Metilj
Alle erstellten Inhalte von Metilj
Kann mir irgend jemand sagen wenn ich den AGR prüfen will , wie weit macht der auf oder soll aufmachen / wie groß ist der weg von Ventil oder die Bewegung und wie stark muss an dem gesaugt werden damit der sich bewegt ?
Ich wollte das AGR ausbauen aber ich konnte es nicht weil ich an die hintere Schraube nicht ran komme von dem Kühlerroch , gibt es da ein Trick um da ran zu kommen oder muss darf man das Rohr etwas biegen ?
So ich habe das Problem mit leuchtender MKL und immer kommt der Fehler : P3130 - Abgasrückführung Regelgrenze überschritten Auto lauft aber ganz normal ohne irgend welche Störungen , startet und geht aus ganz normal hat Leistung ganz normal , die Bremse funktioniert auch ganz normal wie immer ! Was kann das sein , alle Unterdruck Schläuche sind in Ordnung , habe sogar die Elektrische klappe gereinigt AGR nicht weil ich an die hintere Schraube nicht ran komme von dem Kühlerroch , gibt es da ein Trick um da ran zu kommen oder muss darf man das Rohr etwas biegen ? Oder ist es doch noch was anderes ? Ich bin am ende mit mein Latein alle funktioniert ganz normal habe aber Trotzdem immer wieder MKL an und diese Fehlermeldung !
Was ist jetzt eigentlich da raus geworden ? Weil ich hab auch so ein Problem mit der anzeige , seit zwei Wochen Peept es und leuchtet es Gelb mit der Öl Kanne und MIN ! Das Öl und Filter ist fast neu hab das ding bis MAX voll gemacht in der Hoffnung das sich der Sensor einkriegt aber er will einfach nicht nur das Reseten mit der Service klappe alle 100 km hilft ! Kann es sein das der Sensor so Kaput ist das er anstatt SENSOR stattdessen das MIN ganze zeit anzeigt ? Irgend wie steige ich da gar nicht mehr durch , soll ich den Sensor jetzt tauschen oder nicht ? Liegt es an ihm oder ist doch was ganz anderes an was ich nicht gedacht hab ? Bin für Hilfe dankbar !
- 13 Antworten
Brauche infos bei den Federn ? ! ? !
Metilj antwortete auf Metilj's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
@ Ente Thanks ! Die federunterlagen gibt es die auch für vorne und was gibt es da alles für verschiedenen versionen / dicke / hohe ? -
@ Nupi Thanks ! Was ist mit der Angaben zu OSS ? Weil alle federn die ich finde für meinen ALT die angabe befindet sich nur bei den Hintern federn bei den vorderen federn steht nie was dabei ein Anmerkung wegen dem OSS ? Ist das normal das die Geschichte mit den OSS sich nur auf die HA bezieht ? -
Also kann es sein das z.B. ein A2 mit nur Grund Ausstattung und OSS mehr auf die Wage bringt als ein A2 mit Voll Ausstattung und ohne OSS ? -
@ Romulus Thanks ! Es ist ein ALT mit OSS und Standard ! Was ich nicht so verstehe warum spiel das OSS so eine riesen rolle bei den federn ? -
Jetzt hab ich mich stunden lang durch Forum gelesen dabei hab ich nix gefunden ausser Kopfschmerzen irgend wie werde ich nicht schlau aus den ganzen Federn es gibt einfach zu viele verschiedene das ist zum wahnsinnig werden ! Und beim Googleln ist mir auch nicht klar geworden welche ich ganz genau brauche oder welche meinen gleich sind ! Beim E-Bay gibt es nur Gebrauchte oder Neue aber alles zum Tieferlegen als ob alle von dem besessen sind ! Es ist so das mein A2 in kurven oder beim schnellen bewegen des Lenker schwimmt wie blöd als ob ich so eine riesen AMI kiste fahren würde aber wenn ich über irgend eine Hindernis drüber fahre schlägt es drinen als ob mir Armaturen jeden Moment entgegen fliegen und als ob das Auto hart ist wie F1 ! Irgend wie komisch die ganze Sache , auf jeden fall dache ich mir ich tue dem A2 was gutes und verpasse ihm neue Federn und Dämpfer ! Und jetzt bin ich so weit das ich mich gar nicht mehr auskenne ! Ich hätte ihm gerne nicht so schwammig und nicht so hart ! und original hohe zu behalten oder es darf hoher sein aber nicht tiefer das brauche ich nicht hab jetzt schon Probleme mit meiner Garagen einfahrt das ich jedes mal vorne leicht kratze ! Also was gibt es das für mein A2 auf dem markt ? Bin froh über jeden Vorschlag von euch !
Die Tankanzeige funktioniert so weit so gut und ich richte mich immer nach dem Tageszähler ! Nur ich frage mich wieso ist das überhaupt falsch eingestellt oder wie und weshalb kann sich das überhaupt verstellen ? Leider hab ich nicht so ein VCDS zuhause !
Also egal wo und wie ich es immer wieder nachrechne ich komme immer auf ein verbrauch von 4 bis 4,5 Liter aber die Anzeige bei mir zeigt immer 5,5 Liter an ! Ich habe sie schon mehrmals Resetet damit sie sich neu Berechnet nach einer weil bleibt die immer wieder auf den 5,5 Liter stehen und es spiel nicht mal eine rolle ob es Sommer oder Winter ist oder Breite Reifen oder Schmale Reifen drauf sind oder Heizung voll lauft oder Klima voll lauft oder beides ausgeschaltet ist , hab alles versucht die Anzeige pendelt sich immer bei 5,5 Liter ! Ist das normal das die so viel mehr anzeigt als es wirklich ist ?
Was ist den mit dem BSN 5.0 hab in ein paar Videos gesehen das die MP3 / ID3 anzeigt geht das auch in A2 rein und wird hier auf dem FIS alles angezeigt ?
Was ist den mit den ganzen Adapter was es überall gibt zum anschluss von AuX BT SD-Cards USBs ? Könnte man damit die MP3 / ID3 Tags angezeigt bekommen oder braucht man ein anderes Gerät im Auto ?
Kann man den Symphony 2 dazu bringen musik titel anzuzeigen ? Ich meine der zeigt ja auch die namen von Radio sendern an , wieso den dann auch nicht die musik titel ? Weil bei mir steht immer nur titel und Nr. aber nie Interpret und lied !
600.001 - 700.000 km 666.666 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 15.02.2016 ez 6/2002, 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft... 607.824 schimkus hans, 1.4tdi, 31.12.2014, ez 16.07.2001 600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover 500.001 - 600.000 km 566.000 olisch 1,2 tdi 06.09.2014 ez 10.2002 getriebe, turbolader, Anlasser 560.027 katsegler 1.2 tdi, 18.08.2015 ez 10.2002 rip 28.06.2015 durch WoMo auf der A14, neuer s.u 516.000 durnesss 1,4 tdi amf 26.06.2016 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000 509.981 dussel 1.2 tdi, 12.03.2016, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km 505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-) 400.001 - 500.000 km 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002 456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001 450.658 Mütze 1.2tdi 23.06.2015 ez 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft 440.000 HRD 1.4 tdi, 22.05.2016, EZ 06/2001, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung, div. Lenkkomponenten verschliessen. 426.783 nikopp, 1.2 tdi, 30.11.2015, ez 02/2002, Details 426.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 23.1.2016 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu. 419.640 ger.win, 1.2 tdi 25.06.15, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 300.001 - 400.000 km 391.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend.5.1.2016. Mein 391tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau 390.879 mifo 1,4tdi 13.09.2016 EZ 16.02.2006 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip 380.691 hai2 1.4i 14.03.2016 ez 09/2000 <-- benziner!!! 380.818 Karat21 1.2 tdi 26.05.2016 ez 03/2002 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100km 376.729 bravy 05.02.16, EZ 20.04.2005, 1,4 TDI BHC 75 PS 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo 350.350 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten 349.000 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 09.12.2015, ez 03.02.2003 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200 335.000 häfferlump, 1,2 tdi, 06.03.2016, EZ ? 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 325.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb) 322.000 nme 1.4 TDI (AMF) 09.03.2016 ez 10.2002 Motor, Turbo, Getriebe und Kupplung immer noch original 315.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh 314.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner! 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs 303.030 A2-s-line II; 26.12.2015; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28 300.500 elch 1,4 19.05.2016 <- -Benziner! 300.200 j.p. 1.4 tdi (66kw) 06.01.2016 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003 200.001 - 300.000 km 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!! 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner! 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner 251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003 250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!! 250.000 tho 1.4 aua benzin 07.08.2014 ez 02/2002 <-- benziner!!! 246.822 Janihani 1.4 (AUA) 28.05.2016 ez. 08.2001 (ab jetzt als BBY+Automatik) 246.231 JackV 1.4tdi (BHC) 03.06.16 ez 01/2004 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl 240.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 14.02.2016, EZ 06/2004 240.000 12november, 1.4 TDI, 12.04.16, EZ 2001 235.335 KH4181 1.6 FSI, 22.05.2016, EZ 2003 <-- Benziner!!! 225.666 Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), 05.01.2016, EZ 04/2004 - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...) 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette 214.000 audi22 1.4 55kw (BBY) am 28.11.2014, EZ 12/2002 <- Benziner 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter 203.000 bedaleins erster A2 (Frederic) 1.4i 01.09.2014 ez 07/2000 (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, Bremsseile (v.+h.), stabi, x-mal koppelstangen, federn, Stoßdämpfer, domlager, Front neu), Fremdverschuldet zerstört, 17.10.2014 rip 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002 150.001 - 200.000 km 196.755 Janihani, 1.2 (ANY), EZ. 08/2003 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht) 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner 182.550 Papahans, 1.4 AUA, 10.02.2015, ez 06/2001 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000 151.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 19.08.2014, ez 06/2005 100.001 - 150.000 km 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten 137.500 Lenja 1.4 Benziner 55kW BBY EZ 9/2004 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser 50.001 - 100.000 km 96.420 a2s2 1.4 Benziner 11.08.2014, EZ 12/2005 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200* 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004 0 - 50.000km 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau! Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel) 2001 Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.) 1817 mifo Lübeck - L'Escala (Costa Brava) August 2011 17 Stunden 1600 lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012 1500 lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013 1412 Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010 1360 durnesss plus 5stunden Getriebewechsel am 01.11.2010 1350 lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013 1306 durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013 1250 DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1200 fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012 1148 Peter S. Beckum nach Caorle (Italien) 1141 KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014 Tageskilometer (ohne Tankstopp) 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1087 DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank
Wieso kann ich hier nicht meine Daten mehr ändern immer wenn auf Antworten klicke oder auf Vorschau geht ein Fenster auf und drin steht : Der von ihnen eingegebene Text ist zu kurz Bitte erweitern sie den Text auf die minimale Länge von 2 Zeichen ? ! ? !
So ich hab mir gedacht ich versuche es einfach mal mit dem wechseln vom Scheibenwischer Relais ! Bin dann zum Audi und fragte nach dem Relais mit der Teile Nr. 4B0955531E ? Die von Audi sagten mir es gebe den Relais so nicht mehr sondern es würde leicht etwas verändert und hat jetzt andere Teile Nr. 4B0955531C eigentlich nur der letzte Buchstabe ist anders ! Die wollten aber für den Relais über 65 € haben und das war mir etwas zu teuer ! Ich dachte mir ich besorge mir das teil vom Schrotplatz , nur das da fast alle mit der weile geklaut worden sind ! Zum glück hab ich mehrere Schrotplätze in meiner nähe , so bin ich beim dritten fündig geworden ! den hab ich für 10 € bekommen ! Das einzige unterschied ist das mein original Relais war Schwarz mit der Nr. 602 und das was ich jetzt drin hab ist Braun mit der Nr. 603 und dieses Relais hat unten zwei Pins mehr als mein originales also sind jetzt alle steck plätze belegt und es hat die Teile Nr. 4B0955531D ! alles funktioniert aber ganz normal , jetzt frag ich mich nur wo der unterschied ist zwischen den beiden was haben die zwei Pins mehr zu bedeuten und wofür sind die den gut ?
Hab seit heute problem mit dem wischer , hab ihm heute auf ganz langsamen interwall stellung gehabt auf ein mal ist der so wie ganz kurz stecken geblieben für eine sekunde und dann machte der weiter aber schneller wie auf der ersten stufe , aber der reagiert garnicht mehr auf den wahlhebel der rennt immer mit der gleichen geschwindigkeit und lässt sich nicht mehr aus machen , sobald ich die zündung einschalte rennt der los ! Was ist da jetzt los ? Wer hatte schon mal sowas und eine lösung dafür ?
So auch mal eingetragen in die liste ! Gesamtkilometer 600.001 - 700.000 607.824 schimkus hans, 1.4tdi, 31.12.2014, ez 16.07.2001 601.946 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 14.11.2014 ez 6/2002, 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft... 600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover 500.001 - 600.000 566.000 olisch 1,2 tdi 06.09.2014 ez 10.2002 getriebe, turbolader, Anlasser 560.027 katsegler 1.2 tdi, 18.08.2015 ez 10.2002 rip 28.06.2015 durch WoMo auf der A14, neuer s.u. 505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-) 400.001 - 500.000 492.000 durnesss 1,4 tdi 75ps 25.10.2015 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002 456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001 450.658 Mütze 1.2tdi 23.06.2015 ez 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft 440.551 dussel 1.2 tdi, 14.12.2013, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km 419.920 nikopp, 1.2 tdi, 31.10.2015, Details 419.640 ger.win, 1.2 tdi 25.06.15, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 400.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 31.12.2014 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu. 300.001 - 400.000 km 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip 381.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend. 29.10.2014. Mein 381tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100 km 367.972 hai2 1.4i 26.08.2015 ez 09/2000 <-- benziner!!! 364.648 mifo 1,4tdi 16.09.2015 EZ 16.02.2006 364.601 Karat21 1.2 tdi 02.11.2015 ez 03/2002 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo 350.350 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000 km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/200 333.334 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 31.01.2015, ez 03.02.2003 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001 310.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs 301.250 Fred_Wonz 1.4i 08.06.2015 ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder ! BENZINER 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003 200.001 - 300.000 km 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit 270.000 j.p. 1.4 tdi (66kw) 26.09.2014 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, Glasdach-Rahmen neu 260.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 22.07.2015, EZ 04/2001<- -Benziner! 256.842 hanna benjamin 1.6fsi 23.03.2014 ez? 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner 251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle 250.200 rotes soff 1.4tdi 16.03.2014 ez 05.2005 ATM (3000), Kupplung/ZMS, Batt., Oelpumpenantrieb, Anlasserkabel, Anlasser, Feststellbremse, Radlager h. 250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit km 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!! 250.000 tho 1.4 aua benzin 07.08.2014 ez 02/2002 <-- benziner!!! 245.000 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 12.02.2014, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!! 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl 225.000 HellSoldier, 1.4i, BBY, 03.08.2015, EZ 06/2004 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001 215.081 JackV 1.4tdi 55kW 10.02.15 ez 01/2004 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 gekauft mit der Laufleistung und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl , Öl Filter , Luft Filter , Diesel Filter , Kohlenstoff Filter 203.000 bedaleins erster A2 ( Frederic) 1.4i 01.09.2014 ez 07/2000 (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, Bremsseile (v.+h.), stabi, x-mal koppelstangen, federn, Stoßdämpfer, domlager, Front neu), Fremdverschuldet zerstört, 17.10.2014 rip 201.000 jean1782 1.4 Benziner (55kw/AUA) EZ 11/2001 200.500 audi22 1.4i (55kw/BBY) am 28.11.2014, EZ12/2002 200.425 echo 1,4 02.04.2014 EZ 8/2003 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002 150.001 - 200.000 km 189.000 audinita 1.4i 24.03.2014 ez ??? 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003 182.550 Papahans, 1.4 AUA, 10.02.2015, ez 06/2001 179.438 slk-a2 1,2 tdi 06.02.2014, ez 7.2001 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002 163.470 solimar, 1.4i, 07.01.2014, ez 10/2001 162.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.14 ez 12/2004 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000 151.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 19.08.2014, ez 06/2005 100.001 - 150.000 km 136.000 Cooky_Dent 1,4 55kW 09.02.2015 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne 131.300 mbayer, 1.4i, 05/2014, EZ: 05/2001 130.350 alubruder 1,4 tdi 66 kw 15.01.15, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur kleinigkeiten 107.000 pyro_loe 1.6fsi 15.02.2014 (ez 01/2006) 50.001 - 100.000 km 96.420 a2s2 1.4 Benziner 11.08.2014, EZ 12/2005 95.300 tanzbär 1.4 benziner 17.01.2014 ez 04/2005 52.060 svenno 1.6 fsi 10.05.2015 ez 02/2003 0 - 50.000 km 43.654 kabe 1.4i 55kw 14.01.2014 ez 01/2004 21.874 pit49 1,4 i 10.01.2014 ez 08/2005 1.600 Artur 28kW Elektro-Zulassung zum 01.11.2014 <-- Elektro! Tageskilometer (ohne fahrerwechsel) 2001 km Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.) 1600 km lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012 1500 km lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013 1412 km Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010 1360 km durnesss plus 5stunden getriebewechsel am 01.11.2010 1350 km lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013 1306 km durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013 1250 km DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014 1233 Km Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1200 km fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012 1141 km KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014 1100 km durnesss in 14h am 15.01.2013 Tageskilometer (ohne Tankstopp) 1233 Km Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1087 km DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank
Schade ! Egal so wie es ist passt auch ! Kann mir jemand das bestätigen bei der anlage , das die so ausgelegt ist das die hinteren LS lauter spielen als die vorderen ! Wenn ich in die Einstellungen bei dem Simphony 2 rein gehe und alles auf 0 oder besser gesagt in die Mitte drehe dann mussten doch alle seiten gleich laut spielen aber bei mir sind die hinteren immer ein stück lauter als die vorderen !
Gibt es an diesem BOSE Verstärker was in fuß raum ist irgend etwas zum ein stellen irgend welche Tasten / Knopfe oder die kleine dinger die man mit einen Schraubendreher einstellen kann ? Oder ist da gar keine Einstellung möglich ausser über das Codieren ?
Unterschiede zwischen Symphony modellen ? !
Metilj antwortete auf Metilj's Thema in HIFI - Handy - NAVI
@ jopo010 : Ja ich habe das große FIS im Tacho ! @ bret : Ja ich versuche desto günstiger weg zu kommen aber wenn ich schon riesen summen für ein OME RNS-E "93" raus haue da erwarte ich zumindest das alles richtig Funktioniert und sich normal anschließen lässt ! Eigentlich egal was man nimmt und dann mit den ganzen zeug was man noch so braucht zusammen rechnet hab man immer eine riesen summe zusammen also kann ich doch dann zumindest erwarten das das zeugt auch Funktioniert so wie es soll ohne auf irgend etwas verzichten zu müssen ( was das Gerät hat / zulässt ) , darum frage ich auch erst hier will nix kaufen und das dann nicht einbauen können oder das es nicht passt oder nicht richtig Funktioniert ! -
Was und welche Adapter würde ich brauchen für die Geräte ? Da würde mir die Entscheidung viel leichter fallen ! Wenn man die nachrüsten will : Was alles für RNS-D ? Was alles für RNS-E 92 ? Was alles für RNS-E 93 ? Was alles für normales 2DIN Radio mit Monitor ? Wie schon gesagt ich hab ein A2 Bj. 2004 Mj. 2005 mit Symphony 2 und BOSE ! -
Was ist den mit dem Adapter hier mit dem musste doch alles Funktionieren oder etwa nicht ?! http://www.aiv.de/de/car/items/640092/aktivsystem_adapter_audi_teilvollaktiv_matrix_fifteen_klemme_15_emulation -
Ich hab jetzt drinnen Symphony 2 und BOSE ! Will aber so ein Radio mit Monitor für den DIN 2 ! Jetzt brauche ich nur den passenden Adapter für den Anschluss damit BOSE und alles andere weiter hin richtig Funktioniert !
