haben...195er sind max und min. 45er querschnitt...eher größer 55er... 45er sind mir schon fast zu hart...der reifen soll noch mitfedern... eigentlich möchte ich die felgen in 7X17... was meint ihr??
Passen 16x7zöller mit ET35 in den A2?
Angebots-Nr. 260658899214 das bild scheint auch falsch zu sein...den die kreisdurchmesser auf den die bohrungen drauf sind, sind ja nicht gleich...und dass müssten die ja auch sein bei 4x100 zu 5x100... naja, egal...vielleicht habe ich ja glueck und die felgen, die ich suche, werden mal mit 5x100 angeboten... -
OK...aber warum gibt es dann bei ebay adaper mit: 4x100 auf 5x100 wieso ist das möglich und andersrum nicht? -
Danke...jetzt bin ich wieder ein stück schlauer und kann auf die felgenjagd gehen...) gibt es eigentlich lochkreisadapter für unsere kugel von 5x100 auf 4x100? -
hallo zusammen passen 16x7zöller mit ET35 in den A2? reifen sind momentan 195/45 drauf. ich überlege mir diese felgen zu kaufen, weiss aber nicht ob, die in die radhäuser passen.
1,4Benziner BBY springt nicht an und das FIS ist tot
RoughRider antwortete auf RoughRider's Thema in Technik
habe das AGR-Ventil getauscht...das auto läuft normal, die MKL LEUCHTET noch...muss mal FS löschen lassen... hoffentlich war das jetzt alles mit den problemchen... -
nein, die "Öl-Leuchte" wurde nicht angezeigt... ich habe eine sichtprüfung(flüssigkeiten, kabel) im motorraum gemacht und dabei festgestellt, dass kein öl im motor war.... habe dann ca. 500ml öl nachgekippt... -
auto läuft wieder normal...aber ich habe garnichts dran gemacht...nur öl nachgekippt AGR-ventil liegt im kofferraum...werde es am wochenende austauschen.... bin total verwirrt...was war das jetzt? keine ahnung... -
soooo...war in der werkstatt...die haben dort den fehlerspeicher ausgelesen...und sagen, dass das AGR-ventil kaputt ist und ausgetauscht werden muss... AGR-ventil habe ich bestellt und werde es morgen austauschen und auch gleichzeitig die drosselklappe reinigen...dann ist hoffentlich auch wieder ruhe... -
danke für alle antworten...super, dass viele helfen wollen... wegen dem schlüssel: werde die batteries trotzdem tauschen...wie geschrieben, geht der wagen per funk des öfteren nicht mehr auf...die batterien sind ja auch schon 10jahre alt... und die odysee geht weiter...das kombi geht wieder...aber der jute A2 wolte heute morgen nicht anspringen... habe bestimmt 10min gejuckelt, bis er angesprungen ist...und dann waren die abgase ganz weiss und haben nach öl gestunken... habe die kiste 2min laufen lassen und dann ausgemacht... öl gecheckt ==> aber auf dem stab ist KEIN öl öldeckel aufgemacht und dran gerochen...stinkt nach abgasen... 500ml öl rein und wieder gestartet...springt sofort an und die abgase sind wieder durchsichtig...und motor läuft sauber werde mal die "suche" bemühen und mich hier durchlesen...wegen dem öl im abgas unter dem auto war kein öl...von oben(im motorraum) sah es aber so aus, als ob auf dem unterbodenschutz(plastikabdeckung) etwas öl war...muss mir das gleich noch genauer anschauen... leuchte für motorsteuerung leuchtet...fahre wohl gleich zur werkstatt... -
ja, sicherungen habe ich alle überprüft...alle waren gut die batterie hatte ich gestern für ca. 1-2min abgeklemmt...hat nicht geholfen...das problem war das selbe das kombi ist nicht ganz tot...wenn ich den schlüssel drehe, dann leuchten drei leuchten im rechten feld(drehzahlmesser)...der rest ist tot... das merkwürdige ist: habe gerade versucht und er springt wieder an... das kombi ist auch wieder voll da...datum, uhrzeit...alles wieder da... SEHR SEHR merkwürdig... aber die leuchte für motorsteuerung leuchtet...werde mal montag zur werkstatt und auslesen lassen... eine andere frage habe ich aber noch...es scheint so zu sein, als ob die batterie in beiden schlüsseln leer ist...das auto lässt sich per funk nicht mehr öffnen...wie kann ich die batterie wechseln bzw. wie bekomme ich die schlüssel auf? -
Hallo Leute, ich hoffe, dass ihr mir mal wieder helfen könnt.... gestern bin ich noch ganz normal mit dem A2 von der arbeit gefahren...keine probleme heute gegen 18uhr will ich den wagen starten...aber er springt nicht an... er "springt an" für 1sekunde und geht wieder aus... was sehr merkwürdig ist: das FIS ist total tot...keine uhr, kein datum, kein kilometerstand...nix ich habe es mit 2 schlüsseln versucht...aber das problem ist gleich... fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen... wer kann helfen? ich habe die suche bemüht und auch ähnliche fälle gefunden, leider haben die leute nicht geschrieben, wie sie das problem gelöst haben...
also ich habe bei meiner fahrweise keinen mehrverbrauch festgestellt... mit e85 verbrauche ich ca. 6l/100km im schnitt und mit super das gleiche.... deshalb lohnt sich e85... 50cent pro liter sparen...nicht schlecht bei den heutigen preisen... selbst wenn man 50/50 tankt, sind es noch 25cent/liter ersparnis...
habe jetzt ca. 120tkm auf der uhr... angefangen mit dem E85 habe ich sporadisch ab ca. 35tkm...im sommer meistens E85 pur gefahren... der A2 läuft immer noch gut...keine probleme wegen dem E85... E85 ist ca. 50cent guenstiger als super...da macht das danken schon mehr spas...besonders jetzt im "sommer"... der preis ist aber mittlerweile auch schon bei 1,07 - 1,09€/l... angefangen habe ich mal mit 0,9€/l... da dieser sommer aber doch recht kalt ist, muss ich E85 mit super zu ca. 50/50 mischen...sonst springt der A2 morgens schlecht an
