Alle erstellten Inhalte von HeroaTom
Ich befürchte du darfst als erstes mal eine Strafarbeit machen und den V68-Stellmotor wechseln (oder nur den Poti). Danach nochmal Grundeinstellung machen. War auch bei mir das erste was gemacht werden musste. Mit jeder Aufgabe wächst man. Und dank der tollen Anleitung ist es auch zu schaffen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
HeroaTom antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bestellliste: @A2 HL jense 1 Stück @HeroaTom 1 Stück ASA + Versand -
Grüß euch. Da ich es in der Forensuche nicht finden konnte, hier mal die ABEs für die VOTEX-Anbauteile, fall diese mal jemand brauchen sollte. 8Z0 071 609.pdf 8Z0 071 610.pdf 8Z0 071 640.pdf 8Z0 071 685.pdf
- 5
Darf ich Fragen was nun genau für ein Teil (Teilenummer/Hersteller) passt? Die beiden Threads verwirren mich eigetnlich noch mehr.
Vier- oder Fünfsitzer? Wie viele A2s kennst du mit vier oder fünf Sitzen?
HeroaTom antwortete auf Artur's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Es scheint hier eher so, dass eine 5er-Rücksitzbank nachgerüstet worden ist - diese jedoch dann nie "eingetragen" (also abgenommen) wurde. Es zählt leider immer nur das, was auch im Brief/Schein steht. -
Stimmt natürlich, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Kommt davon wenn man schnell den erstbesten Link nimmt Danke, das du aufmerksam warst.
Ansonsten guckst du mal hier😉 https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wegfahrsperre
Die Frage ist, willst du es richtig machen? Dann wird’s etwas teurer, denn du brauchst ja auch jemand der es dir in die Steuergeräte programmiert. Du kannst es aber auch „billig“ machen und besorgst dir sowas: https://www.ebay.de/itm/153893397527?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-Zle2jDNSrG&sssrc=4429486&ssuid=Xm5vxXX2Sw6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Schau mal den Massepunkt und wenn es das nicht besser macht, musst du dich wohl oder übel um deine Wegfahrsperre kümmern. Was es dazu sein kann wurde oben schon geschrieben.
Ich möchte bei diesem alten Beitrag für alle neuen Leser noch anmerken: Auf der rechten Seite (Beifahrerseite) liegt das Rot-blaue Kabel auf Pin 1 im Rückleuchtenstecker. Pin 6 bezieht sich auf die linke Seite (Fahrerseite).
Wenn du vorhast deinen noch eine weile zu fahren, lohnt sich ein Schlachtfahrzeug IMMER
- 108 Antworten
- 2
- agr kühler
- lösung agr kühler
Schau erstmal ob Zundfunke kommt. Teilenummer steht ja dann drauf. Meiner Meinung sind diese nicht teuer. Ist natürlich Ansichtssache. NoName-Billigteile würd ich aber nicht kaufen.
Der AUA hat ja nur eine Zündspüle(Verteiler). Dieser wird ja immer wieder mal fällig.
Ich habe meinen in Wagenfarbe lackieren lassen. Auch die Lackiererei meinte, ohne den Spoiler abzumontieren wird das alles nichts und hält nicht lange. Ich hab es trotzdem machen lassen. Bei Übergabe wurde ich nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht lange halten wird. Mal sehen.
Neue Heckscheibe inkl. Spoiler gibts nur noch bei Audi-Tradition. Carglass und Co selbst haben keine mehr. Bei den Heckscheiben der Verwerter usw. sind ziemlich alle schon abblätternd.
Also, es war in der Tat so, dass der Vorbesitzer die Klammer nicht verbogen hatte. Hab eben alles ausgebaut zurechtgebogen und .. tataaa… leuchtet nun sowie es soll🥳 Herzlichen Danke nochmal @heavy-metal
Danke, dann liegt’s vermutlich am Bügel wenn ich es richtig gelesen habe. Mal sehen ob es auch so ist und ob da nicht schon dauerhaft was verbogen ist
Herzlichen Dank @heavy-metal! Eine Frage habe ich dazu an alle die bereits die LED verbaut haben: Ich habe meinen A2 erworben und da hatte der Verkäufer wenige Monate vorher komplett neue Valeo-Scheinwerfer eingebaut und diese auch schon mit den Osram-LEDs bestückt. Nur habe ich das Problem, dass die Fernlichter quasi fast nutzlos nach oben Strahlen wenn das Abblendlicht mit den LEDs korrekt eingestellt ist. Ich muss quasi das LED-Abblendlicht weit nach unten drehen damit auch das Fernlicht sinnvoll genutzt werden kann. Ich habe die Scheinwerfer auch schon ausgebaut. Ich konnte keinen falschen Einbau der LEDs erkennen. Einstellen kann man ja nur Abblend- und Fernlicht gemeinsam und nicht getrennt, oder??
Gibt es keine weiße H3? Glaube es irgendwo mal gelesen zu haben
HeroaTom antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Dann nimm KEINEN A2, oder generell kein Auto in diesem Alter. -
Die Copyright-Thematik steht ziemlich an erster Stelle bei diesem Leitfaden und ist daher nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Der VW-Konzern macht damit ja auch Geld (ELSA für Firmen, erWin für Privat).
- 1.189 Antworten
Falls jemand anders auch den Reparaturleitfaden zum Verbau des Repsatzes möchte, ich habe diesen nun. Vom Stand 7/2012. Bitte per PN
- 1.189 Antworten
- 2
Hätte jemand eventuell zugriff auf den Reparaturleitfaden der den Werkstätten zur Verfügung gestellt wurde?
- 1.189 Antworten
Kontrollier doch mal die Sicherungen. Da du sagst das es beide Türen der Fahrerseite sind bin ich eben auf die Sicherung 41 (Türen links) gestolpert: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen
Ich vermute da brauchst für die jeweilige Tür ein neues Schloss (gibts z.B. noch von Metzger). Anleitung zum Wechsel findest hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türschloss wenngleich ich es schon komisch finde das gleich beide Mikroschalter der Schlösser defekt sind
