Michael_A_2
Alle erstellten Inhalte von Michael_A_2
Guten Abend zusammen, seit einigen Monaten knackt mein Beifahrersitz in Kurven. Aber nur, wenn jemand dort sitzt. Leider konnte ich im Forum nichts finden, was das Knacken beheben könnte. Ich habe die Sitzhöhenverstellung im Verdacht, da dort eine "Schraube" ist, die etwas Spiel hat. Nur kann ich diese "Schraube" nicht anziehen bzw. lösen. Auf dem Foto habe ich diese mal markiert. Sie befindet sich links vom Sitz in Richtung Mittelkonsole. Unter dem Sitz ist sie in ein gebogenes Rohr eingeschraubt. Eventuell hat ja jemand einen Tipp für mich, wie ich diese Schraube lösen kann. Dann würde ich das Loch größer Bohren und über diese Schraube eine Art Hülse schieben. Oder direkt eine größere Schraube eindrehen. Gruß Michael
Auch von mir eine kurze Rückmeldung. Seit der Reparatur bei Auto Horster, mit Einschicken der beiden Sensoren an das Ingenieurbüro Schirmer (Kiefersfelden), alles perfekt. Kein selbstständiger Eingriff der Bremsanlage mehr. Wohl noch einmal Fehler P0171......aber das ist ja ein anderes Thema. Schönes Pfingstfest
Guten Abend, meine Kugel ist wieder da......hat wegen Ostern etwas länger gedauert. Drehratensensor und Querbeschleunigungssensor wurden ausgebaut und eingeschickt. (Wenn gewünscht und zulässig, schreibe ich hier gerne an wen meine Werkstatt die beiden Sensoren geschickt hat) Es waren die üblichen Lötstellenprobleme :-( Nach dem Einbau wurde noch ein Nullabgleich gemacht. Das ganze hat etwas mehr als 300 Euro gekostet. LG
So, beide Sensoren sind auf dem Weg zur Reparatur. Der Dipl.Ing. hat dazu geraten, direkt beide zu reparieren. Meine Symptome sprechen eindeutig für defekte Lötstellen. Und da ich den Wagen gerne mit meiner Werkstatt zum Young- und dann zum Oldtimer machen würde......werden beide repariert.
Hallo Turnschuhrockerin, meine Kugel hat Ihren Wohnsitz quasi in die Werkstatt verlegt. Zur Zeit wird nach einer Reparaturmöglichkeit vom Sensor gesucht. Neues Teil kostet laut Freundlichem entweder 720 Euro, oder als Dualsensor 850 Euro. Reparatur kostet nur um die 130 Euro. Sobald ich meine Kugel wieder habe schreibe ich was alles gemacht wurde. LG
Ist laut Recherche meiner Werkstatt, der in der Mittelkonsole auf Höhe des Gaspedals sitzende Drehratsensor. Mal sehen was der neu kostet....oder ob wir den reparieren lassen. Im Internet findet man einen Anbieter, der den für etwas über 100 Euro inkl. 12 Monaten Garantie repariert.
So, Info der Werkstatt. Fehlerspeicher : Drehratsensor. Genau meine Symtome treten auf, wenn der Drehratsensor defekt ist. Kosten konnte man mir noch nicht sagen. Mal sehen was da auf mich zu kommt.
Guten Morgen zusammen, @artur. Radio ist original....Kassette mit dem üblichen Lautstärke Fehler. Alles an der Kugel ist original, bis auf Wassermelder im Fussraum (da der Vorbesiter mir einen nassen Teppichboden hinterlassen hat) und ich habe die 12Volt Steckdose auf Zündungsplus umgeteckt. Fahrt war im Trockenen ohne Dreck auf der Straße. Kann ja wohl immer mal vorkommen, dass sich Dreck am ABS Sensor sammelt und das auslöst. Mal abwarten was die Werkstatt ausliest und findet. Mit der Steuerplatine und eventuellem Massefehler sage ich denen beim Telefonat. LG Michael
Danke für den Tipp. Wagen steht in der Werkstatt. Die melden sich die Tage. Dann gebe ich deine Info weiter. Wird wahrscheinlich günstiger sein, als einen neuen ABS Block, der es ja laut Einträgen in diesem Forum auch sein kann.
Mist, gestern bei 100km/h zogen plötzlich die Bremsen an. Zum Glück kam keiner entgenen, da ich die komplette Straßenbreite zum Abfangen brauchte. Der Wagen war aus, Radio hat sich zurückgesetzt....aber der Wagen ließ sich danach normal weiter fahren.
So, Wagen habe ich zurück. Folgendes wurde jetzt gemacht. ABS Fehler : ÜBERGANGSWIDERSTAND AN DER STECKVERBINDUNG DER ABS-EINHEIT UND DES BREMSKRAFTVERSTÄRKERS BESEITIGT. Gemisch zu Mager P0171 : DROSSELKLAPPENEINHEIT AUS-EiNGEBAUT UND GEREINIGT. Mal sehen was die nächsten Kilometer so bringen. Ach ja, auch der Ölmessstab wurde erneuert, da fehlte die Spitze.
Update: Am Freitag plötzlich bei 70kmh zieht das ABS am rechten Rad an. Ich war am Beschleunigen. Also rechts ran. Wagen aus, neu gestartet und alle drei Warnleuchten aus. Dann nach ca. 100m das Gleiche nochmal. Wagen wieder aus und wieder an. Bei ca. 30kmh wieder, Rappeln am rechten Rad. Ab in die Werkstatt. Fehler auslesen: Ergebnis : Radsensor am rechten Rad defekt. Fehlerspeicher gelöscht. Seit Sonntag nicht mehr passiert. Sensor wird trotzdem die nächsten Tage getauscht inkl. Stecker und Kabel bis zum Kabelbaum. Gruß Michael
"Saure" Flüssigkeit im Armaturenbrett mittig/rechts
Michael_A_2 antwortete auf Michael_A_2's Thema in Technik
Hat jetzt wieder zwei Stunden geregnet. Zur Zeit alles trocken. Im Beitrag "Schalttafel ausbauen viele Fotos" von A2TDI habe ich dieses Foto gefunden. Ich hoffe ich durfte das verlinken. Da läuft was schwarzes vom eckigen Lüftergehäuse über genau den Träger, wo bei mir die Flüssigkeit herkommen könnte. Ist das nur ein Stück vom Kabelbaum oder ist das eine isolierte Leitung mit einer Flüssigkeit drin? -
War mal nachschauen. Pollenfilter ist sauber und trocken. Folgendes Bild konnte ich mit meiner sehr günstigen Endoskopkamera machen. Sollte der Wärmetauscher der Heizung sein, oder? Wasserkasten im Motorraum von innen und rund um den Kasten im Motorraum alles trocken. Hier die Ablauftülle fotografiert. Radio, Lüftungsklappen mittig und Klimaregler raus. Auch hier alles trocken. Auch drinen sidn keine Laufspuren zu sehen. Da wo ich den Pfeil gezeichnet habe, läuft es aber an dem silberen Metall auf der Seite zum Beifahrer runter Es läuft bis zum Stoffaufkleber, dort liegt der Schaumstoff der Seitenverkleidung links im Beifahrerfussraum an. Ebenso war die Querverkleidung von Innen nass. Was auch immer es ist. Es nervt. -
Hallo Pater B, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. "Kondenswasser aus dem Verdampfer der Klima könnte es sein - der Ablauf liegt im re. Fußraum - also eigentlich zu tief." Der ist frei, da habe ich schon geprüft. "Leck aus dem Heizungswärmetauscher sollte süß schmecken." Kühlwasser verliert er seit Monaten nicht "Regenwassereintritt über undichten Lüftungstunnel (das Ding im Motorraum mit dem Regenschirm-Aufkleber) oder durch eine schlecht verklebte Austauschwindschutzscheibe. Wenn das Wasser länger rumsteht gammelts und schmeckt auch sauer. Mahlzeit :-) ! Windschutzscheibe ist fest und ist laut Aufdruck noch die erste aus dem Jahr 2001. Mit dem Regenwassereintritt prüfe ich auch gleich. Hat die letzten Beiden Tage sehr viel bei uns geregnet. "Radio, Klimabedienteil, Becherhalter raus und dahinter kucken. Pollenfilter raus - nass? Im Motorraum die Luftführung checken. " Pollenfilter habe ich vor zwei Monaten getauscht. Da war die Klappe zum Teil abgebrochen und der Filter war komplett zu. Klappe und Filter sind neu. Prüfe ich aber direkt und melde mich gleich nochmal. Die beiden Ablaufgummitüllen an der Haube habe ich auch schon gegen neue getauscht. Gruß Michael -
Fussraum hinten rechts nass (Oelige Substanz)
Hallo famore, danke für die Info. Ich habe da jetzt diese Bulytschur reingedrückt und die scheint dicht zu sein. Ab muss der Spiegel ja erst einmal nicht mehr. Die Tür und das hinten waren aber wohl nicht das Hauptproblem. Ich habe einen neuen Beitrag geöffnet. ;-( Gruß Michael -
Guten Morgen zusammen, nachdem ich die letzten Wochen den "Wassereinbruch" gesucht und die Beifahrertür neu eingedichtet habe (siehe meinem Beitrag "oelige Substanz...", wollte ich gerade wieder alles zusammenbauen. Dort wo ich das DAB+ Kabel verlegen wollte ist es nass. Erst gestern habe ich den Mittelkanal inklusiver der beiden vorderen Backenverkleidungen neu angeschraubt. Der Wagen wurde nicht bewegt oder gestartet. Trotzdem ist der Schaumstoff in der Verkleidung an der Spitze nass. Es schmeckt sauer, als ob man an einer 9V Batterie leckt. Demnach sollte es ja Klimaanlagenflüssigkeit sein, oder. Jetzt meine Frage..."Was sitzt oben mittig hinter dem Radio, führt eine Flüssigkeit und kann undicht werden?" Flüssigkeitslauf Nasse Stelle, genau da wo diese Verkleidung sitzt Wenn es der Verdampfer ist.....sollte es doch aufhören, wenn ich die Klimaanlage entleeren lasse, oder? Passiert dem Klimakompressor was, wenn ich meinen Wagen ohne Klimafunktion weiter fahren möchte? Wünsche schon einmal einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Gruß Michael
Und weiter geht es. Heute den Spiegel angehabt. Da ich noch etwas Butylschnur über hatte, habe ich das mal an zwei, drei Stellen hinter die äussere Spiegelabdeckung "gelegt". Der hintere Stopfen im Fussbereich war wieder feucht. Da werde ich die Tage auch was Butylschnur drunterschieben und oben dann ein Panzerband draufkleben. Mit dem Vorbesitzer habe ich heute auch telefoniert. Der hatte in den neun Jahren kein Problem mit Klima oder Wärmetauscher. Allerdings hatte er mal die Abläufe zu. Ausserdem hat er die Schaltseile erneuert. Daher auch das komische Teil was ich im Tunnel gefunden habe. Jetzt warte ich auf den morgigen Regen und dann mal schauen. -
Frohe Weihnachten. Familientreffen sind alle durch....da bin ich doch direkt ans Auto ran. :-) Alles gesäubert, Dichtstreifen eingeklebt, Butylschnur in das Blech "gelegt" (man was eine Mistarbeit) und dann das ganze wieder montiert. Alle Kabelclipse mit Doppelseitigen Klebeband festgemacht und jetzt sieht es aus wie neu. Mal sehen ob es jetzt auch dicht ist. Den Spiegel bekomme ich leider nicht ab, ansonsten hätte ich dort auch etwas von dieser Butylschnur hintergelegt. Aber diesen Vielzahn der Schraube habe ich nicht, und Imbus passt irgendwie nicht. Wenn noch Fotos gewünscht sind, ich habe noch einige vor dem Zusammenbau gemacht. Gruß Michael -
Nachtrag von heute Morgen. Habe mit einer 8 Euro OTG Kamera Qualität ist damit entschuldigt :-) mal in Richtung Spiegel geschaut. Da kann man bis in den Himmel schauen. Ist das normal, dass da keine Dichtung ist? So läuft ja bei jedem kleinem Regen das Wasser an dieser schwarzen Leiste runter. -
Ist leider Samstag geworden, da es gestern nur geregnet hat. So sieht es hinter meinem Blech aus. Der Schaumstoff fehlte komplett. Der Rest wurde versucht mit einer weichen Klebemasse "abzudichten". Das Wasser tropft von oben auf den schwarzen "Querträger". Ohne Schaumstoff direkt nach unten hinter/auf den Lautsprecher und von da aus "zieht" es in die Türverkleidung. Habe aber schon ein weiteres Problem...... hinten rechts sieht die Türverkleidung nach Gestern leider so aus. Wie auch immer dort Wasser hinkommen kann. Werde das Blech und die Tür jetzt erst einmal dreck- und fettfrei machen. Gruß Michael -
Die Maße sind wie folgt. Schnur D 450 273 A2 für 24,36 Euro : 5m mal 5mm Schaumstoff 8Z0 863 197 für 8,90 Euro : 64cm x 8,5cm und 16mm dick Wenn Du mehr Maße benötigst, dann messe ich das inklusive "Bohrungen". Einbau ist für Freitag geplant, da ich leider kein Schloß in der Beifahrertür habe. :-( Sobald das Blech ab und alles gesäubert ist, mache ich einen Wassertest um die Eintrittsstelle zu sehen und zu fotografieren. -
Wenn ich die Teile heute Nachmittag habe, dann stelle ich die Maße hier ein. -
Teile sind bestellt und können heute Mittag beim Freundlichen abgeholt werden. Kosten für den Schaumstoff ca. 9 Euro. Kosten für die Schnur ca. 24 Euro. -
Die Türpappe sieht so aus. Da wo man die schwarze "Abdichtung" sieht besteht das quasi nur noch aus Stoff. Das ist alles sehr "wackelig und lose". Ich habe mir schon gedacht, wenn ich das dort unten ausschneide, dann tropft es einfach runter auf die Türdichtung und läuft dann ab. Aber wenn ich die Tür schon soweit auseinander habe, dann mache ich das schonso wie es mal war.
