Jan Tdi
Alle erstellten Inhalte von Jan Tdi
  1. Na ja, die Leitung hinten rechts zb.läuft über die ganze Achse ,habe noch eine in Original liegen . Die bekommt man selbst so nicht hin ,auch nicht in 20 Minuten. Habe es ein paarmal gemacht. Wenn man die Mutter mit dem Schraubenschlüssel festhält, verbiegt sich halt die Leitung nicht und man kann am Bremszylinder richtig angreifen. Wie gesagt , wäre auch nicht selbst drauf gekommen. Wissen vom KFZ Mechaniker der sein Leben nichts Anderes gemacht hat. Kann schon sein das es nicht immer klappt ,sollte die Bremsleitung in sehr schlechtem Zustand sein, aber ist ne schnelle Methode.
  2. Korrektur mit einem Maulschlüssel natürlich den Ring. Schlüssel bekommst du nicht drauf.
  3. Hallo, hat mir ein Vw Mechaniker erklärt. du hältst die Mutter mit einem Ring Schlüssel fest und drehst den Rad Bremszylinder mit einer Wasserpumpenzange .geht ganz einfach. Viel Erfolg.
  4. Gilt nicht für Direkteinspritzer der ersten Generation, wie unser A2 FSI. Wenn der nicht regelmässig ordentlich warm gefahren wird, verkoken die Einspritzdüsen und der FSI bockt Ja da werde ich drauf achten,danke, für Kurzstrecken muss der AUA fahren. (328900km auf der Uhr,erster Motor)
  5. Ja danke, genau da sieht man auch schwarze Verfärbung von Abgasen!
  6. Ja ist es, ich habe im Forum auch ganz viele Fälle gefunden mit gerissenem Riffelrohr beim 1,6 FSI… Kommt wohl sehr häufig vor.
  7. Hallo Lupo 3 l, ich hab ihn nicht so lange laufen lassen ,war auch arsch kalt. Fahren ging nicht da Bremse hinten fest und abgemeldet…
  8. Krebserl , ja ein Rentnerfahrzeug. Warum sollen Kurzstrecken für Benziner Gift sein…eher für Diesel.
  9. Zu Heavy Metal, Zahnriemen war 2013 der Wechsel.
  10. Letzteres von Audi Coupé S hatte ich auch gedacht in die Richtung. Das Rohr Abgasrückführung hat einen Riss…. da bläst er raus.
  11. Wird heute Nachmittag getestet, obwohl die Geräusche so ziemlich laut sind.
  12. Hallo Elch A2 , super vielen Dank für den Tipp. Lieben Gruss
  13. Oder hört sich so der Nockenwellenversteller an…?
  14. Bei ganz leichten Gasstössen hört es sich so an, könnte es Lagerschaden im Motor sein? Danke für Antworten.
  15. Mein Sohn hat geholfen beim hochladen😊
  16. copy_9C0CE0AF-36BA-44E7-A373-0329294E8DB2.mov
  17. Ok,vielen Dank. Könnte das Video hochladen aber es gehen nur 2,93mb leider.
  18. Oh super, vielen Dank für die Antwort. Ich kriege es leider nicht hochgeladen. Vielleicht kann ich es dir einmal schicken. wie käme ich an den Nockenwellenversteller muss man die obere Ansaugbrücke abnehmen?
  19. Hallo, habe mir heute einen 110 PS FSI angesehen mit 50.000 km. Der Motor dreht wunderbar hoch aber bei leichten Gasstößen im Stand ist er am Klackern. Weiss jemand was es seien kann ? ich versuche mal die Geräusche hochzuladen, freue mich auf Antworten…
  20. Von besserer Qualität sollte es heißen.
  21. Betreff Kupplung: ich habe mal eine Sachs Kupplung gekauft, weil sie etwas teurer war als die Luk. demnach dachte ich von eurer Qualität. und tatsächlich war auch eine Luk Kupplung in der Sachs Verpackung. es gibt also nur eine einzige Kupplung für den 1,2 TDI und zwar die Luk. So klein ist die Welt. Es steht immer wieder Luk drauf.
  22. Oh, das ist natürlich noch mal eine große Verbesserung durch die Serviceklappe.👌 ich hab nämlich einmal Echo drin gelassen und stand vorne an der Ampel und dann sprang er nicht wieder an. War auch noch am Berg. dann musste ich erst die Haube abnehmen. da wäre es ja mit deiner Strippe viel schneller gegangen und der Verkehr hätte nicht warten müssen😅
  23. Ja dann wird die Führungshülse weiter vorne verformt oder durch geschliffen sein, so dass du nicht komplett auskuppeln kannst und deshalb ist der Wert auch nur auf 3 V und es kommt zu harten Schaltvorgängen oder er würgt gleich beim anfahren ab und bockt kräftig, als wenn du beim Schalt Wagen die Kupplung nicht trittst.🧐 Das wirst du sehen, wenn du das Endoskop benutzt, ob sie kaputt ist. muss nur eine schmale Kamera vorne haben. Ich meine 3,9 mm Durchmesser. sonst kommst du nicht rein..
