Michael_A_2
Alle erstellten Inhalte von Michael_A_2
Fussraum hinten rechts nass (Oelige Substanz)
Michael_A_2 antwortete auf Michael_A_2's Thema in Technik
So, fertig...mit Nerven und Ausbau. Habe es ohne Airbagunterbrechnung geschafft. Dafür habe ich jetzt einen wartungsarmen Teppich (zwei Schnitte je Seite und gut war es). Aber seht selber. Die Beifahrerseite ist von unten schwarz. Im Bild 1, wo der rote Pfeil ist, ist ds Polster umgeknickt. Zurückknicken lässt es sich, aber es springt direkt zurück. Einige Schrauben waren lose und Plastikecken waren auch schon abgebrochen. Ich vermute, dass sich da schon einmal jemand dran versucht hat. Ich lasse das jetzt mal trocknen und leuchte heute Abend alles mit einer hellen Taschenlampe ab. Vielleicht sieht man dann an einem Plastikstopfen irgendwas. Ansonsten morgen in die Waschstrasse. Hatte gerade keine Ruhe. Musste nochmal ans Auto. Oben zweimal der noch nasse Boden. Ich konnte keine Laufspuren oder so erkennen. Kann aber am völlig vollgesaugtem Teppich liegen. Sind diese Plastik/Gummi Stopfen eine Entlüftung? Falls nicht, dann klebe ich die von oben einfach mit einem Bitumenband oder so ab. Gruß Michael -
So, komme gerade aus der Nacht :-) Im Kofferraum weder neben oder unter der Batterie irgend eine Wasserspur. Unter Bordwerkzeug auch nichts. Also, kommt es nicht von hinten. Vorne rechts ist alles trocken. Hinten rechts nass. Wenn ich ein Zewa auf den Teppich drücke, wird er wenn man sitzt im Bereich der rechten Hacke nass. Je mehr ich nach vorne oder links drücke, wird es immer trockener. Ich vermute, es kam durch den Gummistopfen oder es läuft irgendwo am rechten Holm rein. Versuche am Samstag den Teppich rauszuholen. Probiere aber, die Sitze zu lösen und hoch zu bocken, den Teppich dann vorne im Bereich des Airbagkabels einzuschneiden und dann nach hinten wegzuziehen. Dann spare ich mir das Abklemmen und Notentriegeln der Heckklappe, da der Wagen auf öffentlicher Straße steht. Melde mich dann und gebe Bescheid. -
Hallo Durnesss, Teppich vorne ist ja kein Problem. Rausziehen und gut ist. Einbau etwas schwierig, aber muss ja nur ordendlich unter die Verkleidungsteile. Teppich hinten dachte ich (so habe ich es im Internet gelesen) Rücksitze raus. Kleine Leiste rausziehen. Teppich über die Haltepunkte der hinteren Sitze ziehen. Mittelkonsole (da wo die Handbremse und die 12V Buchse drin ist) raus. Vordere Gurthalter abschrauben. Vordere Sitze inkl. Sitzschienen raus, dabei die Airbag Stecker lösen. Dazu vorher zwingend die Batterie abklemmen und erst nach Montage der Sitze wieder anklemmen, da sonst der Airbag-Fehler durch Audi gelöscht werden muss. Wenn es auch ohne Sitzausbau geht, bin ich am Freitag Mittag im Wagen und ziehe und zerre. @fendent Den Plastikstopfen habe ich mir angeschaut, der sieht genauso aus wie hinten links im Fussbereich. Ich dachte auch zuerste da hätte die Waschstrasse bei der Unterbodenwäsche Wasser hereingedrückt. Aber dann wäre es ja nicht ölig. @heavy-metal Laut meinen Kindern riecht es chemisch. Das könnte aber auch das Katzenstreu in den Socken sein, was seit ca. einer Woche die Feuchtigkeit anziehen soll. Ich kann am Teppichboden nichts riechen. Wenn man es anpackt, ist die Haut danach fettig / ölig. Gruß Michael -
Wenn das schwarze Plastik unter dem Bordwerkzeug und de Batterie quasi das Bodenblech ist und es dort keinen Zwischenboden gibt, kommt es vom Fussbereich hinten rechts. Den Teppich bekomme ich aber nur am Stück raus, also alle Sitze und hinteren Mitteltunnel raus. Was ein Aufwand. "Katastrophe": Zitat Steel Bodies Aber am Wochenende habe ich noch Luft :-) -
Hallo Durnesss, will sagen, wenn es unter der Batterie trocken ist, ich in dem schwarzen Kasten unter den Werkzeugstyroporboxen kein Wasser sehe........dann gibt es dort kein Wasser. Dann müsste ja das Bodenblech im Bereich hinten rechts defekt sein, oder die Tür ist undicht ;-( Die Suche geht weiter. -
Guten Morgen, also, in den letzten Tagen bin ich mit und ohen Klima und Heizung gefahren. Vorne im Fussraum ist alles trocken. Ich bin der Meinung, dass die Fussmatte hinten rechts immer noch nass bzw. noch nasser geworden ist. Heute Abend wollte ich mir den Kofferraum nochmals ansehen. Die ganzen schwarzen Styroporeinsätze kann ich ja nach oben rausziehen. Kann ich auch irgendwie die schwarze Plastikwanne im Kofferraum rausbauen? Ich möchte gerne auch den Aluboden im Kofferraum ansehen. LG Michael -
Muss ich mal morgen bei Tageslicht mal schauen. Wollte sowieso den Frostschutz prüfen. Sollte dann aber nicht unterhalb vom Armaturenbrett irgendwo Wasser heraus kommen? Als ich die Verkleidung ab hatte, habe ich mit der Hand die Isolierung angefühlt, da war nichts nass oder feucht. -
Guten Morgen, nach erneutem Regen heute Nacht habe ich mir die Türpappen angeschaut. Alle vier Türen sind trocken. Es sind auch keine Stockflecken erkennbar. Was mir aber gestern Abend noch aufgefallen ist...... beim Tausch des Pollenfilters (der sah aus, als wäre er noch der erste) kamen mir zwei Hände voll Blättern usw. entgegen. Beim Verschließen des Filters habe ich dann gesehen, dass an der Kappe das kleine Stück, welches nach oben gehen sollte, irgendwann mal abgebrochen sein muss. Dadurch hatte ich auch immer Falschluft im rechten Fussbereich. Auch das Verkleidungsteil, welches man unten neben dem Handschuhfach einschieben muss ist ziemlich dreckig/speckig. Eventuell ist seit Jahren durch die kalte/feuchte Luft so direkt in den Innenraum gedrückt worden, welches dann mit der warmen Luft kondensiert ist. @kalla Die Idee mit dem öl ist mir auch schon gekommen. In meinem S203 habe ich auch vorne am Motor zwei "Ölabtrenner" eingebaut. Aber bei der Alukugel ist mir soetwas auch nicht bekannt. Naja, mal abwarten. Gruß Michael -
Naja, rausgebaut ist so eine Sache. vorne ist frei aber die Sitze habe ich nicht raus. Deshalb habe ich auch hinten den Teppich nicht raus. Den klappe ich nur hoch, da ich nicht genau weiß was ich alles ausbauen muss um den Teppich rauszubekommen. -
Hallo Carpunis, vielen Dank für die schnelle Antwort. Scheiben waren in der Waschstraße alle zu. Die Türen liegen alle gut an. Habe ich heute morgen nach dem Regen auch nachgeschaut. Alle Gummidichtungen waren nur von aussen leicht feucht. Kein neues Wasser dazu gekommen. Kofferraum, also wenn ich die Styroporeinsätze rausnehme, alles trocken. Kann ich die schwarzen Plastikeinsätze auch irgendwie rausnehmen? "Goldfische im Heck" hatte ich auch schon durchgelesen. Aber da ja nur hinten rechts und vorne rechts Wasser ist, wollte ich jetzt nicht die Stoßstange abbauen. Meine Alukugel hat kein OSS. "Das Ölige.....da kann auch Deinem Vorgänger mal eine Ölfasche ausgelaufen sein o.ä" Das stimmt. Aber dann wäre ja die Fussmatte und der Teppichboden nicht triefend oelig, oder? Da ich noch einen Türfeststeller beim Freundlichen abholen muss, frage ich dort nochmal einen andere Werkstattmeister. Mal sehen. Gruß Michael -
Guten Morgen zusammen, seit einigen Wochen suche ich u.a. mit Hilfes dieses super Forums nach einer Lösung. Leider haben die Tipps in den einzelenen Beiträgen mich nicht wirklich weitergebracht. Mein Problem ist Folgendes. Ich besitze meinen A2 seit einigen Monaten. Seit dem der Sommer vorbei ist, habe ich gemerkt, dass der Wagen morgens meistens von Innen beschlagen ist. Nach meinem ersten und einzigem Waschstraßenbesuch habe ich bemerkt, dass die Fussmatte hinten rechts triefend nass war. Das "Wasser" habe ich mit einem Nass-Trockensauger rausgeasugt. Danach habe ich den Teppich etwas hochgeklappt und den Rest soweit es ging mit einem Lappen getrocknet. Jetzt habe ich erst einmal Katzenstreu in Socken draufgelegt. Das Dumme ist, dass es wohl kein Wasser ist. Aus dem Staubsaugerschlauch läuft seitdem immer mal wieder etwas raus, was sich sehr oelig anfühlt. Und, durch den Oelgehalt trocknet der Boden nicht. Nachdem es heute Nacht recht stark geregnet hat, habe ich mir den Fussraum im Beifahrerbereich vorgenommen. Wie in einigen Beiträgen angesprochen könnte es von vorne nach hinten laufen. Anhand der Fotos kann man hoffentlich sehen, dass es nicht von vorne kommt. - Abfluss Klimakondensator hat keine Wasserspuren - hinter der Verkleidung war alles trocken. Heizungswärmetauscher sollte es auch nicht sein, oder? - die Gummitüllen an der Motorhaube sind frei - die Gummitülle am Lufteinzug(Regenschirmaufkleber) im Motorraum war auch frei - die Windschutzscheibe ist noch die Erste. Leicht verkratzt, aber noch fest - den Plastik Wasserschutz unterhalb der Windschutzscheibe (da wo der Scheibenwischer durch kommt) habe ich im Sommer ausgetauscht. - die Wand im Motorraum zum Innenraum ist trocken. Aber : der Dicke Schlauf unterhalb der Lufteinsaugung (mit dem Regenschirmaufkleber) ist etwas feucht/oelig Wähle die Dateien hier aus... Klicke,hier, um Dateien auszuwählen Langsam verzweifel ich. Es kann meiner Meinung nach nicht von vorne kommen. Aber von hinten im Doppelboden nach vorne "fließen". Der Bodenstopfen im hinteren Fussbereich ist dicht. Ich dachte zuerst, es käme durch die Waschstraße (von Wegen Hochdruck bei der Unterbodenwäsche). Aber dann wäre es ja nicht oelig, da ich immer ohne Wachs wasche. Wenn jemand noch einen Tipp für mich hat..... Wünsche ein schönes Wochenende Gruß Michael PS: Falls der Beitrag im falschen Unterforum gepostet wurde, dann bitte verschieben. Nachtrag : Fahrerseite und dahinter ist alles super trocken.
