misterkj
Alle erstellten Inhalte von misterkj
  1. habe allen strom von der Sitzheizung genommen, hatte klimabedienteil draußen, aheb da auch abgeschätzt wo klemme d sein müsste , aber da haeb ich das schwarze band was darum gewickelt ist nicht abbekommen, da viel mein blick auf die Sitzheizung, habe durchgemessen was plus, masse etc ist und haeb via stromdieb dort zugeschlagen. ich weiß dass mein telefon wenn ich es über nacht im auto lassen würde sich autom. ausschaltet. NAch deinen worten würde die anlage sich nach 1 stunde autom. ausschalten, so wie das radio. das wäre genau das was ich wollte. also brauche ich keine angst zu haben, dass eines morgens mein batterie vom telefon leer geancht wurde. super danke
  2. Hallo zusammen, SIE IST DRIN!!! habe am wochenende die freissprecheinrichtung eingebaut, (aber mit dem FSE-lautsprecher, nicht über autoradio boxen. ) aber es klappt alles. habe da jetzt nur eine frage: habe dauer und zündplus angeschlossen, und die anlage funktioniert auch, wenni zündung aus ist, ist die dann auch an wenn mein handy draußen ist? kann die meine autobatterie leermachen? so wie ich das sehe, ist der einzige sinn von zündplus, dass das licht dann an ist... (habe daher auch nicht das "licht"kabel angeschlossen. Jetzt ratet mal bitte woran ich am längsten gehangen habe: zuerst habe ich das klima bedienteil nicht herausbekommen, es ging nichts, ne stunde gezogen udn geschoben....irgendwann ging dann die rechte seite und dann auch die linke seite raus.... und dann haeb ich keinen platz für die blackbox gefunden, nach langem suchen und drücken und quetschen habe ich die dann in der mittelkonsole ganz oben hin über den lüfterausgang geschoben, passt geradeso. mikrofon habe ich an der A-Säule hochgezogen, oben wo das verkleidungsteil was von unten kommt sich mit dem oben trifft. In dem schlitz kam ich mit dem kabel raus und habe das mikro dahin befestigt. nun ja bis jetzt klappt alles wunderbar. gruß kj
  3. ich glaube ich such mir en neue fse mit einem line out. für mein altes ding kostet das ja nicht viel... gruß kj
  4. mein gedanke war nur, dass es am fließband ja auch irgendwie da reinkam, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle oss a2´s auf ner ne anderen straße gebaut werden und ne andere verstärkte untergruppe bekommen. vielleicht komm ich ja dazu meinen dachhimmel runterzuholen und mir die schrauben und befestigungen anzusehen, aber nicht heute. @ alu_kugel: wegen dem tüv, ist das schiebedach eingetragen? werde mich dann mal melden. gruß kj
  5. jaja, von de problemen mit oss habe ich gelesen und habe mir dann beim kauf gesagt, dass es nicht schlimm ist einen ohne zu bekommen. nun surf ich darum und treffe auf dieses einsame herumstehende glasdach... weiß nun auch nicht wen ich da fragen soll, habe im elsa nachgeseehn und bin mir nun aber nicht sicher ob es geht, da gibts wohl den punkt wechseln und asubauen... schade wäre sicher super gewesen.
  6. Hey, habe im auktionshaus ein OSS zu 500 euro gesehen, kann man das nachrüsten? also mein blechdach raus und oss rein? hat da einer erfahrung? gruß kj
  7. hatte auch H&R drin und die waren übelst. also ich kann sie keinem empfehlen, habe sie ausbauen lassen, fahren oft fahrgemeinschaft und hinten die haben sich beschwert, man hat echt alles gespürt, als wäre keine Federung/Dämpfung da. also meine empfehlung sind die nicht!! probiere nun die abt federn aus, wohl im frühjahr, bzw irgendwann, wenn welche günstig zu ersteigern sind.... gruß kj
  8. ich dachte dafür wäre das siemens phone kabel da, als drossel? wo bekomme cih den passenden einzelstecker den du meinstest? danke gruß kj
  9. Hallo, habe nach langer meine ersten fragen geklärt. (licht vom asr udn schaltplus vom klimabedienteil). jetzt habe ich aber weitere Probleme: der Anlageneigene lautsprecher ist eindeutig zu leise, daher wollte ich die Anlage an das radio (chorus II ) anschließen, damit es im radio verstärkt und lauter wieergegeben wird. dazu habe ich einen phone in adapter bei ebai gefudnen, haeb darüber hier auch gelesen, dass es nur ne drossel zum schutz ist, wodran wird das denn angeschlossen, hat mein radio einen eingang für handy FSE? wenn das so ist, warum nutzt man den nicht als line in eingang für z.b. nen mp3 player??? wäre für ein bisschen hilfe dankbar, habe ganz verzweifelt eine halterung und antenne verbaut nur die elektronik ist nicht angeklammt... danke gruß kj :HURRA:
  10. hier die bilder, hoffe man kann das wichtige erkennen... gruß kj
  11. hallo, du hast also den alten knauf mit sack entfernt? wie hast du den aus dem silbernen ring herausbekommen? habe mir den angesehen udn das sind wohl zwei teiele, welche das leder einquetschen, aber wie bekomme ich die zerstörungsfrei auseinander? der sack,welcher am A3 knauf dran ist passt in länge und so? hast einfach nur was abschneiden müssen? oder auch umnähen? danke kj
  12. Hallo, hat das geklappt? was hast du mit dem schaltsack gemacht? hast du den originalen (alten) weiter benutzen können? wie hast du das gemacht? danke gruß kj
  13. ich kann mal ein bild machen, aber das siehst du dann nru das bild wie der fest ist nud wo er ist. wie lange ich gebracut haeb kann ich nicht mehr sagen, aber es war recht einfach, ich habe mir zwei metallwinkel gebogen und die löcher zur befestigung vermesen und gebohrt. so das war das sschwerste! dann habe ich die mittelkonsole geöffnet, also ablage raus, radio raus und dann dahinter (daneben ) das kabel runtergezogen, die seitenverkeidung am fahrerfußraum abgemacht und dann das kabel von der mittelkonsole in den raum wo die elektronik ist hereingeführt, dadurch weiter und unter dem sitz bei wechsler wieder hoch. war recht einfach, hatt auch die beschreibung wo die schrauben sind um die verkleidungen abzumachen. werde im laufe des tages ein paar bilder machen . großer vorteil ist, dass ich während der fahrt die cd wechseln könnte wenn ich wollte. nachteil, die klappe des wechslers immer gut zuhalten, nicht das mal dreck reinrutscht, ich glaube wenn ich das nochmal machen würde, würde ich noch etwas unter der wechsler zur dämpfung legen, glaube ab 120 hopelt mein wechsler ab und zu deswegen. gruß kj
  14. Hallo, es stand kein code dafür dabei, aber ich frage trotzdem, kann man da auch programmieren, dass beim einlegen des rückwärtsganegs die seitenspiegel ganz nach unten fahren, ich also den bordstein sehen kann? wär doch ganz nett oder ???? p.s.:habt ihr alle einen Stecker und das zugehörige vag com? habe gesehen dass das min.250 euro kostet, oder wie macht ihr das??
  15. Hallo, habe diese Funktion auch schon in anderen Autos "erlebt" und da vergangenes Wochenende in den NAchrichten war, dass die oben angesprochenen "ungebetenen Fahrgäste" gerade in der Kölner gegend ihr unwesen treiben finde ich das eine super sache, werde es mir auch einstellen lassen, bevor mir einer an der ampel die tür aufmacht und die tasche klaut..... gruß kj
  16. misterkj
    Rost an Alufelge
    hier ein bild, man kann leider nicht viel erkennen, aber das rechts in der ecke, quasi auf der kuppe.
  17. Hallo die suchfunktion nutze ich vor jedem neuerstellen eines threads. darauf kam aber nur eine antwort von einem benziner der nen turbo haben wollte....
  18. Hallo, habe die 6 Arm Serien Alus mit winterreifen. Habe die letzten Samstag aufgezogen und an drei "speichen" am rand Rost festgestellt. was kann man da machen???? jemand sowas schonmal gesehen? (werde morgen ein foto reinstellen.) kann man da was auf garantie machen???? danke gruß kj
  19. Hallo, habe bisschen rumgesucht und gefragt, da hat mir ein freund die empfohlen, war mit seinem G-Lader da. die haben den 90 ps diesel nicht auf ihrer seite im angebot,aber auf anfrage bekam ich ne mail, 30Ps und 60 Nm mehr zu 500 euro inkl. Tüv. das ganze mit prüfstandsausdruck. was haltet ihr davon? kennt die wer?? danke
  20. Bei mri war der aucgh agebrochen, natürlich beim ausbau des mittelkonsolen faches. da der nippel weg war, habe ich einfach eienn nagel genommen,oben und unten abgeschnitten, so dass ich nur noch ein ca5mm langes stäbchen hatte und das haeb ich mit sekundenkleber angeklebt. hält bis heute. das einfädeln war auch kein problem, rechts und links dei fassung etwas auseinandergedrückt und dann reingeschoben. danach die feder wieder eingehangen und alles sitzt,. gruß kj
  21. hallo, nein, dieses fenster habe ich nicht, da steht nur weitere optionen, da weitere dann thema bearbeiten. habe aber auch keine administratorrechte. kj
  22. morgen, habe colour storm sprintblau udn dementsprechend auch die sitze in blau. habe mir die does mit dem blau lila deckel gekauft und da sind weiße tücher drin. werde gleich direkt schauen gehen ob ioch aus meinem fleck nen großen gemacht habe, aber es ist mir nox aufgefallen. gruß kj
  23. morgen, das sollte eine umfrage werden, muss ich da irgendwas anders machen? kommt die woanders hin? sorry da hatte ich keine ahnung, ja ich habe eineige threads durchgelesen und habe gemerkt, dass einige viele einen chip drin haben, dachte es wäre interessant, einen querschnitt zu haben wer was drin hat... wäre nett wenn du so eine umfrage starten könntest, bzw mitr sagst, wo ich das machen kann danke gruß kj
  24. Hallo zusammen, will mir auch nen chip einbauen lassen, und da wollte ich mal fragen, wer hier noch so alles mit einem Chip herumfährt, Also, was für einen Motor habt ihr von wem,für wieviel Geld, auf wieviel Leistung Chippen gelassen.....?? habt ihr nen Tüv eintrag machen lassen?ist das wichtig? danke gruß kj
  25. ihr glaubt es nicht, habe überall gesucht, und nachdem hier globus baumarkt stand, habe ich bei uns im toom um die ecke geschaut und siehe da, in der autoabteilung hatten sie die diosen stehen... bin jetzt auch stolzer nutzer, habe direkt an dem fleck auf dem sitz ausprobeirt, nud echt, es klappt, habe nen schokoladenfleck auf dem sitz einfach weggeschrubbt damit, dann durch den fußraum gewischt,alles sauber, super bin echt begeistert von den Tüchern. danke für den tipp gruß kj
