Schnarchbaeren
Alle erstellten Inhalte von Schnarchbaeren
  1. @flixe Kann dir helfen und auch Freischalten. Gruß André
  2. So hier mal ein paar neue Bilder von unseren Audi.
  3. Hatt was mit den gekürzten Stoßdämpfer zu tuen und nicht mit dem Gewinde. Kann passieren, das der Stabi beim Bremsen auf die Antiebswelle schleift, spätestens, wenn die Gummies vom Stabi gewechselt werdenund der Stabi dann keine Vorspannung mehr hat. Müsste aber als Nachtrag in dein Gutachten stehen(wenn du das Aktuelle bekommst). Gruß André
  4. Vergesst nicht, kürzere Koppelstangen zu montieren! Sind neue Auflagen, seit kurzen, bei Gewindefahrwerke für den A2. Gruß André
  5. @ lampla Wenn du wisst, kannst du ja mal vorbeischauen.Bin Tagsüber in Weißensee und Abens in Hohenschönhausen. Gruß André
  6. @ lampla Wo aus Berlin kommst du? Gruß André
  7. Also die Folie ist überall zugelassen, sonst würdest du ja auch keine ABE kriegen. Wir haben die Folie auch wegen der Kinder gemacht, damit sich das Auto nicht so aufheißt (untersicht in praller Sonne ist wirklich zu merken). Was ich damal bezahlt habe, weiß ich nicht mehr so genau, glaube aber 220€ (vor 5 Jahren), war bei uns auf jedenfall billiger, da di Firma, bei der ich arbeite, prozente bei Time-line hat. Habe mir die Panther 10 Reflex rausgesucht. Ist die dunkelste Folie mit leichter Spiegelrelextion, finde persönlich, das sie am besten aussieht, als die normale schwarze Folie. @lampla Warum willst du denn die Folie wieder entfernen? Gruß André
  8. Hallo lampla, Also mit ATU keine Ahnung. Haben uns auch das Auto von Trim-Line bekleben lassen. Hatten auch noch nie probleme mit anderen Kundenautos die Trim-line bei uns geklebt hat. Die Folie wird von innen beklebt. Die Heckscheibenheizung schadet der Folie nicht. Nur wenn du die Folie wieder von der Heckscheibe entfernen willst, kann es sein, das du die Heizung kaputt machst (die Fäden mit abziehst) . Die Folie selbst kriegt man wieder gut ab, nur die Klebereste mussen mit Spiritus entfernt werden und das ist keine schöne arbeit. Gruß André
  9. Hallo steetlife, nicht ganz, denn die 17 Zoller, haben ja wieder eine andere größe, wir haben auf unseren 205/40 R17 drauf, haben dann eine höhe von 82mm. Unterschiede entstehen dann von der Zollbreite, wie weit ein Reifen gezogen wird. Auf 7 Zoll ist der reifen höher, als auf 8 Zoll breiten Felgen, dadurch entsteht auch der Unterschied am Rollumfang. Gruß André
  10. Hallo steetlife die Höhe 40 und 45 wird nicht in Millimeter gerechnet! Sonder ist prozenttual zur Lauffläche. 205/45 R16 Die Höhe der Reifen ist 45% von 205mm der Lauffläche ergibt das der Reifen 86mm hoch ist. 215/40 R16 Die Höhe der Reifen ist 40% von 215mm der Lauffläche ergibt das der Reifen 86mm hoch ist. Das heißt, das die Höhe der Reifen identisch sind, sondst hätten die auch einen zu großen unterschied im Abrollunfang. Gruß André
  11. Also unser Kinderwagen passt rein (ABC Kombi), ohne Zwischenboden auszubauen und Sitze geradestellen. Allerdings passt dan nichts mehr rein. Haben zwei Kinder (2 und 4) und hatten noch keine Platzprobleme weder beim Einkauf noch Urlaubsfahrten. Gruß André
  12. Wenn du eine Einzelabnahme machst, mit Geräuchemessung (db) im Stand und Fahrgeräuche bist du bei ca 150€. Habe allerdings meinen Endschalldämpfer selbst gebaut. Gruß André
  13. Hallo, mach mal Can-High und Can-Low ab. und Versuchs noch mal. War bei mir die Ursache dafür, weil das Kombi kein Can-High und Can-Low liefert, sondern nur Can-Bus. Gruß André
  14. Hallo wie schon mit Triax telefonisch besprochen. Es gibt keine andere Alternative, geht nur mit Can-Bus Simulator. Das Kombi aus den älteren Baujahren liefert zwar Can-Bus, aber nicht das Can-High und Can-Low, was das RNS-E verarbeiten kann. @wengerhard mann kann an der TV-Quelle nicht nur den TV-Receiver anschließen. Mit den Multimedia-adapter kann alles angeschlossen werden, von DVD bis playstadion, spiel also keine Rolle. Muss halt nur ein Schalter zwischen Speed-singnal und RNS-E bauen und man kann auch wärend der fahrt schauen/spielen(ausgenommen der Fahren:D). Gruß André
  15. So, von uns auch mal ein paar Bilder. Gruß André und Steffi Freun uns schon aufs nächste Treffen!
  16. Kommen auch vorbei. Können aber maximal ne Stunde bleiben, wegen unseren Kinder,denn unsere Große(3) wird morgen operiert. Dann also bis nachher! Gruß André und Steffi
  17. Hallo, wenn nicht dazwischen kommt, wären wir auch mit von der Partie. Gruß André und Steffi
