A2 Modell
1.2 TDI (ANY)
Baujahr
2003
Winterfelgen
14" Alu-Schmiedeleichtbauräder
Ausstattungspakete
Winter
Soundausstattung
Radio-Cassette "concert"
Panoramaglasdach
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
Norddeutschland- Hohenwestedt < > Hamburg
Leistung von harti
dieser A2 ist verkauft, da kümmert sich jetzt der neue Besitzer.
Da steht er immernoch in Hamburg und sucht einen Interessenten. Brauche Platz und deswegen nochmal die Anfrage. Für genaue Infos bitte melden. Moderator: Hab das hier angehangen. Für den Basar ggf. eine aussagefähige Anzeige inkl. Preisvorstellung erstellen.
Hat vielleicht jemand Kontakte oder eine Idee. Der any 1.2 steht in Hamburg mit Getriebe Problem. Also Austausch oder Rep. Bin jetzt erstmal nur Vermittler da es mein erster A2 war und ich ihn gerne für die Familie (Bruder) erhalten würde. Danke , und hier allen ein gutes neues Jahr.
Hallo noch einmal. Hat keiner ideen....und ich ein bisschen Angst das es ein größeres Problem werden könnte. Ich kann leider nicht orten wo das Geräusch herkommt.
Also sitze gerade im Auto. Das Geräusch kommt auch wenn der Motor nicht läuft. Ein leises rhythmisches brummen ,hört sofort auf wenn ich von der Bremse gehe.
Hallo hat da jemand eine vorab Idee. Gestern ist mir bei starten ein neues Geräusch aufgefallen. Wenn zb der Motor auf N läuft,und ich die Bremse trete kommt da leise ein mir vorher nicht wahrgenommenes Geräusch aus dem Motorraum. Danke für eure Zeit...schon allein wenn ihr das hier liest.
Möchte ich gerne 1x unterstützen.. .super gute Arbeit. ################ Offene Liste für eine weitere Charge ################# 1. poelbob: 2x 2. 3. A2-Nerd: 2x 4. 5. MSBeatz: 1x 6. a2bumblebee: 1x 7. Seriosha: 1x 8. Meeuwis: 2x 9. 10. brikett: 1x 11. homeslashbjrn: 1x 12. Medion: 1x 13. Granitei: 2x 14. 15. derwildunger: 1x 16. tOObleges: 1x 17. GamerForever245: 3x 18. 19. 20. Bully 1351: 3x 21. 22. 23. ANY-Fahrerin: 1x 24.Harti 1x 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Puffer#39. Puffer#40. ########################## STOP ##########################
Vibrationen die beim stehendem Fahrzeug zu hören sind können , werden vom Motor kommen.......allerdings beim fahren mit ausgekuppeltem Getriebe wohl eher vom Antieb. Gegendruck fehlt und es kommt leichter zu Spiel und Geräuschen. Z.B. Antriebswelle ( sind nur meine Erfahrungen )
Habe mit so einem Ausdrücker 2 Radlager gewechselt,aber jetzt ist Öl rausgelaufen und ich habe die Spindel zerlegt, Hat jemand schonmal neue Dichtungen dafür gefunden und verbaut ??? so sieht die defekte Dichtung aus.
danke schon mal. aber auch an diesem Stabi- Lager ist nur das Innenmaß angegeben....Paßt das auf die Originalschelle ??? hier in den Bildern rechts Original links mein bestelltes Lager das leider nicht in die Schelle paßt.
jetzt bitte ich doch hier um Hilfe. Ich will doch " nur " die Stabigummis tauschen und finde nicht die passenden . Habe jetzt schon 2 mal falsche bekommen ...sollten aber laut bestellung zum 1.2 TDI passen. Habe mir eine gebrauchte Stabistange ( 22mm ) vorbereite ( Anschläge geschweißt ) also jetzt Gummis mit 22mm Innenmaß. ( außen 31,5 mm ) Möchte aber die noch guten Schellen verarbeiten und genau da ist jetzt mein Prtoblem. Die alten Gummis haben eine Stegbreite ( Schellenbreite) von 30mm und gesamt etwa 36 mm breit. Diese ganzen Maße sind meistens gar nicht angegeben und somit ist so ein Gummi schwer zu finden. Gibt es da was für mich ??
eher macht hier der Stabi das Geräusch....
leider kein Foto gemacht,,,,diese Zange habe ich gekauft https://www.tbs-aachen.de/Werkzeuge-BGS_161_Zange_fuer_Achsmanschetten-Klemmen_i4118_69612.htm eher wohl nicht die beste . diese Schellen habe ich im Netz aber auch nicht gefunden, immer nur Einwegklemmschellen. Ich frage mich , warum ist an dieser Stelle gerade diese verwendet wurden ? Eine Schellenart...eine Zange ....das Leben könnte so einfach sein
- 91 Antworten
- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
so nun habe ich die neue Welle eingebaut , und bin mir nicht sicher ob und wie lange diese abgenutzte Klemmschelle ( Getriebeseitig ) noch ihren Dienst tut.....hat jemand dochnoch eine Alternative zu der Originalschelle . Mußte meine " Spezialzange " noch etwas anschleifen damit ich sie überhaut greifen konnte
- 91 Antworten
- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
