Alle erstellten Inhalte von vfralex1977
[1.4 TDI AMF] liegengeblieben - Motor startet nicht mehr.
vfralex1977 antwortete auf PEPITO82's Thema in Technik
keine einträge im FS. wie checke ich das mit dem diesel am besten? welchen anschluss muss ich abmachen, den zu- oder den rücklauf? welche sensoren kann ich an welcher stelle im VCDS abfragen? geht das dann auch nur mit zündung AN? ich hatte ja auch vermutet, dass die PDEs keinen diesel einspritzen. wie kann ich das testen? in den kabelbaum gemessen, habe ich jew. 0,7ohm. passt das so, oder müssen es andere werte sein? -
in der pumpe ist diesel, konnte ich rausziehen. er ist ja direkt nach dem tausch der pumpe auch angesprungen. bin dann ca. 10km probegefahren, dann noch 3x startversuch. nach 40min ging es nicht mehr gut, jetzt gar nicht mehr. -
5. Mittelhessen Schraubertreffen am 01.08.2015 - Anmeldethread
vfralex1977 antwortete auf vfralex1977's Thema in Süd-West
05.09. passt bei mir -
er springt nicht mehr an, fahren also nicht möglich und mein urlaub ist rum -
hänge mich mal hier ran.... ausgangsproblem: AMF startete immer schlechter ideen bzw. lösungsversuche: dieselfilter zu, daher ausgetauscht inkl. rücklaufventil, alle schlauchanschlüsse korrekt, ventil nicht gerissen. kurbelwellensensor stecker gebrochen, neuen sensor verbaut. nächste idee: tandempumpe neu bestellt und getauscht keine lösung des problems, mittlerweile springt er gar nicht mehr an bereits erledigt bzw. ausgeschlossen: - dieselfilter (s.o.) - tandempumpe (s.o.) - kurbelwellensensor (s.o.) - kabelbaum zu PDEs gemessen, zwischen allen kontakten gleichmäßig 0,7ohm alles also leider ohne erfolg was kann ich jetzt noch testen? über ideen würde ich mich sehr freuen. -
4_Mittelhessen_Stammtisch_Termin und Lokalitätsfindung
vfralex1977 antwortete auf A2_Smart_er_3Z's Thema in Süd-West
nee nee nee.... watt war des ´n schöner abend warm aber schön hatte ich doch glatt buchstaben vergessen..... schade, dass ein paar leute gefehlt haben, beim nächsten mal seid ihr auch wieder da. schade auch, dass sich jemand komplett kommentar- und verabschiedungslos aus dem staub gemacht hat. das ist nicht die feine englische art, sollte noch mal üben für den 5. stammtisch.... -
denke doch, wir sitzen draußen. oder? -
wenn hans bestätigt, dann bin ich so gegen 13:00/13:30 bei ihm. habe das eine oder andere zu erledigen, schätze dauert ein paar minuten wenn also interesse besteht, darf man sich gerne dazu gesellen. und wenn´s nur für "blöde randkommentare" ist, da sind wir flexibel -
wäre auch kein problem, A2 ist gepackt. wann soll ich?
ok passt das, wenn ich gegen 11:00 bei dir bin?
danke für den tipp, habe dort so ein paar goddies bestellt. hatten noch so das eine und andere günstig, was ich noch haben wollte. heute nutze ich "zum üben" dann die abklemmteile bei hans
hallihallo morgen will ich den dieselfilter samt ventil austauschen. teile sind heute morgen gekommen, es kann also losgehen. letzte frage dazu: müssen beim AMF (modelljahr 2001) die leitungen abgeklemmt werden? tank ist 80% gefüllt.
ja, gerne. denke das geht da auch sehr gut -
hallo nachdem ja das startproblem noch immer besteht und noch eine weitere sache ansteht: hat jemand zeit & lust, mich bei meiner kleinen zwischen-schrauber-einlage zu unterstützen? möchte den dieselfilter samt ventil austauschen, in der hoffnung, dass die kugel besser startet. außerdem sollen vorne die koppelstangen erneuert werden. teile sollen bis mittwoch da sein, würde das dann gerne gleich donnerstag erledigen. zeitlich wäre ich flexibel von sonnenauf- bis -untergang. -
rote öldruckwarnung scheint weg zu sein, im FS steht auch nix drinnen. aber das startproblem besteht nach wie vor, insbesondere nach standzeit (ab 20min). also hat der dichtungswechsel an der tandempumpe nix gebracht. -
Treffpunkt: Apfelweinwirtschaft in Oberursel Weisskirchen - Gaststätte Zum Rühl Oberursel bei Frankfurt a. Main Termin: 07.08.2015 - ?? Uhr 1. Papahans 2. A2_Smart_er_3z 3. Audia5sport 4. vfralex1977 + iris 5. -
sieht nett aus, würde mich freuen wenn´s klappt parkplatz ist der mit zufahrt über die straße "an der bleiche"? 45km sind ja quasi "gleich hier um die ecke".... -
das war er hier: A2 Forum micha heißt der gute und hilf wo er kann (und auch anderswo ) -
miss mal bitte den abstand "radmitte-kotflügelunterkante". danke -
ich bring´s mal mit - wird schon irgendwie laufen -
mini-update + leider funzt das VCDS nicht zufriedenstellen vfralex1977; Kommt: im A2-AMF um 9 Uhr; Will: Dichtungen Tandempumpe wechseln, Kurbelwellensensor wechseln, Motorölwechsel, Ölwechselventil einbauen und wenn dann noch Zeit ist Brembo-Beläge VA; Kann: Dies & Das; Bringt mit: alles was nötig ist, VCDS, blöde Sprüche & gute Laune morgoth; Kommt: 9:00; Will: Ölwechsel, evtl Türschloss vorne links tauschen; Bringt mit: viel Audia5sport; Kommt: mit rotem FSI um 9 Uhr; Will: Stossdämpfer vorne erneuern (B6) - hinten ist schon erledigt. Eibach Prokit Federn vorne und hinten einbauen; Bringt mit: Gute Laune, Spass am Schrauben, Werkzeug, vielleicht nen Salat HellSoldier; Kommt: 9:00; Will: DAS ist ne gute Frage; Bringt mit: Nen loses Mundwerk, gute Laune, dumme Sprüche. ra9na; Kommt: Noch vormittags; Will: Frontstabi wechseln (dieses Mal aber wirklich!); Bringt mit: Drehmomentschlüssel, VAG-COM nme; Kommt: 9:00 mit dem TDI; Will: Motor- und Getriebeöl wechseln, Inspektion, ABS-Kabel wegbinden, Beifahrertür tauschen, OSS-Check mit Hans, Fehlerspeicher auslesen und Auto-Lock codieren (lassen); Bringt mit: Vorderachs-Revisionsteile für Thorsten, diverse Teile und Werkzeug Paphans; Kommt: persönlich; Will: KI umprogrammieren, wenn's geht; Bringt mit: Hoffentlich dann schon eingebautes "Pfützenlicht" und Neuerungen zum OSS. Temsamane; Kommt: gegen Mittag; Will: Wenn mir jemand dabei hilft die Quietschgeräusche der Bremsen beseitigen; Bringt mit: mal sehen daniel_calibri; Kommt: versucht 9:00Uhr; Will: helfen wo er kann; Bringt mit: gutenLaune und zwei gesunde Hände Dietmarchen; Kommt: 9:20; Will: Tempomathebel und -Kabel einbauen, GGE durchführen, falls Zeit und Hilfe zur Verfügung steht; Bringt mit: gebrauchte Radkappen 1.2 TDI, Laptop und VCDS A2-Smart_er_3Z; Kommt: versucht 9:00Uhr; Will: helfen wo er kann, hilft auch sonst , will bei GGE zuschauen; Bringt mit: div. Spezialwerkzeug A2Hesse; Kommt: zwischen 9 und 10; Will: "neuschierich sein", evtl. Handschuhfach tauschen, Nummernschildhalter von HellSoldier; Bringt mit: einen in der Vergangenheit nicht geliebten A2, vermutlich nen Haufen "seriös gestellter unqualifizierter" Fragen A2-s-line; erscheint: nach dem Frühstück will: eigentlich mal nix schaffen, obwohl es immer was zu tun gibt; Teile tauschen; Rechnungen bezahlen bringt mit: Geldkoffer; ein paar Teile zum tauschen -
was denn was denn was denn was denn -
irgendwer hatte doch schonmal zum ölwechsel so einen reiniger genutzt. was war das, wo bekommt man das und wie wird das verwendet? -
zapfmeister hans
schöne fotos, die uns einen eindruck geben, dass es ein schöner tag ist wir wünschen euch weiterhin viel spaß und tolles wetter. grüße an alle
