Schnarchbaeren
Alle erstellten Inhalte von Schnarchbaeren
  1. Hallo, eigendlich ganz einfach! Auto auf Hebebühne oder Wagenheber. Stoßdämpfer abschrauben (aber Vorsicht mit Serienfedern, die stehen unter Spannung, solltest ein zusätzlichen Wagenheber unter die Achse stellen, die dich Achse auf Spannung hält, vor abschrauben des Stoßdämpfers) . Oberes Lager von der Kolberstange, des Stoßdämpfers abschrauben. Staubschutz ab. Federwegsbegrenzer drauf und wieder zusammenbauen. Fertig (Sache von ca.15min). Nimm keine geteilten Federwegsbegrenzer (wie oben abgebildet). 1. Sind seit kurzen nicht mehr zugelassen. (Können rausfallen) 2. kann klappern Nimm Ganze aus Gummi und kürze sie auf die Gewünschte länge. Gruß André
  2. Wird bestimmt auch nicht weggehen. Hatt bei mir auch mit den Lampen angefangen. Ich bemerkte es nur, als die Batterie leer war, hatte mir dabei nichts gedacht und die Batterie erneuert. bis sie zwei Tage wieder leer war. Nachdem ich dan die Lampen alle aus gemacht habe, fing er an, wenn ich das Auto abgeschlossen haben, das er permanent den Kofferaum geöffnet hat, sowie einzelne Türen, im Wechsel. Das KSG ging dann auch nicht mehr auzulesen, denn das KSG hatte immer Stromschwankungen, die das Licht und die Türen steuerten. Neues KSG rein, codiert und alles ist wieder schön! Wirst woll nicht um ein neues KSG kommen. Gruß André
  3. Kannst ohne KSG fahren! Es funktionieren die Fensterheber, Heckscheibenheizung, ZV, Alarmanlage, Kofferraumentrieglung halt nicht. Hab nur 129,90€ neu beim Freundlichen bekommen (zum Handlereinkaufspreis). Eingebaut und codiert habe ich es selbst. Gruß André
  4. Kannst ohne KSG fahren! Es funktionieren die Fensterheber, Heckscheibenheizung, ZV, Alarmanlage, Kofferraumentrieglung halt nicht. Hab nur 129,90€ neu beim Freundlichen bekommen (zum Handlereinkaufspreis). Eingebaut und codiert habe ich es selbst. Gruß André
  5. Hallo freejoker, wenn du VAG-Com hast, kannst du es auch selbst machen, sonst nur der Freundliche. Wo wohnst du, kann dir es codieren! Bei meinen Komfortsteuergerät ist immer das innen Licht zusammengebrochen, der Ruhestrom ist immer alle 10 Sekunden auf 4 Amper hochgegangen.Die Heckklappe hat sich immer von alleine geöffnet, auch wenn zugeschlossen war. Gruß André
  6. Hallo freejoker, wenn du VAG-Com hast, kannst du es auch selbst machen, sonst nur der Freundliche. Wo wohnst du, kann dir es codieren! Bei meinen Komfortsteuergerät ist immer das innen Licht zusammengebrochen, der Ruhestrom ist immer alle 10 Sekunden auf 4 Amper hochgegangen.Die Heckklappe hat sich immer von alleine geöffnet, auch wenn zugeschlossen war. Gruß André
  7. Das Komforsteuergerät muß Codiert werden!
  8. Das Komforsteuergerät muß Codiert werden!
  9. Modell: 1,4 (noch 75Ps) Reifen Felgen Kombination: 7,5x17 mit 205/40R17 ,zurzeit Alusatz 15Zoll vom A3 Welches Fahrwerk od. Dämpfer/Federn: FK-Gewindefahrwerk Spurplatten: 30mm VA, 40mm HA Laufleistung seit Einbau: 2 Jahre /18000km Einbau selbst gemacht Probleme bei Eintragung (mit Einzelabnahme Spurplatten)ggfs. Änderungen vorgenommen: keine Probleme, nur Radhauskanten und Innenkotflügel HA bearbeitet Hängt der Wagen hinten durch: Nein, Keilform Persönliche Anmerkungen: sehr zufrieden
  10. Modell: 1,4 (noch 75Ps) Reifen Felgen Kombination: 7,5x17 mit 205/40R17 ,zurzeit Alusatz 15Zoll vom A3 Welches Fahrwerk od. Dämpfer/Federn: FK-Gewindefahrwerk Spurplatten: 30mm VA, 40mm HA Laufleistung seit Einbau: 2 Jahre /18000km Einbau selbst gemacht Probleme bei Eintragung (mit Einzelabnahme Spurplatten)ggfs. Änderungen vorgenommen: keine Probleme, nur Radhauskanten und Innenkotflügel HA bearbeitet Hängt der Wagen hinten durch: Nein, Keilform Persönliche Anmerkungen: sehr zufrieden
  11. Hallo Nightfall, wenn die Lampen nicht zugelassen sind, besteht Blendungsgefahr! Gibt eine Geldstrafe, sowie die Betriebserlaubnis deines A2 erlischt! Sollte wegen dir jemand einen unfall bauen, bist du der Verursacher und mußt den entstandenden Schaden zahlen. Also Vorsicht! Gruß André
  12. Hallo Peter S, ja, bei mir war die Lima(Lichtmaschine) kaputt. Die Lima hat nicht mehr genügend Stom erzeugt, das die Servopumpe funktionieren konnte(Servopumpe ist direkt an der Lima angeschlossen!). Gruß André
  13. Hab über die Standheizung den Audi wieder Strom eingespeist, um den Kofferraum zu öffnen und dann erst mal leergeräumt. Gestartet dann ganz normal über Batterie(Starthilfe).
  14. Schon mal versucht, Starthilfe zu geben, wenn die Batterie völlig tot ist? Bei mir ging noch nicht mal die Heckklappe und die hinteren Türen auf, um überhaupt Starthilfe geben zu können. Wie soll man da eigendlich noch an die Batterie kommen?
  15. @ erstens Würde die Servomotor nur mit Zündung funktionieren, wäre ratzefatz die Batterie leer. Hoher Stromverbrauch! Hatten bei uns auf Arbeit mal einen Fabia (gleiche Lenkung) auf arbeit. Bei denen der Lenkwinkelsensor defekt war, sobald die Servopumpe arbeite, ist sofort das gesamte Bordnetz zusammen gebrochen. Gruß André
  16. Mit den Firmenupdate wir die Software verbessert und alte Fehler behoben. Der Suchlauf deiner MP3 kann an der Geschwindigkeit deiner Speicherkarte liegen, habe bei meinen eine 2GB SD-Karte mit einer Lesegeschwindigkeit von 155x (22,5MBit/s) drin. Und ist super schnell, beim suchen, lesen und schreiben.
  17. GALA / Speedsingnal kommt am RNS-E an B3 (B. EXT Control Connector Pin3 - V-Signal) Um das V-Siegnal zu holen ist es halt am einfachsten aus dem KI zu holen, dauert ca. 5 bis 10 min. und man muß nicht viel abbauen.
  18. Im Amaturenbrett, habe sie auf Lüftungsrohr (Mitte) geklebt.
  19. Hier ein Bild, was ich meine, nur noch nicht ganz so schlimm.
  20. Die LCD Punkte/ Beleuchtung geht nach und nach kaputt vom FIS-Display. Kann ja mal morgen ein Bild machen, haben zufällig einen A6 mit fehlerhaften Display auf arbeit zu stehen.
  21. na ja, scharf aus FIS bin ich nicht gerade, kenne viele (da ich in einer Werkstatt arbeite) Audis , wo das Display des FIS nicht richtg funktioniert. Bekomme diese Woche ein anderen Simulator, der Hersteller hofft, das es dann richtig funktioniert auch mit TV.
  22. Was war das? Also noch mal: Nur gut das keine Diebe, die ein RNS-E suchen, nach einen Audi A2 suchen!
  23. nur gut das keine Diebe, die ein RNS-E suchen, nach einen Audi A2 suchen<a href="http://plugin.smileycentral.com/http%253A%252F%252Fwww.smileycentral.com%252F%253Fpartner%253DZSzeb008%255FZRxdm427YYDE%2526i%253D36%252F36%255F1%255F13%2526feat%253Dprof/page.html" target="_blank"><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_13.gif" alt="SmileyCentral.com" border="0"><img border="0" src="http://plugin.smileycentral.com/http%253A%252F%252Fimgfarm%252Ecom%252Fimages%252Fnocache%252Ftr%252Ffw%252Fsmiley%252Fsocial%252Egif%253Fi%253D36%252F36_1_13/image.gif"></a>
  24. Ja, hatte ja vorher noch kein simulator. Die Pins vorden mir auch gesagt, nur es funtioniert wie gesagt nur 5 min, danach lässt sich das Navi nicht nehr schalten (hatte dich schon mal gefragt an was es liegen könnte, wenn du dich noch dran erinnern kannst? Keiner konnte mir damal weiterhelfen, selbst umcodieren und auslesen brachte nichts, bis ich die zwei Pins abgemacht haben und siehe das das Navi funktionierte wieder einwandfrei.) Wenn ich es jetzt wieder anschließe, spielt die elektrik verrückt (Beleuchtung geht an und aus, Klimatonic get an und aus, usw.) André
  25. Achso, Can Bus habe ich zur Zeit über ein Simulator, nur ist dieser nicht mit einen Multimedia-Interface kombinierbar Gruß André
