                Gesamte Inhalte33
Alle erstellten Inhalte von Cerobin
	Hab mir gestern das VCDS Pro von RossTech bestellt. Soll nicht nur allein für mich, sondern auch für meine "Crew" dienen - ca 22 Fahrzeuge aus dem VAG konzern^^. Nun bin ich natürlich gespannt was ich so alles an meinem AluBomber damit machen kann? Gibts besondere Sachen die man beim A2 verändern kann? Ich weiß das bei anderen Fahrzeugen wie Golf 5 es möglich ist : US -Standlicht einzufügen. Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht zu nutzen und so weiter. Was kann man beim A2 alles so Codieren? Tipps was man beim ersten benutzen beachten sollte? PS. Frage lieber euch weil ich euch "kenne" ^^ Grüße, Cero.
	EDIT -hatte heute den Motor mal ausgebaut und getestet. Der Motor Läuft. Jedoch gefällt mir das anderen Teil nicht - Foto von papahans - die ganze schmiere sitzt voll mit Staub. Saß so circa - langeweile - 2 stunden dran den Staub in Kleinstarbeit aus den Rillen raus zu säubern. Motor rein. Probiert zu öffnen. es öffnet auf der Fahrersitz. Jedoch nicht auf der Beifahrer Seite. Hab ab da natürlich aufgegeben bevor ich mir da noch mehr kaputt mache! Wie siehts aus ? Muss bei mir nur richtig sauber gemacht werden oder liegt das vielleicht doch am kompletten OSS?
	Wenns klappt. Bin ich dein erster Abnehmer
	Hab da mal eine frage zum OSS. Mein Dach ging schon beim Kauf nicht mehr auf. Hatte es bis dato auch sein gelassen zu probieren es zu öffnen. Nun hab ich den Versuch gewagt. Er hebt sich 1-2 mm! Und dann hört man das der Motor Geräusche macht. Direkt über den LeseLeuchten. Sollte ich den Versuch wagen den Motor einmal aufzumachen? Ist das der Fehler den alle haben oder ist es wirklich nur der Motor bei dem vielleicht ein Zahnrad getauscht werden muss ? Ps. Geräusch hört sich halt so knattern an. Als würde wie gesagt im Motor Raum nur ein Zahnrad durch drehen. Nachdem ich es probiert habe zu schließen senkt es sich wieder die 1 bis 2 mm und ist dicht.
	Edit!!! Danke danke danke ! Es war die Sicherung 36!! Danke Leute. Endlich wieder Licht *-*
	Hab die 42 überprüft. Durchgemessen - alles in Ordnung ._. Hab bis zu den leuchten alles Durchgemessen.. es kommt Strom an. warum sollten dann Kofferraum und Schminkspiegel durch sein? Da War ich ja garnicht dran.
	Hab ja direkt nachdem eine der Leds nicht mehr funktioniert hat wieder umgetauscht. Weil eine weiß und ein gelbes Licht sieht ja nicht aus. Und ab da hab garnichts mehr funktioniert.
	Habe Sicherung getauscht. Funktioniert leider immer Noch nicht. Keiner eine Idee ?
	Heyho und guten morgen. ich habe schon viele Threads zur Innenraumbeleuchtung gefunden, jedoch beschreibt keines mein Problem, somit eröffne ich einen neuen. Ich habe die Tage angefangen komplettes Fahrzeug zu LED umzustellen. Erst die standlichter - klappt. Dann die kennzeichen - klappt. Dann kam die InnenraumBeleuchtung dran. Ich hatte zuerst vorne gewechselt. Da leuchtete nur das Licht in der Mitte. Schien mir ein wenig komisch, waren die Led's kaputt die ich gekauft hatte? Beim Kollegen funktionierten die Leseleuchten komischerweise. Gut, Rückbank das Licht geöffnet, dort die zwei solfitten durch die Led getauscht. Angemacht. Ging auf einmal nicht. Die normalen wieder rein. Sie funktionierten, bzw leuchteten auch nicht mehr. Bin wieder nach vorne um dort das Licht einzuschalten. Ging auch nichts mehr. Alle LED's aus dem Innenraum durch die alten ersetzt. Keine einzige leuchtete. Stockdunkel das Auto. Sicherungskasten auf, Sicherung für Innenraum gesucht, War alles in Ordnung. Und nun viel mir auf, das auch die "Schminkspiegel" nicht mehr beleuchtet waren. Wo ich nicht mal dran War. Kofferaum? Fehlanzeige, auch der blieb dunkel. Alles in meinem Innenraum ist und bleibt dunkel. Einzige Beleuchtung die funktioniert ist die im Handschuhfach. was hab ich falsch gemacht? Wie kann ich das Problem lösen und abends endlich wieder mit Licht aus meinem Fahrzeug aussteigen ? Bitte, hat jemand eine kostengünstige Antwort..?
	Guten Abend. Kurz zur Story. Ich bin gestern Abend los gefahren und es war weit unter 5 Grad. Somit springt bei meinem A2 - Bj 2000 - 1.4 TDI die "Zusatzheizung" an. Nachdem ich los gefahren bin, fing es nach ca 200 Meter an zu qualmen. Starker Qualm aus Motorraum und unter dem Fahrzeug. Ich hielt an und nahm die Motorhaube ab und sah, das es sehr Stark aus dem Schwarzen Runden Zylinderförmigen Filter stark qualmte. Ich machte den Motor aus und wartete circa 20 Minuten. Danach machte ich die Zusatzheizung aus und den Motor wieder an. Fuhr dann zu einem Kollegen. Dort machte ich danach den Motor wieder an und probierte es nochmal mit der Heizung. Diese sprang vernünftig an. Dann Gab es einen kleinen Knall und es fing an zu qualmen als würde ich schon Silvester feiern. Und nun, jedes mal wenn ich es erneut ausprobieren möchte funktioniert die ganz normal. Sie funktioniert eigentlich die ganze zeit vernünftig. Doch es kommt jedes mal ein Knall und es fängt an zu qualmen wie Weltmeister. Weiß jemand wo das Problem liegt? Hab den Filter schonmal abgenommen, der sieht nicht mehr lecker aus. jedoch qualmt es auch ohne den Filter ziemlich gut.. Tut mir leid für das oft gebrauchte Wort "Qualmen". Mit freundlichen grüßen, Frohe Festtage und Frohes Neues, Cerobin.
	Das steht noch in Frage. Hab mir erstmal den aktiv system Adapter bestellt. Welches andere Radio rein kommt weis ich noch nicht.
	1. November 2000. 2. Chrorus 1. das mit dem Kassetten Radio und nur einem Drehteil.
	Und weiß jemand bei welchen geschwindkeiten sich das so bewegt ? Und ob das auch beim Radio tausch durch ein nicht originales weiterhin funktioniert?
	Derzeitig besitze ich das Chorus 1. Jedoch will ich dies ja austauschen. Hab das vor kurzem halt mal ausprobiert mit dem Radio von meinem Alten Fahrzeug. Hatte gedacht, schade.. spielt nicht richtig an. Verkauf ich das Radio. Danach bin ich erst auf dieses Forum hier aufmerksam geworden. Jetzt bereue ich das ich das Radio verkauft habe. Egal, ein neues lässt sich sicherlich finden. Habe mir nun diesen Aktiv Stecker mal bestellt, hoffe das der auch das macht was er machen soll. Weiß jemand ob es noch genug Platz hinten drin gibt um ein normales Radio rein zu schieben. Hoffe doch^^. Hat jemand zufällig ein Schönes Radio zu hause rumliegen was er nicht braucht und mir für wenige Euros verkaufen könnte? Am besten mit vielen Extras^^.
	Schließe mich an, bei meinen Neuen 17 Zoll S-Line felgen ist mir das viel zu schade die gegen den Bordstein zu fahren.. Mache das wie viele hier per Hand. Carpinus (je nach Preis mehrfach) Nagah Bedalein A2-s-line (preisabhängig) Artur 2x Idler (je nach Preis mehrfach) Hellsoldier Ente (je nach Preis) Solimar (je nach Preis) Romulus (je nach Preis) erazor85 (je nach Preis) Fenn flip (je nach Preis) TiGer71 Pyro_Loe (2x , je nach Preis) Santclaw (2x, je nach Preis) ra9na Cerobin ( Je nach Preis )
	Mir ist da mal etwas aufgefallen, vielleicht auch Schwachsinn. Kann es sein das die Lautstärke des Radios bei höherer Geschwindigkeit zunimmt? Ist mir nun mehrmals aufgefallen das dies so war..Oder doch nur Einbildung?
	Falls ich hier falsch sein sollte bitte verschieben. Wenn ich ein anderes Radio rein setzte, spielt jedes andere Radio nur die vorderen Boxen an. Was muss ich ändern das das Radio auch die zwei hinteren Boxen an spielt? Baujahr 2000 - Ausstattung nicht bekannt. - kein Bose
	Auf der Seite werden 3 Tepomaten angeboten. Einen für den 3L. Und 2 die im Preis unterschiedlich sind. Der eine für 45 Euro. Der andere für 57 Euro. Welcher ist der richtige? Und, würde sich jemand dazu bereit erklären mir beim Einbau der ganzen Sache unter die Arme zu greifen bzw mir den Einbau zu erklären damit ich sowas mal von Vorne bis Hinten sehe? Hab da wirklich kaum Ahnung von und bräuchte halt jemanden der mir das mal so Schritt für Schritt erklärt. Traue mich wegen dem Airbag da nicht dran. Oder, soll ich das in einer Werkstatt machen lassen damit ich euch damit nicht nerve ^^ ?
	Richtig. Man steht an der Ampel. Schaut rüber. Neben an steht ein verotteter E36 mit grüner Plakette. Und wenn der los fährt denkst du man könnte neben einen Atomkraftwerk stehen. Da kommt weniger schwarzer Ruß raus. Aber Hauptsache grüne Plakette.
- 81 Antworten
	HeyHo. In der Frontscheibe meines A2 steht auf einen kleinen Aufkleber oben rechts drin, dass die Airbags nach 14 Jahren ausgetauscht werden müssen. Mein A2 feiert dieses Jahr seinen 14´en Geburtstag. Ist dies Zwingend erforderlich oder muss das nicht unbedingt sein? Sollte es erforderlich sein, muss ich den Austausch selbst bezahlen oder übernimmt die Werkstatt bzw Audi das ? Für mich sieht es so aus, als würde Audi da sagen : " Solltest der Kunde es 14 Jahre unfallfrei überstanden haben, wischen wir ihm einen aus indem wir ihn die Airbags tauschen lassen." Grüße, Cero.
	Bringt dir zwar nichts zu Lösung des Problems, aber die Story fand ich relativ witzig : Ein Freund der Familie fährt einen Skoda Fabia als Kombi. Dieser war in der Werkstatt weil ein defekt in der Elektronik vor lag. Als er ihn wieder bekam war irgendwas komisch und zwar. Beim betätigen von : xXx passierte YyY. Rechter Blinker ging das Bremslicht an. Linker Blinker ging die Warnblinkanlage an. Warnblinkanlage schaltete den Rechten Blinker an. Rückwärtsgangleuchte schaltete sich die Nebenschlussleuchte an. Nebelscheinwerfer schaltete sich die Rückwärtsgangleuchte an. UND So weiter. Also, war ganz witzig. Fuhr einer zu Nah auf, ging der "Rechte Blinker" an und Zack leuchtete das Bremslicht auf. War schon ganz lustig. Nach knapp 1,5 Stunden wurde das Auto zurück zur Werkstatt gefahren und erneut repariert^^
	Guten Tag, habe wie viele hier das selbe Problem das ich mit meinen 1,4 TDI nicht in Großstädte etc darf und mir jedes mal einen Leihwagen nehmen muss wenn ich für die Arbeit irgendwo hin muss. Freizeitaktivitäten mal abgesehen. Hierzu meine Frage. Muss leider sagen, habe wenig Erfahrung mit dem ganzen und falls jemanden meine Fragen dumm vorkommen, ignoriert sie einfach. Kann man keine Petition starten in der nochmal eine Förderung gefordert wird von uns? Denn, nicht nur der A2 hat das Problem mit der Gelben Plakette, denn soweit ich weiß sitzt im 1.4 TDI des VW Polo ( Kollege fährt den ) der selbe Motor drin.
- 81 Antworten
	Sehr schön Uwe, So wie du sagtest, leider ist jemand gegen das Stativ gekommen.. Sehr intressant was noch los wahr nachdem ich weg war. Coole sache^^. Und mir persönlich, ist keine Kamera aufgefallen
	Mir gefällt meine neue Service klappe auch sehr. Ob du dder jüngste da warst mit unseren kugeln glaube ich zu bezweifeln . Man schätzt mich älter als ich bin. Kann mir hier nochmal jemand aufführen was der Tempomat komplett kostet bzw wer den einbaut. Hab es nicht so mit Namen. Und gerne erwarte ich eine Nachricht vom schwarzen A2 mit dem riss in der Öl Zuleitung. Mein Kollege fragt nach wie es der Kugel geht ?
	Guten Mittag, Ich wollte mich für all meine beantworteten Fragen bei allen bedanken. Hat mich viel weiter gebracht. Wollte ja erstmal nur schauen und durch den Kühlergrill Tausch war es sogar mehr als ich erwartet hatte. Danke dafür! Die Fahrt zum Treffen war ja schon witzig genug, als mich auf der Bahn 2 A2´s überholt hatten und *Hardy* mit Warnblinkanlage gegrüßt hatte, wusste ich das ich auf dem richtigen Weg bin ^^ . Großes danke geht an AL2013. Für das hinter die Kulissen des Handschuhfaches blicken lassen hat ^^ Nochmal Danke an Alle und vielleicht bis zum nächsten mal. EDIT :
