Gfoni
Alle erstellten Inhalte von Gfoni
Hallo Gemeinde, ich habe seit einiger Zeit etwas Probleme mit meinem 1.2er A2. Immer beim Kaltstart läuft er unrund im Stand. Sobald ich fahre ist alles wieder i.O. Halte ich an schwankt die Leerlaufdrehzahl dann wieder zwischen 700 und 900 U/min. Nach ca. 5 Minuten Fahrt oder Stop and Go ist alles wieder normal. Sobald ich den Luftmassenmesser abziehe hat er dieses Problem nicht und hält sauber die Drehzahl im Leerlauf. Den Luftmassenmesser habe ich 2x getauscht ohne Veränderung. Könnt Ihr mir einen Tip geben, in welche Richtung ich suchen könnte? Achja der Fehlerspeicher ist natürlich leer. Vielen Dank Gruß
Hi in meinem A2 fehlt schon immer der Aschenbecher komplett mit Klappe. Wenn noch einer einen rumliegen hat, würde ich mich freuen. Gruß Martin
Hi @maxtream hast du denn die 16mm Variante am 22mm Stabi vom 1.2er ausprobiert? Bei mir klappert es auch und ich überlege , ob ich die 16mm Buchsen probiere. Oder ob ich mir 18mm Buchsen besorge, damit ich den Stabi nicht seitlich fixieren muss. Gruß Martin
Neue Spurstangenköpfe - ausgeschlagen nach 2 Wochen ?
Gfoni antwortete auf spocksbrain's Thema in Technik
Hi. von welcher Firma waren denn die Spurstangenköpfe? Lemförder und TRW kann ich empfehlen.?? Gruß Martin -
Hi Ich kann mittlerweile von Meyle nur noch abraten. Ich empfehle Lehmförder. Da hast du keine Probleme mit. ??? Gruß Martin
Hi von welchem Hersteller sind denn die Teile? Gruß Martin
Hallo Gemeinde, eine Überholung traue ich mir durchaus zu. Jedoch habe ich zur Zeit, überhaupt keine Zeit für so etwas. Noch mal vielen Dank an Mankmil, der mir mit einer überholten Hydraulikeinheit ausgeholfen hat. Meine Pumpe war schon leise dachte ich. Aber die Pumpe von Mankmil höre ich nicht mal im Stand an der Ampel. Beim wechseln heute, hatte ich gesehen, dass die Leitung zum KNZ undicht geworden war. Deshalb hat der Hydraulikölstand nicht gestimmt. Ich denke das hatte damit auf jeden Fall zu tun. Leitung habe ich gleich mit ersetzt. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest. Grüße aus dem Berliner Speckgürtel. Martin
Guten Morgen liebe Gemeinde, meine Hydraulikeinheit machte in letzter Zeit bei Minusgraden nach dem Starten immer komische Geräusche. Nach 1-2 Minuten war dann alles immer i.O. Das Fahrzeug ist auch immer normal gefahren. Ich hatte daraufhin das Relais gewechselt und hatte das Gefühl, dass die Pumpe normal lief. Bis heute. Da habe ich meinen Sohn zur Schule gefahren und da ist die Kugel an der Ampel(ich stand) ausgegangen. Ich konnte dann die Kugel auch wieder starten, aber sie bewegte sich nicht. Weder vorwärts noch rückwärts. Nach 2 Minuten ist mir aufgefallen, dass ich die Pumpe nicht mehr lief. Nach einer weiteren Minute hörte ich wie die Pumpe langsam wieder anlief. Was mich stutzig machte war, dass ich zwischen P, N und D schalten konnte. Nachdem sie wieder lief, konnte ich nach 5 Sekunden wieder losfahren. Die Pumpe klang noch etwas gequält aber lief. Um so länger sie lief, um so besser klang sie. Nun wollte ich mir gerade beim 3L Profi eine überholte Pumpe bestellen, den scheint es aber nicht mehr zu geben. :-(. Kennt noch einer jemand, der überholte Hydraulikeinheiten anbietet? Vielen Dank. Gruß Martin
Hi, Mess doch einfach mal den Ruhestrom vom Fahrzeug mit einem Multimeter. Gruß Martin
Hallo Wullo, ich tippe auf die VTG vom Turbolader. Am Turbolader ist eine Dose mit Gestänge. Schau doch mal ob du das Gestänge mit der Hand bewegst bekommst. In der Dose ist noch eine Feder, also musst du das Gestänge gegen die Feder drücken. Bewegt sich das Gestänge nicht, ist die VTG vom Turbolader fest. Da hilft dann nur Turbo ausbauen und zerlegen. P.s. Fehlerspeicher schon ausgelesen? Gruß Martin
Hi, ich kann Mankmil nur zustimmen. Ich habe mir von Febi das Lager mit der Nummer 23882 gekauft. Das passt zu 90%. Du kannst es relativ leicht umbauen, dann passt es zu 100%. Es stammt von einem Polo mit 1.2/1.4 er Dieselmotor. Und es hat mich 55€ gekostet. Günstiger geht es kaum. Gruß Martin
Da hast du recht . Ich habe ein 3l. Und da passt wohl ein normaler nicht ?. Gruß Martin
Sorry ich meinte 8z0821106C
Hallo liebe Gemeinde, Mir hat heute einer meinen linken Kotflügel zerdroschen und ist abgehauen. ?. Laut Teilefim brauche ich einen 8Z0821105B. Ich könnte einen 8Z0821105C bekommen. Kann mir einer sagen wo der Unterschied zwischen den Kotflügeln ist? Vielen Dank im voraus. Gruß Martin
Hi, ich habe jetzt 3 mal beobachtet, dass er merkt, dass der Motor nicht angesprungen ist und den Anlasser noch mal betätigt. Dies mal aber so lange, bis der Motor lief. Das dauerte aber so 2-3 Sekunden. Gruß Martin
So habe jetzt mal ein kurzes Video gemacht. Aufgenommen unmittelbar nachdem der Motor abgestellt(Start-Stop) wurde. Gruß Martin
Hi, Also KNZ mit Kupplung und Führungshülse wurde vor ca. 2 Jahren(20.000 KM) ersetzt. Die Hydraulikeinheit pumpt sehr oft nach. Ich müsste mal die Zeit messen. Und ich mach mal ein Video. Vielen Dank. Gruß Martin
Hallo liebe Gemeinde, ich bin vor ca. 1 Monat vom A8 auf ein 1.2l A2 umgestiegen und bin begeistert wie sparsam die Kugel ist. Der A2 fährt auch gut. Nur die Start Stop Funktion nervt mich tierisch. In 3 von 5 Fällen funktioniert sie nicht richtig. Der Motor geht an der Ampel aus und wenn ich den Fuß von der Bremse nehme, dreht der Anlasser zwar und der Motor geht kurz an, dann reicht es aber anscheinend nicht ganz und der Motor geht wieder aus. Als erstes habe ich die Batterie ersetzt(war noch die Originale von 2002 ) Dann habe ich das Massekabel vom Anlasser, sowie den Freilauf der Lima und den Bremslichtschalter ersetzt. Auch ein Motorsteuergeräte Update auf Version 5714 brachte nichts. Die Getriebegrundeinstellung ist auch erfolgreich durchgeführt worden. Hat noch einer einen Tipp für mich? Vielen Dank. Gruß Martin
Dankeschön :-)
Hi Leute, ich fahre seit kurzem einen A2 3L. Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Fahrzeug starte in P mit dem Fuß auf der Bremse und dann den Fuß von der Bremse nehme, geht der A2 gleich wieder aus. Ist das normal? Vielen Dank im Voraus. Gruß Martin
