Ich krame dies Thema mal hoch, um Infos für die 3er-Rückbank zu ergänzen.
Ich habe nämlich bisher wenig zum Thema "lässt sich nicht lösen" für Besitzer der Rücksitzbank gefunden.
Bei mir war das Fehlerbild auch: Lehne lässt sich umklappen, aber auch mit der stärksten Gewaltanwendung und rumhüpfen auf der zugeklappten Lehne lässt sich die Bank nicht vom Fahrzeugboden lösen.
Ich habe mich an den Tipps von A2TDI und AUDI-aner orientiert und ansonsten selbst ausprobiert. Für alle späteren Besucher mit dem Problem also hier einmal:
1. vordere Fanghaken abschrauben (es reicht bei der Bank nicht, das Polster nur am Rand zu lösen)
1.1 evtl. reicht es schon die jetzt vorne lockere Bank zu rütteln um evtl. verklemmte Rastnasen hinten freizubekommen. Gleichzeitig einen Helfer vom Kofferraum aus den Griff hochziehen lassen/am Griff rütteln lassen. Auch versuchen, die Zugstange erst noch mal in Richtung "fest", also in die Bank rein, zu drücken. Das ist die gebogene Eisenstange, die unter dem Griff liegt (Pfeil im Bild 2).
Wenn das alles nicht hilft:
2. Sitzbezug mit Gefühl aus der Nut am Bankboden mit Schraubendreher o.ä. heraushebeln (wenn man auf gut Glück dran zieht, kann die Plastikkante vom Stoff abreißen..)
3. Polster hochklappen (Lehne natürlich auch wieder falls sie noch unten ist). Achtung: jetzt beginnt die schrecklichste vorstellbare Fummelarbeit. In Acht nehmen vor scharfen Plastikkanten, schmale Taschenlampe bereit haben.
Hinter den Befestigungen der Gurtschlösser versteckt sich jeweils der Mechanismus unter einer Plastikabdeckung (Pfeile im Bild 3).
Die letzten beiden Bilder zeigen einen Mechanismus einmal von der einen Seite und einmal von der andern Seite der Gurtschlossbefestigung.
Mir scheint aber, dass der Mechanismus nicht so wie bei den Einzelsitzen (siehe A2TDI's Bilder) verrutschen kann. Ich habe bei beiden Rastnasen die Mechanik jeweils geölt. Mit einer kräftigen Stange o.ä. Werkzeug könnte man jetzt wohl bei Bedarf die Rastnasen vom Inneren der Bank aus selber verschieben, sodass sie sich lösen. Auch kann man den Stempel, der eigentlich durch das Aufliegen auf dem Fahrzeugboden hereingedrückt sein sollte, bei Bedarf weiter hochziehen u.ä..
In meinem Fall war Schritt 3 eigentlich gar nicht nötig, ich bin nur zu spät darauf gekommen, mir jemanden dazu zu holen der am Griff zieht während ich die Bank vorne bewege. Dann ist sie zum Glück losgekommen. Fehler war vermutlich neben der hakeligen Mechanik (nach Ölen viel einfacher zu bewegen!), dass in den Aussparungen im Fahrzeugboden Dreck war. Habe darin eine abgebrochene Styroporecke von einem Transport, bei dem die Bank umgeklappt war, gefunden. Dadurch konnte die Nase wahrscheinlich nicht komplett einrasten, wodurch die Mimik nicht richtig funktionierte.
Also nach einem Transport unbedingt penibel die Löcher reinigen, bevor die Bank wieder an ihren Platz geklappt wird! Ich habe die Löcher auch noch ein wenig gefettet, jetzt kann ich mit meinen dünnen Ärmchen auch ohne zu fluchen die Bank umklappen und wieder arretieren. Geht wieder prächtig und ohne unangemessenen Kraftaufwand.
vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe meine Erfahrungen helfen einmal jemand, der seine 3er-Rücksitzbank nicht losbekommt. Ich hatte mit der Suche jedenfalls bisher nur die Themen zu den einzeln klappbaren sitzen / der geteilten 2er-Bank gefunden.
