Alle erstellten Inhalte von AudiA216RS
Wenn der Motor auf OT steht und du versuchst nur die Nockenwellen via Koppelriemen zu drehen wird das nicht funktionieren, da die Ventile irgendwann auf dem Kolben stehen.
Kurz beantwortet: Die Abgasuntersuchung erfolgt vorab bei uns im Haus für 20.-€. Die Hauptuntersuchung ( bzw. auch eine Einzelabnahme ) erledigt der TÜV in Soest. Das sind etwa 15 Minuten ein Weg. Der anwesende Prüfer ( Nachbar von Dennis ) ist informiert das an diesem Tag einige A2 bei ihm vorstellig werden. Auf meiner Liste stehen DonRon mit einer Einzelabnahme und Klaus A. aus Unna mit einer fälligen AU/HU. Er ist zwar leider (noch) kein Mitglied im Forum, jedoch kommt er zum Treffen damit wir dies erledigen. Sollte ich jemanden vergessen haben bitte ich um kurze Info !
Befestigt ist er mit einer M12x1,5 LH Innenvielzahnschraube. Hast du den bei der Montage die Hochdruckpumpe ausgebaut und das Fixierstück T10110 eingesetzt ? Auf der Seite des Zahnriemens sollten dann die Passstifte in die vorhandenen Bohrungen montiert werden können.
Hast du den A2 mal auf eine abgeschirrte Antriebswelle hin geprüft ?
[1.4 TDI ATL] Hydraulisches Ausrücklager/ verstärkte Kupplung
AudiA216RS antwortete auf Azwo1.4's Thema in Technik
Ich würde auf jeden Fall prüfen ob nicht vielleicht sogar der Umbau auf „Einmassenschwungrad“ das Ausrücklager zerstört hat. -
Meines Wissens ist auf der Lenkspindel und am Lenkrad eine Markierung die fluchten muss
Im Audi A2 sind Hydrostößel verbaut. Da kannst du mit einer Fühlerlehre nichts gewinnen. Bist du sicher das es sich um Geräusche aus dem Ventiltrieb handelt ? Dann würde ich die angesprochenen Stößel ersetzen. Ansonsten kommen diese Geräusche auch gern mal von den Kolben.
[1.4 TDI BHC] mit GPK Getriebeproblemen -> EWQ als Ersatz möglich?
AudiA216RS antwortete auf Audi A2 Freund's Thema in Technik
Hallo Jürgen, ich habe dein Vorhaben gerade mal bei partslink geprüft. Die Kupplung ist identisch, da für den AMF und BHC gleich. Das Getriebegehäuse ist für beide Getriebevarianten identisch. Ebenso die im Getriebe verbauten Gangräder. Das Differenzial ist ebenfalls im EWQ sowie GPK eingebaut. Ich habe diesen Umbau zwar noch nicht vorgenommen, jedoch finde ich keine Unterschiede. -
A2 FSI Bj. 2002, 355.000 KM, Scheckheftgepflegt; Reparieren, Stilllegen, Verkaufen?
AudiA216RS antwortete auf smiddi's Thema in Allgemein
Mein Tip lautet das sich die Anlaufscheiben der Kurbelwelle verabschiedet haben. Dadurch wandert die Kurbelwelle von rechts nach links und der Öldruck ändert sich je nach Position. Wahrscheinlich liegen die Anlaufscheiben in der Ölwanne. -
Dein Plan wird funktionieren sofern du bis etwa 09.30 Uhr bei uns in der Werkstatt bist. Wir bauen dann eben Federn und Dämpfer um so das du um ca. 10.00 Uhr mit einem weiteren A2 sowie DonRon zur TÜV-Nord Station nach Soest starten kannst. ( ca 15 Minuten Fahrt ) Die nötige Abgasuntersuchung erledigen wir vorab in unserer Werkstatt. Deram 01.04. anwesende Prüfer ist bereits informiert.
Hilfe- der A2 muckt gerade regelmässig.... reparieren oder neues Auto?
AudiA216RS antwortete auf Chrissipi's Thema in Verbraucherberatung
Und wenn du und deine "Petra" mal wieder in Hemer sind kannst du gern einen Abstecher zu uns machen. Da haben wir immer ein offenes Ohr für A2 Fahrer -
[1.6 FSI] Vorderachse passt nach Revidierung nicht mehr
AudiA216RS antwortete auf spider1400's Thema in Technik
Du kannst mir gern per PN deine Fahrgestellnummer senden um alle Teilenummern zu prüfen. -
Darf ich fragen wieso 3 Zündkerzen getauscht wurden ? Hast du den A2 schon mal an eine Nebelmaschine anschließen lassen ? Hört sich irgendwie nach Falschluft an. -
Ich hätte noch einen kompletten linken Außenspiegel, jedoch ohne beheizbares Glas. Bei Interesse gern per PN
Baujahr bestimmen um Ersatzteile zu finden
AudiA216RS antwortete auf Merlin78's Thema in Verbraucherberatung
Euer Ernst ? Hier ist jemand der auf Basis eurer Fahrgestellnummer die korrekte Lichtmaschine ermitteln kann. Ob auf dem Altteil lesbar oder nicht ! Aber warum auch einfach wenn man einen Christbaum daraus machen kann . . . -
Du kannst mir gern eine PN mit deiner Fahrgestellnummer senden. Dann suche ich dir das entsprechende Ersatzteil via partslink24 raus -
Nur Heckscheibe oder gleich ganze Heckklappe tauschen?
AudiA216RS antwortete auf Geisreich's Thema in Allgemein
Da würde ich auch die Heckscheibe mit großem Spoiler montieren lassen. Wie schon gesagt müsste die Heckklappe zerlegt werden und die Kabelbäume rechts und links in Richtung D-Säule gezogen werden. Die inneren D-Säulen Verkleidungen ausbauen um den Himmel zumindest abzusenken um an die Schrauben der Heckklappe zu gelangen. Diese ist einmal von außen verschraubt ( unter den schwarzen Verkleidungen ) und zum zweiten von Innen -
Bitte um Hilfe bei meinem A2 nach dem Unfall
AudiA216RS antwortete auf A2 Berta's Thema in Allgemein
Ist doch ok. Dann kannst du doch einfach mit der Versicherung laut Gutachten abrechnen. Du erhälst 2.300.-€ abzüglich 19% und kannst dann in Ruhe reparieren. Valeo Scheinwerferlinks kostet etwa 185.-€. Den Stoßfänger vorn in gebraucht plus neue Lackierung. Ebenfalls den Kotfügel links in gebraucht plus neue Lackierung. Und zur Not gibt es Leute die dir beim Schraubertreffen alles montieren. . .
