steffan
Alle erstellten Inhalte von steffan
Servus, ich habe nach der hervorragenden Anleitung hier im Forum mein Scheibenwischermotor wechseln und die Wellen neu fetten können, sowie das Masse Problem vorsorglich behoben. Leider ist mir beim Einbau ein T Stück von dem Wischwasserschlauch gebrochen, welcher in die Wischdüse gesteckt wird. Ich glaube das T Stück ist verschweißt? Konnte es so von dem geriffelten Plastikschlauch nicht lösen. Muss ich das ganze Schlauchsystem wechseln? Oder gibt es eine Möglichkeit nur das T Stück zu wechseln?k Und wo sollte ich die Ersatzteile am besten beziehen? 1000 Dank im Voraus Ach ja…als ich den Luftschacht wieder einbauen wollte ist mir aufgefallen das dort ein Teil mit Kabelbinder festgemacht ist? Muss das so? 😂
Servus, vor 2 Tagen hat es meinen Wischer erwischt. Hat beim regnen einfach den Geist aufgegeben und ist in Null Stellung geblieben. Sicherung und Relais 602 getestet bzw. gewechselt. Keine Änderung. Der Wischer ließ sich auch nicht manuelle bewegen. 🤷🏼♂️ Heute dann der Ausbau mit einem Abzieher und der hervorragenden Anleitung. Keine Mutter / Schraube verloren und beide Wellen leichtgängig…also wird es wohl der Motor / Masseproblem sein? Soll ich den Motor noch aufmachen oder einfach einen neuen bestellen? Die Wellen reinige ich und fette neu. Kann ich dafür auch Bremsenreiniger nutzen?
Hi ihr Lieben, ich habe durch Zufall die Klima, Lüftung und Radio nicht an gehabt und dieses Geräusch beim A2 1.4 gehört. Was könnte das sein? Probleme beim fahren hab ich keine 😅 Danke 🙏
Top. Euch beiden vielen Dank. Gibt es für die Stehbolzen ne Teilenummer? Filter habe ich jetzt diesen gefunden: https://shop.ahw-shop.de/kraftstofffilter-mit-druckregler-3-bar-original-vw-audi-filter-filtereinsatz-6q0201051h
Ich würde gerne bei meinem 1.4 BBY den Benzinfilter und Druckregler tauschen. Ist bei meinem 2005 immer noch der erste 😅 Der Druckregler ist jedoch so verrostet, dass man das gute Stück nicht rausbekommt laut Mechaniker, ohne was zu demolieren. Könnt ihr mir den neuen Filter mit integrierten Druckregler verlinken? Und was sollte ich vorsichtshalber an Kleinteilen mitbestelle , die gerne kaputt gehen? 1000 Dank
1.4 BBY ohne OSS: welche Federn verbaut?
steffan antwortete auf Harlequin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Woher hast Du die Info? Und warum werden die 37-147679 als nicht verstärkt und Standard für Klimaanlage angegeben und als passend für den 1.4? Der Screeshot ist von bilstein.com -
Servus, mein A2 1.4, Benziner, hat vorne neue Bilstein Federn und Dämpfer. Jetzt nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass er extrem hoch liegt. Ich habe beim Onlinehändler die Artikelnummern der Federn mit Bilstein verglichen. Ich wollte Standard für Klima haben. So habe ich sie bestellt. Leider hat der Onlinehändler die Teilenummern vertauscht und seine Standard mit Klima sind Billsteins Standard „verstärkt“. Kann es nun sein das er deswegen so extrem hoch vorne ist? VG Stefan
Servus, habe meinen Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln lassen und dabei auch gleich vorne die Domlager, Federn und Dämpfer. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Kugel 3 Tage nicht gesehen habe, aber klingt der Motor für euch normal? https://www.dropbox.com/sh/99yepzxkollalck/AAAVg2FkN5uGMcsPrJcVdayAa?dl=0
Ah Danke. Hab es grad selbst mit nem HHOBD Bluetooth Adapter und Motordata OBD für aus dem Play Store gelöscht.
16er Nuss gekauft Zündkerze bei ATU Grad die Zündkerze gewechselt, vorher kurz gesaugt wie im Forum beschrieben. Schwierigste war die Zündspule / Stecker Verbindung zu lösen. Das hineindrücken des kleinen Tasters und gleichzeitige ziehen hat mich sicher nicht 10-15min gekostet. ZK mit 25nm angezogen. Und siehe da, er schnurrt wieder. ? Jetzt muss ich nur noch die MKL loswerden. Pitstop will 19€ haben ?
Okay. Zündspule gewechselt. Ändert aber nichts, da die Kerze auch hinüber ist. Also Morgen nochmal ran.
Also Fehlerspeicher sagt: 16688 Verbrennung Zyl.4 16585 Einspritzventil 1 16586 Einspritzventil 2 16587 Einspritzventil 3 Fehlercode Auslesen erfolgte aber erst nachdem er die Zündspulen getestet hat. Denke der Fehler mir den Ventilen kommt vom abklemmen. Er sagt die 4 Zündspule muss gewechselt werden. Hab mir mal so ein Tool bestellt zum rausziehen der Spule.
Und natürlich ein Werkstatt Empfehlung für den Raum Frankfurt. ?
Hallo, nachdem ich liebevoll meinen A2 vor nicht allzu langer Zeit repariert habe, ist bei meiner Frau nach einiger Zeit die MKL angegangen und der A2 ruckelt. Heute Morgen war das Problem immer noch da. ADAC hab ich jetzt mal gerufen und warte auf Diagnose. Zum A2 162.000km 05/2005 Letzter Riemenwechsel bei 135.000 im März 2018 Keine Wartungsstaus. OBD Fehler werde ich hier posten. Jetzt zu meiner Frage: Passiert das öfter? Kinderkrankheit Wonach sollte geschaut werden? Was lässt sich eingrenzen? Vielen Dank. Stefan
Nen LKW hat mir beide Fenster hinten Beifahrerseite plus die C-Säule demoliert. Das zweite hintere Blech der C Säule ist nicht beschädigt. Sie ist auch nicht durchtrennt. Nur der Riss, zirka Zeigefingernagelbreit ist vorhanden. Des Weiteren ist der linke Holm vom Fensterhalter verbogen. Mein 1. Unfall überhaupt ? Muss es gerichtet werden? Kann man es spachteln? Was kostet sowas?
Danke nochmal für alles. Sie haben tatsächlich wunderbar gepasst und die Blech QL waren auch schon heftig am korrodieren, teilweise war Material bereits weggebrochen am rechten. Im Anhang die alten QL.
Okay ich vertrau Dir da jetzt mal. Ich habe der Werkstatt grünes Licht gegeben. Fingers crossed.
Okay. Weil in dem anderen Threat kam das nicht ganz raus ob man Blech und Guss tauschen kann
Muss man da was beachten? Ändern? Anpassen?
