A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2003
Farbe
Ebonyschwarz Perleffekt (4Z)
Sommerfelgen
16" Alu Guss 5-Speichen Stern
Winterfelgen
15" Stahlräder
Zusätzliche Felgen
17" Alu Guss 9-Speichen
Ausstattungspakete
Style
Soundausstattung
Navisystem Plus
Panoramaglasdach
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
GRA /Tempomat
Audi - Elvis
LED Innenraumbeleuchtung
H+R Heckstabilisator
Vierspeichen Lenkrad
Alu Applikationen im Innenraum
Dachgrundträger
Multibox
Sport Sitze
Lederaustattung
geteilte Rückbank (2 Sitze)
Komfortblinker
Jackpads
Osram Night Breaker H7-LED
Berlin
Leistung von homeslashbjrn
Hi, @Denni2 Sehr interessante Projekte. Bei mir sind zwischenzeitlich ein paar andere Themen dazwischen bekommen, so dass ich das bei mir erstmal auf Eis gelegt habe. Apple CarPlay würde mir dann aber reichen. Den Einbauschacht finde ich super. Würde mich da über die Druckdaten freuen, denn ich glaube das alles im Geheimfach zu verstauen ist die eleganteste Lösung. Ich weiß, dass ich "damals" immernoch Probleme mit der Skalierung/Auflösung hatte, so dass das Bild immer etwas verzerrt dargestellt wird. Aufgrund des Composite Ausgangs lässt sich das aber auch nicht wirklich beheben, oder? Hast du den gesamten Aufbau mit ESP32 usw. auch noch irgendwo geteilt? Beste Grüße Björn
Ich glaube das Problem war, dass es keine zugelassenen LED Leuchten für die Kennzeichenbeleuchtung gibt. Das E-Prüfzeichen gibt es meines Wissens nur in Verbindung mit dem Reflektor.
Habe die aus dem Link auch bestellt und finde sie ebenfalls viel zu hell. Eventuell unterschiedliche Chargen? Mit einer Diffusionsfolie zwischen Streuscheibe und Platine wird es etwas "milder".
[1.4 BBY] Motorlager rechts "selber machen". Hilfe?
homeslashbjrn antwortete auf HeroaTom's Thema in Technik
Hallo, gibt's dazu weitere Informationen? Habe bis jetzt nur gesehen, dass Polo Motorlager verbaut wurde, welche aber von der Grundplatte her nicht passen und mindestens ein weiterer Halter angeschweisst werden muss. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Grüße Björn -
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
homeslashbjrn antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Als Update zu meiner Frage: Aus meiner Sicht hat das Lenkgetriebe zu Aggregateträger minimales Spiel. Das Markieren der Konsole an der Karosserie hilft. Gemäß Anleitung lässt sich die Achse gefühlt relativ gut ausrichten. -
Hallo, nachdem das Stabikit nun schon eine Weile bei mir liegt, habe ich Wechsel der duechgerosteten Querlenker direkt genutzt um auch den Vorderachsstabi zu verbauen. Da ich noch neue Koppelstangen brauchte, folgt der Einbau erst am Wochenende. Die Konsolen muss ich wegen festgegammelter Schrauben ebenfalls lösen/tauschen. Die genaue Position wurde mit Edding markiert. Eine Frage die hier noch unbeantwortet blieb: Ist die Position des Lenkgetriebes zu Aggregateträger fix? Wenn ich dort Spiel habe, könnte doch der Aggregateträger trotz korrekt positionierter Konsolen verschoben werden. Oder reicht in diesem Fall die eingerastete Lenkung dafür, dass er wieder zentriert wird? Die Pendelsütze ist hinten noch fest und gibt mir ja auch eine relativ genaue Position vor. Grüße Björn -
homeslashbjrn antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
HellSoldier - 1.4i BBY/1.6FSI/1.4TDI AMF DonRon - 1.6 FSI A2-Audi - 1.4i BBY/1.6 FSI Auditom -1.4i BBY Jurij68 - 1.6 FSI (BAD) Elch A2 - 1.6 FSI Manni A2 - 1.4 BHC 1-2x murmeli A2 - 1.6FSI Lupo_3L - 1.4 TDI AMF mit 42L Tank (für meinen 1.2 TDI ANY) Ekkels34 - 1.6 FSI A2-Nerd - (AMF 1,4TDI) IronMike - 1.6 FSI Mikey - 1.4 TDI BHC PoxiPower - 1.6 FSI verexio - 1.6 FSI A2-dabei - 1.6 FSI cappi - 1.4 BBY(42l Tank) 2x karlchen - 1.4 TDI ATL tompeter - 1.4 BBY BlueBullet - 1.6 FSI Audi-LK - 1.4 BBY (42 L Tank) Granitei - 1.4TDI ATL chup4 - AMF A2 7002 - 1.4 TDI ATL 8cooky5 - 1.4 TDI Amf AlMg3 - 1.6 FSI (Endrohr nach unten gebogen) Lubomir - 1.6 FSI (Endrohr nach unten gebogen im Sinne von: Originaloptik) TripleInside - 1.4 TDI ATL delphin - 1.4 i AUA mit 42 l Tank und FSI Endschalldämpfer homeslashbjrn - 1.4 BBY -
Hallo, ich hatte vor kurzem einen kleinen Wildunfall und bin nun auf der Suche nach den passenden Teilen. Eventuell habe ich bereits eine Haube und den Kotflügel der Beifahrerseite. Ich benötige aber noch folgendes: 8Z0 807 103 A - Stossfänger (vorn) 8Z0 098 623 - Befestigungsteile Stoßfänger 8Z0 807 300 - Spreiznieten 8Z0 807 109 J - Aufprallträger 8Z0 807 950 E - Verstärkung für Stoßfängerbefestigung Die Gitter und Blenden der Frontschürze sind soweit ich das beurteilen kann in Ordnung. Hätte nur gern ein passendes, "altes" Ersatzteil statt neu lackiertem Teil. Eventuell auch: Kühlergrill (die unteren Halterungen sind zum Teil gebrochen) 8Z0 821 106 B - Kotflügel rechts (Beifahrerseite) 8Z0 854 730 - Befestigung Kotflügel rechts (Beifahrerseite) Motorhaube Lasst mich gerne wissen, falls jemand passende Teile (idealerweise im Raum Berlin/Brandenburg) anzubieten hat. Kleinteile werde ich aber wahrscheinlich direkt bei Audi (Tradition) bestellen müssen. Danke und beste Grüße Björn
Klackern/Tackern in allen Türen bei Zündung Ein
homeslashbjrn antwortete auf horch 2's Thema in Technik
Hallo, Klingt interessant. Hast du da mehr Info's dazu? Ist das ggf. wirklich eine Alternative zum kompletten Austausch? Bei mir Klacken die Türen ebenfalls bei Zündung = "ein". Ich war auch der Meinung, dass die LEDs in den Türen im verriegelten Fahrzeug blinken sollten, was sie bei mir nicht tun. Abschließen, Innenraumbeleuchtung, etc. verhalten sich jedoch normal. Grüße -
Hallo, der Querträger lag natürlich auf. War auch original so. Deswegen machte mich der Abstand des neuen Trägers stutzig. Der originale Alu-Querträger schon. Ich wollte mir aber gern die GDW Anhängerkupplung nachrüsten. Diese kommt mit Stahl-Querträger. Dort werden "Längsbolzen" in den Querträger eingeschoben und über die 40,5 mm Bohrung über die Montierstücke befestigt, wie auch in der Einbauanleitung beschrieben. Wie schon geschrieben, kommen die "störenden" Schrauben von den Verzerrösen. Blöd nur, dass ich die Löcher bereits vor der Erkenntnis gebohrt wurden. Sie sind jetzt ca. 3-4 mm zu nah am Querträger. Das bedeutet, ich kann die Montierstücke zwar durchstecken, aber nicht verschrauben, ohne dass die Teile auf Spannung sitzen. Das 40 mm Loch als Langloch aufzuweiten halte ich erstmal für keine gute Idee, da die Verbindung sicher mehr oder weniger kraftschlüssig sein sollte. Die Nieten werden vermutlich nur der Fixierung dienen.
Und ich glaube, die Frage hat sich schon erledigt. Das sind die Schraube der Verzerrösen im Kofferraum. Ich lasse die erst einmal weg und kürze sie später um 2-3 mm.
Hallo, ich wollte heute den sonnigen Tag nutzen um mir die GDW Anhängerkupplung nachzurüsten. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher, ob das wirklich so sein soll. Die „Bolzen“ des Trägers scheinen in den Längsträger von unten an bereits vorhandene Schrauben anzustoßen. Ich meine, dass der gesamte Träger dadurch etwas schräg nach unten steht, damit etwas Abstand an der Flanschplatte zum Heckblech entsteht und die Gegenstücke damit nicht vollständig am Träger anliegen. Auf Bildern anderer A2 Fahrer sah das nie so aus. Ist schonmal jemand auf das Problem gestoßen? Ich würde jetzt ungern die vorhanden Schrauben kürzen oder die Bolzen anpassen. Die 40,5 mm Löcher sind schon gebohrt. Evtl. würde ich die Platten etwas unterfüttern. Beste Grüße Björn
homeslashbjrn antwortete auf famore's Thema in Technik
1. Steve_84: 1 Stück 2. A2-Audi: 2 Stück 3. don vari: 1 Stück 4. Auditom: 1 Stück 5. Everconnect: 1 Stück 6. IronMike: 1 Stück 7. HellSoldier: 6 Stück 8. G aus W: 1 Stück 9. Athuro: 2 Stück 10. spider1400: 1 Stück 11. homeslashbjrn: 1 Stück
