A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
2000
Farbe
Lichtsilber Metallic (als color.storm)
Sommerfelgen
15" Wählscheiben vom A3
Winterfelgen
Ausstattungspakete
Style Plus
Soundausstattung
Radio-CD-Wechsler "symphony"
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
beheizbare Außenspiegel
Krefeld (NRW)
Leistung von lisaratte
Thx Ist eine Anpassung an verschiedenen Punkten (1/1, 3/4, 1/2, Reserve) möglich? Oder in der Hilfe resp. Anzeige selbsterklärend?
Tankanzeige Kalibrierung (vcds) Kann mir jemand sagen, wo & wie ich die Tankanzeige im vcds neu kalibrieren kann? Nach Austausch der Spritpumpe mit NEUEM Tankgeber stimmt diese nicht mehr - sie zeigt zuviel an, was ich eindeutig an der jeweiligen Laufleistung pro Tankladung ableiten kann.
lisaratte antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Wie denn, wo denn 🤔 -
Bin ich froh, daß beides drin ist 😉 -
Ich habe das originale Sportfahrwerk mit den 17" Felgen gehabt & gefahren -> null Komfort und poltrig 🤨 Alleine der Wechsel auf die Wählscheiben ist ein gewaltiger Unterschied 😉 Das Sportfahrwerk ist fühlbar straffer in den Kurven als das normale bei dem A2 meiner Frau.
Sind für das originale "Sportfahrwerk" die gleichen verwendet worden?
Wechsel von 5W40 auf 5W30 Habe beim letzten Ölwechsel (Addinol) von Super Light 0540 auf Giga Light MV 0530 LL geschwenkt und bin sehr zufrieden mit dem Laufverhalten meines AUA seitdem - so geschnurrt hat es schon lange nicht mehr 😃 Nach meinem Gefühl war das vorherige 5W40 einfach zu dünn und der Motor unten immer Ölfeucht - das jetzige 5W30 erscheint mir einfach mehr Sinn zu machen bei hoher Laufleistung (> 220tkm). Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Habe auf unseren 195/55/15 All Season montiert und bin super zufrieden damit. Die Größe steht NICHT im COC, ist aber vom Umfang innerhalb der 5% der größten Serienfelgen (17") und sollte damit doch Eintragungsfähig sein...oder?
Vielleicht blöde Frage, aber kann auf den Wählscheiben auch ein 195/55/15 beim A2 gefahren (eingetragen) werden? Meine irgendwo gelesen zu haben, dass der beim A3 auf diesen Felgen innerhalb der Toleranz gewesen sei 🤔
Klingt ähnlich wie bei mir damals - Ersatzrelais kann ich dir zukommen lassen...
Nach Monaten, in denen die Pumpe immer lauter wurde, zuletzt dann nichts mehr 😝 Somit ebenfalls die Einheit von VDO geordert und nun hoffe ich es am Wochenende ohne größere Probleme wieder zum Laufen zu bringen. Der Tankgeber muss umgebaut werden - Verstanden. Frage: wofür brauchst du das Auspinwerkzeug (Doppelnadel) genau? Woher bekomme ich solch ein Werkzeug?
Dann hoffen wir einmal, daß dies auch so bleibt 🙏🏻 Interessant wäre trotzdem gewesen, welche Fehlermeldung jeweils im MSG dazu abgelegt waren...
Bist du sicher - sehe hier (technisch) keinerlei Zusammenhang - 🤔
Habe bei den Wählscheiben nie welche montiert Wobei - gibt es welche als Ersatzteil?
Sitze ausbauen - Entriegelung klemmt 😳 Um die Spritpumpe zu wechseln muss ich die hinteren Sitze ja ausbauen... leider scheint die Verriegelung nicht mehr zu funktionieren. Ich kann die Griffe unten an der Rücklehne sehr weit rausziehen, ohne daß sich die Sitze fühlbar aus der Arretierung lösen. Es muss doch eine Möglichkeit existieren, diese trotzdem zu entriegeln?!?!
