Primbs
    1.4 TDI (90PS)
Leistung von Primbs
  1. Hallo, ein Übersicht von Krebserl von Verkäufern, und noch ein paar mehr Informationen. Jetzt hat's mich auch erwischt Turboschaden! Gruß Primbs
  2. Hallo, bei STK Turbo Technik kostete vor 1 Jahr ein generalüberholter 170€ zzgl. MwSt. und Original Neu 660€ zzgl. MwSt.. Eingebaut wurde er von einer freien Werkstatt. Gesamtkosten waren weniger als die Hälfte von deinen 3000€, wobei die Kosten zum feststellen des Schadens(Audi Werkstatt) schon 180€ waren. Gruß Primbs
  3. Hallo, mein Turbo kostete Dez. 2013 660€ zzgl Mwst. und 119,00 EURO Pfand die man wieder erstattet bekommt. Natürlich noch die Einbaukosten. Wenn der Zahnriemen bei 240000 fällig ist sollte zus. noch die Antriebskette der Ölpumpe erneuert werden. Gruß Primbs
  4. Die Dämpfer sind einfach zu tauschen. Einige haben sich die Stabilus Dämpfer bei E..y gekauft. Es werden bei dem Händler immer wieder welche angeboten.
  5. falsche Seite:eek:
  6. 059 919 501 A ist die richtige Nummer. G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel
  7. Plus 2 Std. Arbeitszeit.
  8. Das die Spannung schwankt ist normal. Nennt sich wohl Pulsweitenmodulation(PWM) und sorgt für eine konstante Temperatur. Wasserkocher mit Temperaturvorgabe funktionieren damit. Ist eine Spannung messbar, sind auch die Stecker in Ordnung. Wenn kein Durchgang messbar ist, dann ist die Wendel unterbrochen, also Defekt. Wenn Du sicher gehen willst, mit dem anderen Spiegel tauschen.
  9. Ich habe Sie von hier gekauft!
  10. Eintragung der Winterreifen 165 65 R15 im September 48€, incl. Steuer. 15€ für neuen Fahrzeugschein. Im Frühjahr dann die A3 Felgen.
  11. Evtl. ist das der richtige.
  12. Viel Vergnügen. Funktioniert auch bei geschlossener Heckklappe.
  13. Die Bestellnummern. Andere gibt es nicht. Ölmessstab mit "Kugelspitze" Ölmessstab mit runder, länglicher Spitze
  14. Hallo, die Teilenummer ist : 8Z19598335PR Preis ca. 18€
  15. Primbs
    Kein Servo
    A2 1.2 TDI 3l Servo nachrüsten
