Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Wie lange wäre dann mein A2 außer Betrieb? Oder könnte ich problemlos mit dem alten KI fahren?
  2. Müsste man aber per VCDS auslesen können.
  3. Dann müsste ich also noch einmal ein anderes KI ab Bj. 2003 testen, ob das da anders ist. Wenn mir da jemand LEIHWEISE mal ein KI zur Verfügung stellen würde? Versandkosten kann ich übernehmen.
  4. Ja, der liegt noch in der Kiste. Kann man den verwenden?
  5. Jordan, was würdest Du mir in diesem Fall empfehlen?
  6. Da ich leider überhaupt keine Ahnung davon habe, muss ich hierzu Fachleute finden. Ev. bei einem Schraubertreffen oder Jordan besucht wieder einmal seine Eltern. :D:D
  7. Dirk, so kenne ich dich aber überhaupt nicht. Sonst warnst Du doch vor jeden noch so kleinen Fehler. Und Du willst mit mangelhaften Bremsen auf die Autobahn? Als ehemaliger Rettungssanitäter, oder was auch immer, weißt Du doch wie so was ausgehen kann! Eine Notbremsung und der dünne Bremsbelag kann sich dann vom Träger lösen.
  8. Wenn ich das wüsste? Als Laie würde ich mir vorstellen, das betreffende Kabel, welches keinen Strom zu den nicht brennenden Symbolen, einfach mit dem verbinden, wo die Sachen funktionieren. Da müsste man aber wissen, welche Kabel das sind.
  9. Die Bezeichnungen auf den Ki: Alt: 8Z0 920 900A Vers. D13 VDO 110.080.20/002 Neu: 8Z0920901 Vers. D04 VDO 110.080.192/004 Ich als elektrischer Laie würde sagen: Da muss man zwei Kabel zusammenführen, damit es funktioniert!
  10. Nun kann ich nach dem Austausch des Kombiinstrumentes neues berichten. Nach dem Ausbau kontrollierte ich die Steckerverbindungen und hier speziell die Fähnchen im KI. Das sah wirklich alle gut aus. Nun steckte ich mein altes KI wieder ein und kontrollierte die Funktion der Instrumenten- und Schalterbeleuchtungen. Mit dem alten KI waren alle Symbolbeleuchtungen wieder vorhanden. Also liegt es an der internen Schaltung des KI. Da wird es dann doch innerhalb der Baujahre eine Änderung (vielleicht sogar in der Pin-Belegung) gegeben haben. Ob mir da mal jemand helfen kann?
  11. Mit viel Glück kannst Du das ohne öffnen des Daches retten. Schau mal hier: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Open Sky Schiebedach Probleme Der Ablaufkanal ist seitlich der Windschutzscheibe. Da setzt sich der Schmutz ab, welcher das Wasser zurückstaut.
  12. Wenn Dir die Betriebskosten über den Kopf wachsen, dann hast Du die Möglichkeit, hier im Basar ein Verkaufsangebot zu erstellen. :D:D Ach so, da gab es noch einen Fred für Schlachter...
  13. Sorry Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  14. Da sieht man aber wieder einmal, dass man durch das studieren des Forums vor der Ersatzteilbestellung einiges sparen kann!
  15. Hast Du dem Scheibenwischergehäuse ein extra Massekabel gelegt? Da liegt sehr oft der Wurm begraben.
  16. Da hast Du dir aber lange Zeit gelassen, um diesen "Schönheitsfehler" zu beheben. Die seitlichen Sensoren kannst Du nicht ohne die Demontage der Plastikverkleidung wechseln. Die beiden Mittleren mit kleinen Händen schon.
  17. @ Ente Du meinst den Stecker am KI?
  18. Nun wartet doch mal ab, bis ich das KI getauscht habe. Nur dann kann man mehr sagen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  19. Ja, habe ich bereits beschrieben, dass alle anderen Funktionen sich normal verhalten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  20. Da kennt sich dann jopo besser aus. Ich werde dann mal versuchen Bilder des Steckers zu machen. Aber erst einmal auf schrauberfreundlichere Temperaturen warten.
  21. Weiterhin sind die Fensterhebersymbole in den Türen i.O. und auch das Klimabedienteil. Die Handschuhfachbeleuchtung tut es auch. Die LEDs im Lichtschalter und in der Leuchtweitenregulierung tun es leider auch nicht. Aus diesem Grund tippe ich auch auf die Verbindung zum KI oder sogar dessen Programmierung. Momentan ist es mir in der Werkstatt doch zu kalt, aber es soll wärmer werden. Dann teste ich das alte KI und werde berichten.
  22. Den Lichtschalter habe ich bereits probeweise gewechselt. Da hatte sich auch keine Änderung ergeben.
  23. @Ente Ob das ein Kabelbruch ist oder ein Kontaktproblem am KI kann/ werde ich erst nach dem probeweisen Austausch des KI diagnostizieren. Was für mich aber fraglich erscheint ist die Tatsache, dass die Beleuchtung des Klimabedienfeldes korrekt leuchetet, aber die beiden Sitzheizungsschalter leuchten nicht. Klar dass das auf einen Kabelbruch hindeutet, aber wo sollte diese Verbindung/Verteilung unterbrochen sein?
  24. Da kannst Du doch gar nicht viel verkehrt machen. Rundum abkleben, damit Du nicht unnötig den anderen Lack beschädigst. Vorsichtig anschleifen und mit dem Föhn trocken föhnen. Farbe aufbringen (am Besten mit dem Lackstift) und wiederum trocken föhnen. Ein Versuch macht kluch und spart vielleicht viel Arbeit und etwas Geld.
  25. Da hat sich nichts geändert. Da verkauft doch wirklich einer ein Kühlwasserausgleichsbehälter! Audi A2 8Z Bj.2003 Ausgleichsbehälter für Kühlmittel 8Z0115373A | eBay
