A2 Modell
1.6 FSI (BAD)
Baujahr
2005
Farbe
Mauritiusblaublau Perleffekt (2Y)
Sommerfelgen
17" Alu Guss 10-Speichen
Winterfelgen
16" Alu Guss 5-Speichen Stern
Zusätzliche Felgen
15" Wählscheiben vom A3
Ausstattungspakete
Style
Soundausstattung
Radio-CD "concert"
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
Vierspeichen Lenkrad
Hamburg
Hobbies
Hobbies
MTB
Leistung von nme
Ich habe bei einer meiner Kugeln auch mal Servoöl am Aggregateträger gefunden - eine Dosis Lecweg hat das Problem aber tatsächlich gelöst und der damals nachgefüllte Servo-Ölstand ist jetzt auch nach ~3 Jahren immer noch da wo er sein soll.
Was heißt Flackern im Kombiinstrument? Wenn die Anzeigen in den Displays wirklich flackern, also heller und dunkler werden, ist der Spannungsregler der Lima hin, lässt sich einzeln tauschen.
Wie kommt man am einfachsten an die Schraube(n) auf der Fahrgastraum-Seite des CD-Wechslers im Kofferraum? Möchte den ausbauen, andere Seite ist ja easy über die Hecklicht-Klappe. Und das Formteil hinter der Verkleidung sieht aus wie mit dieser verklebt. Bekommt man den Wechsler raus, ohne "alles" auseinanderzurupfen?
Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an @VikArt für die Organisation und Verpflegung! Und an @Frickler, der Arbeit für einen ganzen Tag an seinem A2 dabei hatte und trotzdem noch gegrillt und überall mitgeholfen hat. Ganz stark! @G aus W Greg, nachdem wir uns am Samstag ja noch über die Haltbarkeit von angerosteten Querlenkern unterhalten haben: Mein rechter ist heute Morgen auf dem Weg zu morgoth beim Bremsen gerissen (ist zum Glück nichts passiert). Ich nehme daher alle meine Aussagen zurück und rate dringend, im Zweifel die QL auf jeden Fall auszutauschen.
VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Ölwechsel, Radlager VA erneuern, GGE benötigt: -Bühne, VCDS bringt mit:-Kaffee und Milch G aus W kommt: vermutlich leider erst gegen 11:00 Uhr möchte: Bremsen vorn erneuern benötigt: Bühne bringt mit: irgendwas eßbares, mal sehen ra9na kommt: 8 Uhr (hoffentlich) möchte: Service benötigt: Buehne, Schlagschrauber, VCDS bringt mit:-suesse Stueckchen fuer Kaffe morgoth kommt:8.00 möchte: noch ncihts konkretes benötigt: -bringt mit: VCDS, diverse Spezialwerkzeuge remote kommt: 9 Uhr möchte: service machen benötigt: fachkundige anleitung/hilfestellung bringt mit: was fehlt Papahans kommt: ca 10:00 Uhr möchte: Stabilisatorgummi erneuern. benötigt: Hebebühne bringt mit: Ich pack mal was ein. Frickler kommt: wahrscheinlich nach 8 Uhr möchte: grillen, Glasdach fixen, Tempomat, @ra9na helfen benötigt: - die Fähigkeit @ra9na für Hilfeleistung zu knechten ;-) bringt mit: @Thoekk und wenn gewünscht einen Kugelgrill, VCDS, Schlagschrauber, Bremsenwerkzeug, ... mamawutz kommt: um die Mittagszeit möchte: kurz den A2 untenrum checken, ob noch alles dicht und fit für die HU ist, benötigt: Bühne für etwa 1h bringt mit: Freude, alkfreies Schmucker aus dem Odenwald - Tigyt kommt: 8 uhr möchte: Bremsen HA & Handbremsseil erneuern , Getriebeölwechseln, Glühkerzenwechseln benötigt: VikArt und helfende Hände & Bühne bringt mit:- Freude und nme kommt: zwischen 8 und 9 möchte: Schiebedach vom Lupo schmieren benötigt: OSS Fett von morgoth bringt mit: diverses
Vielen Dank an alle für das schöne Schraubertreffen! Top Organisation Victor!
So, Einspritzdüsen neu, Auto läuft wieder wie neu. Bei Blu waren übrigens nicht die üblichen Verkokungen aus der Abgasrückführung an den Düsen das Problem (daher hatte die Bedi-ähnliche Reinigung leider auch nichts gebracht), sondern der Antrieb. Auf Zylinder 4 wurde fast nichts mehr eingespritzt, auf den anderen Zylinder immerhin noch meistens so viel, dass es keinen Fehler im Speicher gab.
- 13 Antworten
Ok, danke, das hatte ich irgendwie bei der Problematik übersehen...! Müsste 1J0 121 087 D Verteilerstueck sein, oder?
- 13 Antworten
Danke. Düsen werden von Bosch sein. Mit dem T-Stück meinst du das Thermostatgehäuse? Das wird mitgetauscht (kostet 200€ beim ... ) Was meinst du mit Saugrohrglocke? Der Poti macht bisher noch keinen Ärger. Gibt's da Erfahrungswerte zu Ausfallwahrscheinlichkeit und Mehrkosten?
- 13 Antworten
Danke euch! Ist der zweite Zahnriemen, ist jetzt aber auch schon wieder 6 Jahre alt, fliegt also mit raus. Danach läuft er dann hoffentlich wieder so wie momentan nur im kalten Zustand (ich tippe daher auf die Magnetventile in den Einspritzdüsen)!
- 13 Antworten
Diese Teilenummern habe ich gefunden: Thermostatgehäuse: 032 121 111 CE Kühlmittelrohr: 032 121 065 D ZR ist auch bald fällig...
- 13 Antworten
Moin, beim blauen FSI müssen nun leider doch die Einspritzdüsen gewechselt werden (125 tkm). Wenn schon mal alles demontiert ist, wollte ich auch das berühmte Kühlwasserrohr mit tauschen. Sollten noch weitere Teile gewechselt werden, die erfahrungsgemäß gerne mal draufgehen und ansonsten nur mit extremem Aufwand zu tauschen sind? z.B. Thermostatgehäuse? Irgendwelche Dichtungen usw.? Hat jemand die Teilenummern für das Rohr (2005er BAD) und die weiteren Komponenten? Danke!
- 13 Antworten
Habe vorletztes Wochenende auch das AGR-Rohr beim FSI getauscht. Danke Mikey für deine Anleitung, war echt eine große Hilfe! Hätte dazu noch eine Anmerkung: Die "neuen" Torx-Schrauben sind eine große Erleichterung, da sie durch die andere Form in den unglücklichen Einbaulagen viel leichter zu positionieren und einzuschrauben sind (ich wollte erst wie Mikey die Vielzahn-Schrauben wiederverwenden, aber die unterste Schraube habe ich auch nach langem Versuchen nicht eingeschraubt bekommen). Dafür braucht ihr dann idealerweise auch ein Torx 45 Bit lang.
Hat dieser große Parkplatz in Valkenberg eine Navi-taugliche Adresse?
