Alle erstellten Inhalte von knirps
Boml: möchte: vielleicht den Roten aufbereiten bringt mit: alles zur Aufbereitung einschl. Poliermaschine benötigt: -- Pater B: möchte: vielleicht den Roten ZR Wechseln bringt mit: alles zum ZR Wechsel benötigt: -- Norman: möchte: Ambiente-Leuchtschnur am Schalttunnel verlegen bringt mit: alles zum Ambiente-Leuchtschnur am Schalttunnel verlegen, Pater B's Felgen + DONUTS hat: Spaß cmpbtb: möchte: Dichtung Turbo Ölrücklauf wechseln bringt mit: VCDS, Nützliches Werkzeug, Donuts:rolleyes: benötigt: Stabile flexible Welle zum Lösen von zwei Muttern an besagtem Ölrücklauf, Gammelstatus vermutlich so mittel. Hat jemand sowas Durnesss: möchte: Webasto Restarbeiten, Hifi, Thermostat + Tempgeber, Getriebeölwechsel, Recaro Restarbeiten, Glühkerzen?. bringt mit: VAG-Com, Cola, Zeit benötigt: Knirps: möchte: DroKla und Saugrohrdruckgeber reinigen, vllt. Gasanlagengetüdel im Motorraum etwas aufräumen, auf sein erstes Schraubertreffen fahren! bringt mit: Was er dazu braucht, bisschen Elektronikwerkzeug, zwei geschickte helfende Hände benötigt: Nette Menschen die ihn integrieren
Unverändert, der Winter scheint den Aufklebern egal zu sein. Ich drücke allerdings auch fast nie an der Klima rum, ist schließlich nicht ohne Grund eine Automatik
Das verstehe ich so als hätte er bereits einen phantomspeiseadspter drin.
zweite Kofferraumleuchte nachrüsten
knirps antwortete auf Räubermutti's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@A2-D2: jupp, stimme jetzt ja zu. @elea432: für das Thema hier (wie baut Räubermutti seine zweite Lampe ein) geht es um LED's. Und ja, Schaltplan hab ich grade extra reingeschaut -
ob nun 0.3 oder 0.7 A fließen, ich hoffe das kann das ab. Aber ja, wenn du das weißt wirds schon stimmen, dann ist es theoretisch möglich. Dann kann ich mir ja quasi das KSG ballern wenn ich beim birnenwechsel ganz unglücklich die Fassung kurzschließe? Dachte sowas konstruiert man nicht. Auf jeden Fall beim Basteln die Sicherung #42 ziehen und aufgrund der allgemeinen Vorteile LEDs einbauen damit nichts passieren kann. -
vergleichsweise unwahrscheinlich, wäre schlecht wenn das nicht abgesichtert wäre. Aber Räubermutti schreibt sowieso schon im ersten Beitrag dass LED Leuchtmittel verwendet werden -
Ausschnitt kannst du dir ja von dem auf der linken Seite abkupfern. Innenverkleidung unter der Ladekante raus und die seitlichen Verkleidungen wahrscheinlich auch ein bisschen los, damit du den Ausschnitt machen und die Leitung durchfädeln kannst. Dann brauchst du nur am Stecker der bereits existierenden Leuchte den Strom abzweigen, am Kabelbaum der Rückleuchten entlang führen und auf der anderen Seite wieder nach oben ziehen. -
Ja, aber ein Scheinwerfer für H7 ist nicht für flächige Cluster, sondern für eine quasi punktförmige Glühwendel designed. Deshalb ist es nicht möglich, ein LED-Leuchtmittel herzustellen, was ein Halogenleuchtmittel (vernünftig) ersetzen kann. Aus dem Grund gibt es halt auch keine Zulassung für solche Konstruktionen.
Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung
knirps antwortete auf Audi 80 CC's Thema in Technik
Zu 2. : von Außen ist die Streuscheibe mit den zwei Schrauben abzubauen, wie man es auch beim Birnenwechsel machen muss. Will man die komplette Fassung ausbauen, muss man die innere Heckklappenverkleidung und danach die äußere, in welche die Leuchten in eine Art Halterung eingeschoben sind, abbauen. -
Nur mal so, da steht doch klar und deutlich, wann die Verwendung eines Bildes erlaubt ist: Hier im Forum und in der Galerie ist das Bild also völlig legal. (etwas anderes wäre auch kaum mithilfe des Urheberrechts zu rechtfertigen) Nur beim Kalender könnte man argumentieren, dass der verkauft wird, daher sollte man da anfragen. Aber immerhin hier möchte ich das Foto anschauen dürfen
Bei mir kleben seit 1 1/2 Monaten die Folien auf den Temp- und Lüfterknöpfen. Knöpfe ausbauen, softlack runterschmirgeln, anwärmen, reinigen, Sticker aufkleben. Ich wage zu behaupten, dass es wenn man sorgfältig vorgeht keine Probleme gibt.
Die schrauben (XZN 6 glaub ich) sind vom Teppich bedeckt, den muss man da dann mit sanfter Gewalt von wegbiegen (evtl. 2cm einschneiden) damit man gut ran kommt. Aber schön dass es auch ohne den Aufwand schon geklappt hat!
Er kriegt sie ja nicht aus dem Auto raus so wie ich das verstanden habe... Ich würde erstmal ausgiebig die Kombination draufknien, rütteln, am Griff ziehen (mit Hilfe von einer weiteren Person) versuchen. Ansonsten eben die Arretierungsösen vorne vom Fahrzeugboden abschrauben, dann sollte die Bank ja nicht mehr verkantet sein. In diesem Thread habe ich auch etwas ausführlicher über den Kampf mit meiner Bank berichtet.
Ich krame dies Thema mal hoch, um Infos für die 3er-Rückbank zu ergänzen. Ich habe nämlich bisher wenig zum Thema "lässt sich nicht lösen" für Besitzer der Rücksitzbank gefunden. Bei mir war das Fehlerbild auch: Lehne lässt sich umklappen, aber auch mit der stärksten Gewaltanwendung und rumhüpfen auf der zugeklappten Lehne lässt sich die Bank nicht vom Fahrzeugboden lösen. Ich habe mich an den Tipps von A2TDI und AUDI-aner orientiert und ansonsten selbst ausprobiert. Für alle späteren Besucher mit dem Problem also hier einmal: 1. vordere Fanghaken abschrauben (es reicht bei der Bank nicht, das Polster nur am Rand zu lösen) 1.1 evtl. reicht es schon die jetzt vorne lockere Bank zu rütteln um evtl. verklemmte Rastnasen hinten freizubekommen. Gleichzeitig einen Helfer vom Kofferraum aus den Griff hochziehen lassen/am Griff rütteln lassen. Auch versuchen, die Zugstange erst noch mal in Richtung "fest", also in die Bank rein, zu drücken. Das ist die gebogene Eisenstange, die unter dem Griff liegt (Pfeil im Bild 2). Wenn das alles nicht hilft: 2. Sitzbezug mit Gefühl aus der Nut am Bankboden mit Schraubendreher o.ä. heraushebeln (wenn man auf gut Glück dran zieht, kann die Plastikkante vom Stoff abreißen..) 3. Polster hochklappen (Lehne natürlich auch wieder falls sie noch unten ist). Achtung: jetzt beginnt die schrecklichste vorstellbare Fummelarbeit. In Acht nehmen vor scharfen Plastikkanten, schmale Taschenlampe bereit haben. Hinter den Befestigungen der Gurtschlösser versteckt sich jeweils der Mechanismus unter einer Plastikabdeckung (Pfeile im Bild 3). Die letzten beiden Bilder zeigen einen Mechanismus einmal von der einen Seite und einmal von der andern Seite der Gurtschlossbefestigung. Mir scheint aber, dass der Mechanismus nicht so wie bei den Einzelsitzen (siehe A2TDI's Bilder) verrutschen kann. Ich habe bei beiden Rastnasen die Mechanik jeweils geölt. Mit einer kräftigen Stange o.ä. Werkzeug könnte man jetzt wohl bei Bedarf die Rastnasen vom Inneren der Bank aus selber verschieben, sodass sie sich lösen. Auch kann man den Stempel, der eigentlich durch das Aufliegen auf dem Fahrzeugboden hereingedrückt sein sollte, bei Bedarf weiter hochziehen u.ä.. In meinem Fall war Schritt 3 eigentlich gar nicht nötig, ich bin nur zu spät darauf gekommen, mir jemanden dazu zu holen der am Griff zieht während ich die Bank vorne bewege. Dann ist sie zum Glück losgekommen. Fehler war vermutlich neben der hakeligen Mechanik (nach Ölen viel einfacher zu bewegen!), dass in den Aussparungen im Fahrzeugboden Dreck war. Habe darin eine abgebrochene Styroporecke von einem Transport, bei dem die Bank umgeklappt war, gefunden. Dadurch konnte die Nase wahrscheinlich nicht komplett einrasten, wodurch die Mimik nicht richtig funktionierte. Also nach einem Transport unbedingt penibel die Löcher reinigen, bevor die Bank wieder an ihren Platz geklappt wird! Ich habe die Löcher auch noch ein wenig gefettet, jetzt kann ich mit meinen dünnen Ärmchen auch ohne zu fluchen die Bank umklappen und wieder arretieren. Geht wieder prächtig und ohne unangemessenen Kraftaufwand. vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe meine Erfahrungen helfen einmal jemand, der seine 3er-Rücksitzbank nicht losbekommt. Ich hatte mit der Suche jedenfalls bisher nur die Themen zu den einzeln klappbaren sitzen / der geteilten 2er-Bank gefunden.
