Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Die gleiche Frage hatte ich auch schon mal gestellt Suche KSG 8Z0959433N - A2 Forum Wenn mir da mal jemand helfen könnte? Es könnte den neuesten Erkenntnissen nach, auch ein anderes KSG neueren Herstellungsdatums für die zwei-Fensterheber Ausführung sein. Kauf natürlich auch möglich. Ich bitte um eine dementsprechende PN Danke Papahans
  2. Dieses Problem hatte ich auch. Nach Bj. 2002 lässt sich das Display mittels VCDS umstellen. Da hast Du die Auswahl, ob nur mit Licht oder mit Zündung das Display leuchten soll. Da dies bei meinem Bj. 2001 nicht möglich war, habe ich kurzerhand ein neueres KI (nach 2002) eingebaut. Dies hat mir @Jopo10 gleich mit dem MiniFis und neuen LED's fertiggemacht und in Legden eingebaut. Nun bin auch ich mit dem ständig leuchtenden Ki zufrieden.
  3. Brauchst Du auch nicht. Michael kommt doch.
  4. Leider kann ich diesmal nicht in Legden dabei sein. Aber ich kann einige Anfragen nach Reparatursätzen und Türfeststellern beantworten. Kalla und Nupi hatten angefragt. Michael ist heute Mittag bei mir und nimmt die Teile entgegen und nimmt sie mit nach Legden. Sollten noch weitere Anfragen kommen, kann ich dies nur noch bis gegen 18:00 Uhr beifügen.
  5. Hallo Greg, da werde ich heute Mittag mal mit den betreffenden Schraubern reden.
  6. Das wird die Aufforderung zum Fahren mit Solarstrom sein. [emoji102] Gesendet unter rechtlichem Vorbehalt mit Tapatalk
  7. Den Schaltknauf kannst Du ausbauen, indem Du die Ledermanschette ganz nach oben stülpst. Dann kannst Du eine Schelle erkennen, welche zu lösen wäre, um den Schaltknauf abzuziehen.
  8. Ich hoffe, Du hast genügend auf dem laufenden Konto!
  9. Zum Schmieren der TFS möchte ich hier nur meine Meinung darstellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine wartungsfreie Haltung des TFS die Haltbarkeit verlängert. Eine Schmierung der Röllchen führt zum Rutschen und damit zu einer einseitigen Abnutzung der Röllchen. Wer aber dennoch schmieren möchte, kann das gerne mit dem weißen Sprühfett erledigen. Aber dann sehr sparsam und an die Ränder der weißen Plastikröllchen.
  10. :D:D Diesmal war das Fließbandarbeit :D:D
  11. Es geht weiter. Nach längerer Wartezeit und vielen Anfragen gibt es nun den gewünschten Nachschub. Das Angebot wird dann heute Abend im Basar eingestellt.
  12. Ich muss Jordan nochmals meinen Dank aussprechen. Ich hätte diese kleine FIS niemals selbst so einbauen können. Er hat den Einbau mit einigen anderen in Legden so locker geschultert und auch mein spezielles KI Problem wurde im Zusammenarbeit mit André und Rene locker abgewickelt. Mein kleines FIS läuft seit dem Einbau ohne Probleme und der Resetknopf ist noch unbenutzt. Ich kann den Einbau wirklich jedem empfehlen. Papahans Gesendet unter rechtlichem Vorbehalt mit Tapatalk
  13. Uwe, Du kannst dich wenigstens noch für ein ST entscheiden. Für mich wäre die Anreise auf jeden Fall zu weit. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  14. Hallo Andre, weil ich meine HA-Bremse kpl. erneuern möchte, suche ich nach dem Anzugsdrehmoment für die Schrauben am Achsstummel. Diese benötige ich, weil ich die Ankerplatten, frisch gepulvert, auch austauschen möchte. Leider kann ich diese Werte nicht finden.
  15. Da sieht man es mal wieder.... Nupi kann mein Auto schon mal nicht bekommen! :D:D
  16. Da fehlt ein Ölpeilstab!
  17. Das Lager bitte nur mit dem dazu geeigneten Werkzeug einpressen. Sonst kannst Du den nächsten Wechsel schon einplanen.
  18. Papahans
    good bye, A2...
    Soll ich Deine Kugel in Deiner Nachbarschaft in Pflege nehmen?
  19. Das wäre dann folgende Prozedur? Entlüften der Hydraulikeinheit 1. Login Prozedur durchführen. Code: 40168. 2. Grundeinstellungen anwählen 3. Nummer 001 eingeben. System entlüftet.
  20. Da ich mir gerade mal die Anleitung zur Grundeinstellung angesehen habe, hätte ich mal eine Frage. Kann man mittels VCDS die geführte Grundentlüftung des ABS durchführen? Ich habe immer nur davon gehört und wäre Dankbar, wenn ich dies einmal in Erfahrung bringen könnte.
  21. Ob da die Audi Kekse geholfen haben?
  22. 600.001 - 700.000 km 666.666 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 15.02.2016 ez 6/2002, 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft... 607.824 schimkus hans, 1.4tdi, 31.12.2014, ez 16.07.2001 600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover 500.001 - 600.000 km 566.000 olisch 1,2 tdi 06.09.2014 ez 10.2002 getriebe, turbolader, Anlasser 560.027 katsegler 1.2 tdi, 18.08.2015 ez 10.2002 rip 28.06.2015 durch WoMo auf der A14, neuer s.u 520.011 dussel 1.2 tdi, 27.06.2016, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km 520.010 durnesss 1,4 tdi amf 08.08.2016 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000 505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-) 503.600 Mütze 1.2tdi 21.08.2016 ez 01.2003 - 3. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor (Bild) und er läuft und läuft und läuft 400.001 - 500.000 km 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002 456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001 440.000 HRD 1.4 tdi, 22.05.2016, EZ 06/2001, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung, div. Lenkkomponenten verschliessen. 426.783 nikopp, 1.2 tdi, 30.11.2015, ez 02/2002, Details 426.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 23.1.2016 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu. 419.640 ger.win, 1.2 tdi 25.06.15, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 400.000 querido, 1,4 tdi, 1xKupplung, 1x Batterie, 1xZylinderkopf schleifen;Ventile;Pumpedüse, 5,2l/100km, Bj. 11/2001 300.001 - 400.000 km 399.939 mifo 1,4tdi 19.08.2016 EZ 16.02.2006 391.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend.5.1.2016. Mein 391tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip 380.691 hai2 1.4i 14.03.2016 ez 09/2000 <-- benziner!!! 380.618 Karat21 1.2 tdi 26.05.2016 ez 03/2002 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100km 376.729 bravy 05.02.16, EZ 20.04.2005, 1,4 TDI BHC 75 PS 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo 350.350 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten 349.000 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 09.12.2015, ez 03.02.2003 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200 335.000 häfferlump, 1,2 tdi, 06.03.2016, EZ ? 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 325.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb) 322.000 nme 1.4 TDI (AMF) 09.03.2016 ez 10.2002 Motor, Turbo, Getriebe und Kupplung immer noch original 315.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh 314.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner! 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs 303.030 A2-s-line II; 26.12.2015; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28 300.500 elch 1,4 19.05.2016 <- -Benziner! 300.200 j.p. 1.4 tdi (66kw) 06.01.2016 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003 200.001 - 300.000 km 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!! 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner! 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner 251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003 250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!! 246.822 Janihani 1.4 (AUA) 28.05.2016 ez. 08.2001 (ab jetzt als BBY+Automatik) 246.231 JackV 1.4tdi (BHC) 03.06.16 ez 01/2004 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl 240.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 14.02.2016, EZ 06/2004 240.000 12november, 1.4 TDI, 12.04.16, EZ 2001 235.335 KH4181 1.6 FSI, 22.05.2016, EZ 2003 <-- Benziner!!! 225.666 Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), 05.01.2016, EZ 04/2004 - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...) 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002 150.001 - 200.000 km 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht) 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000 100.001 - 150.000 km 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser 50.001 - 100.000 km 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200* 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004 0 - 50.000km 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau! Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel) 2001 Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.) 1817 mifo Lübeck - L'Escala (Costa Brava) 17.08.2011 17 Stunden 1600 lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012 1500 lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013 1412 Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010 1360 durnesss plus 5stunden Getriebewechsel am 01.11.2010 1350 lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013 1306 durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013 1250 DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1200 fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012 1148 Peter S. Beckum nach Caorle (Italien) 1141 KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014 Tageskilometer (ohne Tankstopp) 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1087 DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank
  23. Da kann ich den oben genannten Beiträgen nur recht geben. Da ich keinerlei Erfahrung in Sachen Elektronik habe, hatte ich mich für die "Notlösung" für den CAN-Adapter von Kufatec entschieden. Da dieses Unternehmen schon mehrere Sachen für unseren A2 erfolgreich in den Handel gebracht hat, habe ich diesen Adapter auch dort erworben. Der Einbau war Supereinfach und hat genau das gemacht was ich wollte, ein Audi CD Radio im A2 Bj. 2001 (also ohne CAN Bus). Einfach zusammenstecken und fertig. Durch dem KI Umbau und der fachmännischen Installierung durch Jopo10 ist dieses Teil nun bei mir nicht mehr nötig. Ich hätte mir diese Manipulation der Kabel mittels Lötkolben nicht zugetraut.
  24. Es wäre möglich, dass Dir auch dieser Simulator genügt. [V] Can Bus Interface / Simulator - A2 Forum Was sagen die Fachleute dazu?
  25. Ich hoffe, ich konnte helfen.
