Schnarchbaeren
Alle erstellten Inhalte von Schnarchbaeren
  1. Hallo, feder mal ein Rad ein(leg ein Holzbalken diagonal, rechts vorn und hinten links unter die Reifen) und schau mal dan, denn dann war bei mir kein platz mehr, da lag der Stabi voll auf den Antieb. Bei der Tieferlegung kann nicht der Antrieb zu lang werden. Gruß André
  2. Hallo, das problem hatte ich auch. Deine Koppelstangen sind zu lang für die Tieferlegung.Dadurch schlagt der Stabi auf dein Antieb, beim bremsen und in kurven. Habe meine Koppelstangen gegen kürzere (vom 5er BMW)getauscht! Gruß André
  3. Verbrauchen auch 8,0 Liter in der Stadt, bei normaler Fahrweise!!! Mit 205 Sommerräder und auch mit 175 Winterräder (Kein Unterschied)!!
  4. Hallo Socken, ist wohl auch noch dein Blinkrelai kaputt, war genau das gleiche wie bei mir.
  5. Hallo Socken, bei mir warens die Domlager!!! Wenn du lenkst, dehen die Domlager die Feder mit, weil sich die Domlager aber nicht mehr mitdeht entsteht bei der Lenkbewegung auf die Feder ein Spannung, die sich dann mit einen ruck "knall" entspannt.(Schlagartiges weiter dehen der Feder ohne Domlager) . Gruß André
  6. Nein,ist nicht gepimpt. Kannst uns an der Ampel abhängen !
  7. Hallo W10, Ja sind beide unter Dampf!
  8. @ W10 Was heist zu dick aufgetragen? Wenn du nach der Leistung gehst, dann bräuchte ja keiner einen A2 aufmotzen, weder TDI noch FSI, wenn wir immer nach der Leistung gehen würden!
  9. Hallo Sebastian-NRW, ist ca 50mm tiefer musste nichts an den Radhäusern ändern. Wir sind noch jung und haben noch nichts mit unserem Kreuz ;-) ! Mit der härte vom Fahrwerk geht noch. Hatte schon härtere FAhrzeuge! Gruß André
  10. Hier ist unserer A2 ! Nur leider dreckig !!!
  11. Hallo, Ich habe bei mir eine Standheizung von Webasto eingebaut, bin sehr zufrieden damit! Unterschiede zwischen Eberspächer und Webasto gibt es kaum. Eberspächer sind ein bisschen kleiner als die Webasto´s. Hätte mir aber eine Eberspächer eingebaut, wenn ich nicht schon eine von Webasto gehabt hätte (hatte ich in meinen vorigen Fahrzeug verbaut und wieder ausgebaut). Habe auch eine komplette Einbauanleitung für eine Eberspächer da (alledings von einen 1,4 Bernziner), dort seht auch die Teilenr. von Audi drin, die du dir dann noch seperart kaufen musst. Wenn sie jemand haben möchte, kurze mail. Gruß André
  12. Hallo, ja habe meine Domlager schon mal gewechselt, haben sich beim einlenken nicht mitgedeht. Somit ist die Feder beim lenken immer "nachgesprungen", was ein lautes Knacken war . Es müssen dazu beide Stoßdämpfer ausgebaut werden. Brauchst allerdings auch ein Federspanner um die Federn zu entspannen! Habe ca 1,5 Stunden dazu gebraucht, für beide Seiten. Gruß André
  13. Hallo, ja, die Radlager (vorne) müssen mit einer Presse eingepresst werden. Die Radlager sind komplett mit Radnabe. Zeitaufwand zu wechseln eines Radlager ist ca 1,0 bis 1,5 Stunden. Gruß André
  14. Hallo, Meiner wurde auch mit 175/60 R15 ausgeliefert, meine Felgen waren 5,5Jx15. Sind letzetn Winte ganz schön von Salz zerfressen gewesen . Habe jetz meine Winterreifen auf 6,0Jx15 original Alus vom A3 drauf ! Gruß André
  15. Hey Socke, wie kannst du mit einen 1,4 und 75 PS 210km/h fahren ??? habe auch einen 1,4 mit 75 PS und der fährt mit überreden, bergab und Rückenwind max 185km/h (laut Tacho)!(muss man auch noch die toleranzen anziehen. Und laut hersteller fährt er 173km/h. Gruß André
  16. Habe bei meinen Fahrwerk noch 25mm Gewindegänge und steht fast genauso uns schleift auch nirgens. Ist auch der Tüvgeprüfte bereich! Hier noch die Teile Nr. von den Koppelstangen: Ferbi-Bilstein Nr. 04585 Gruß André PS:habe leider noch keine Fotos von unseren 2A
  17. Teile Nr. kann ich dir besorgen, bin aber in der "Tüv-Meckergrenze"! Nur der Stabi hat beim einfedern auf dem rechten Antieb geschliffen. Mußten also kürzere her, außerdem haben die originalen eh nicht lange gehalten. Gruß André
  18. Wenn ihr ihr ein Gewindefahrwerk einbaut, müsst ihr auch kürzere Koppelstangen verwenden (wegen kürzere Stoßdämpfer), weil die bei den A2 oiginalen dann zulang sind schleift der Stabi an der rechten Antrieb beim Bremsen !!!Habe nun welche vom 5er BMW drin sind die gleichen nur 3cm kürzer .
  19. Unsere ist von Radmitte bis Kotflügel 305mm vorne und hinten. Das Fahrwerk ist straf aber nicht so, das er über die Straße hoppelt!
  20. 50 Euro plus Versand
  21. Hi A2TDI, habe mi Keller noch Eibachfedern (20mm-25mm) zu liegen. Hatte sie vorher drin, der Audi A2 war mir mit den Federn noch ein bisschen zu hoch.
  22. Hi. habe bei meinen A2 das FK-Gewindefahrwerk eingebaut und bin mit damit zufieden. -> Ist mit 17 Zoll Räder sehr hart abgestimmt. Gruß André
  23. Schnarchbaeren
    Überschrift
    Beschreibung
