KalleMinogue
Alle erstellten Inhalte von KalleMinogue
  1. Ja war wirklich ein schöner und lustiger Abend. Jetzt noch zwei Wochenenden bis Hannover
  2. Hallo Thomas, 1.Erläuft noch gar nicht weil ich hoffe das der Wechslereingang noch nicht freigeschaltet ist. Ansonsten gibts nen Fehler auf der Platine oder in der Verdrahtung 2. Werde mir noch nen Spacenavigator holen und denn einspachteln. Wo weiß ich noch nicht. 3. Auf jeden Fall CPos. Das Frontend vereint einfach alles. Navi, Mukke, Video, DVD, Bilder, Handyanbindung und und und. habe soviel zeit mit dem Skinnen verbracht das ich es auf jeden Fall nutze und in Zukunft weiter nutzen werde. 4. Was für einen DVBT-Receiver hast du genau. bin noch auf der Suche Gruß Kalle
  3. Die bzw. der Sensor fällt natürlich nicht unter die Gebrauchtwagen Garantie Hatte ich mir schon irgendwie gedacht. Naja ich weiß jetzt wo das Teil sitzt und werde es so bestellen und selbst wieder drauf stecken Gruß Kalle
  4. Da mir keiner weiter helfen konnte fahre ich heute zur Werkstatt. Mal gucken was dabei rauskommt. Ich halte euch auf dem laufenden. Gruß Kalle
  5. Hatte damals angefragt beim Boschdienst. Die wollten alles in allem 850€ dafür haben. Gruß Kalle
  6. Kommse mit eigener Karre oder soll ich Dich doch noch mitnehmen?? Gruß Kalle
  7. ....eventuell kann man einen Schalter aus dem A6 (C5) nehmen und Deckel abnehmen. Dann den vom ASR drauf machen. Mal sehen ob ich dazu komme die Maße zu überprüfen. Gruß MisterX Super, das wäre sehr nett
  8. Hi, der rastet nicht ein. Gruß MisterX Er macht nur so ein Geräusch, so alsob er zwei Stellungen hat (bei denen er zugegenermaßen gleich weit nach oben raus kommt). Aber stimmt, es ist ein Taster. Aber er kann ja ein Relais anziehen... (Stromstoßrelais..) Über nen Relais habe ich auch schon nachgedacht aber erstmal bin ich froh wenn alles läuft. Dann wird alles modifiziert. Besonders die Steuerung des CarPc´s muss nochmal überdacht werden. Gruß Kalle
  9. Hi, ....denk dran es ist ein Taster ..... Gruß MisterX Achso, gut das Du das sagst. Hatte immer gedacht weil der einrastet das es ein Schalter ist. Naja dann hat sich das erledigt. Schade! Gruß Kalle
  10. @deckwise Das musste einfach mit dem Schalter sein Denke mal ich werde mir noch nen ASR Schalter zulegen. Besser gesagt zwei weil der eine noch den alten Softlack hat. @Schniggl Ja, die Blende hält auch mit zwei Schrauben. Man könnte auch noch die zwei unteren die die Platine befestigen mit zwei längeren Schrauben mitbenutzen. Nochmal zur Masse. Welche Masse meinst Du noch am Radio? Gruß Kalle
  11. Hm, dann denke ich das da noch nen Fehler auf der Platine ist oder das sich wieder irgendwie was gelöst hat. Denn ich habe die Masse direkt von Radio denke ich. Pin 10 und 18 gebrückt. Oder welche Masse meinst Du noch? Ohne seriellen Anschluss hat es auch nicht mehr geklappt. Muss die Platine nochmal checken falls es nach freischaltung des Wechsler immer noch nicht klappt bzw. wenn er schon freigeschaltet war. Ist dein Radio im Abagefach eingerastet?? Hier nochmal drei Bilder
  12. Habe am Wochenende das Radio für das Ablagefach angepasst. Damit es von der Tiefe her passt musste ich was aus der Mittelkonsole rausdremeln. Eigentlich wollte ich keine Veränderungen machen die man nicht rückgängig machen kann. Aber naja es guckte ca. nen Zentimeter vor. Das Problem was ich jetzt habe ist das es nicht mehr einrastet. Echt ärgerlich. Bin auch nen bissel ratlos wie das jemals so richtig halten soll. Vll- hat ja jemand noch ne gute Idee. Zweitens habe ich den CDC Adapter verbaut. Beim Anschluss zeigte kurz das Display des Radios "Track 1 usw. " an. War erst verblüfft da der Wechsleranschluß meiner Meinung nach noch nicht freigeschaltet ist. Anschließend zeigte das Display auch diese Variante nicht mehr an. Nur noch "kein Tape". Am Freitag wird der Wechsleranschluß freigeschaltet und dann hoffe ich das alles klappt. Jetzt muss der CDC Adapter noch in CPos eingebunden werden. Für CES gibts da wohl schon ne Variante. Bin noch ein bißchen ratlos wie das genau funktionieren soll. Der Adapter simuliert ja am COM-Port Shortcuts wie z.B. ESC , ENTER, +, - usw. Ich frage mich jetzt ob ich ein Programm wie Girder brauche damit ich den TAstenbefehle in CPos eine Funktion zuweisen kann?? Vll. hat da jemand noch ein Tip. Das so wenig Platz hinter dem Radio, Klimabedienteil und TFT-Blende ist habe ich das Blinkrelais in das Klimabedienteil seitlich von hinten geschoben. Passt wunderbar . Und es blinkt jetzt auch dadurch schon knackig laut . Der CDC-Adapter liegt jetzt lose drin. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Denke daran den unter der Ablage unterm Aschenbecher irgendwie festzumachen. Da ist ja noch sehr viel Platz. Jetzt werde ich noch meinen bestellten Schalter verbauen, damit ich die Remoteleitung zum Netzteil unterbrechen kann, damit der Rechner nicht bei jedem Motorstart hochfährt. Anbei ein Bild des Schalters und meines aufgeräumten Schreibtisches. Hatte schon Ärger mit Freundin . Weitere Bilder des Cockpits mit dem versetzten Radio mache ich später. Gruß Kalle
  13. Hm, ist das nen Verschleißteil? Hab ja noch ne Gebrauchtwagengaratie. Naja ich werd das mal abklären. Gruß Kalle
  14. Grabe den Thread mal wieder aus. Und zwar zeigt die Außentemperaturanzeige bei mir auch Minusgrade seit heute morgen an obwohl es draußen 28° sind. Kann mir jemand die Teilenummern der Temperatursensoren geben. Also die in der Stoßstange oder wo die auch sitzt. Hat den Sensor schon mal jemand gewechselt und kann mir beschreiben wie ich das am besten mache. Danke und Gruß Kalle
  15. Irgendwie ist mein Wohnort verschwunden 1. Stanni ------------------------------------------------------- WEDEMARK BEZAHLT 2. wauzzz ------------------------------------------------------ GÖTTINGEN BEZAHLT 3. bOON 4. audi-man18 -------------------------------- WENNIGSEN (DEISTER) BEZAHLT 5. Lotta ---------------------------------------------------WOLFENBÜTTEL BEZAHLT 6. mifo ------------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 7. A2-Rookie 8. Auditom ---------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 9. Langner ---------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 10. V-Mann 11. [A2]Heiko (evtl.) 12. Bisher Mopedman --------------------------------WOLFENBÜTTEL BEZAHLT 13. S-Line -----------------------------------------------------------BREMEN BEZAHLT 14. Fuchs ----------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 15. KalleMinogue ---------------------------------Niederrhein/Dinslaken BEZAHLT 16. A2AS --------------------------------------------------------- HAMBURG BEZAHLT 17. dimahl -------------------------------------------------------------------BEZAHLT 18. Audi TDI - -------------------------------------RHEIN-MAIN-GEBIET BEZAHLT 19. durnesss -------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 20. ingriddreuschke ---------------------------------------------------------- BEZAHLT 21. Opiat ------------------------------------------------------ HELMSTEDT BEZAHLT 22. f_scholl 23. Archaron 24. Sariel 25. A2magica ------------------------------------------------------------------ BEZAHLT 26. arosar ------------------------------------------------- HÄMELERWALD BEZAHLT 27. almu (wenn Kugel fertig wird) 28. petermita2 ---------------------------------------------------------------- BEZAHLT 29. John.Shadow 30. Ralflz ------------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 31. Sebastian NRW ----------------------------------------------------------- BEZAHLT 32. A2 Fahrer ausserhalb des Forums 33. Student -------------------------------------------------------------------- BEZAHLT 34. erstens ----------------------------------------------------------- BERLIN BEZAHLT 35. mitschi ---------------------------------------------- BRAUNSCHWEIG BEZAHLT 36. Ulrich 37. wielseel -------------------------------------------- Hannover-Letter
  16. Da stimme ich zu
  17. Werde wohl ne Stunde vorher da sein. Gruß Kalle
  18. kann jemand sein VAGCOM mitbringen oder notfalls nen Laptop mit rs232? den rest könnte auditdi mitbringen. jedoch haben wir beide keinen Laptop mit rs232? Gruß Kalle
  19. Hm, lackieren lassen ist so ne Sache. Lieber direkt eine mit neuem Softlack. Aber ansonsten werde ich auf Dich zurückkommen. Gruß Kalle
  20. Jo ist der originale Softlack. Klima ist der alte Lack. Deshalb bin ich noch auf der Suche nach ne kaputten Klimabedienteil mit neuem Softlack. Oder kann man auch nur die Blende neu kaufen? Weiß das wer? Gruß Kalle
  21. Verschwindet noch, keine Sorge
  22. Kannst Du so einen auch schon zum Roadstop Treffen mitbringen. Ich würde gerne einen nehmen.
  23. Golf 1 oder nen Rocco oder doch nen Corrado. Mach es doch nicht so spannend
