Beiträge erstellt von amoA4
der Versuch kann auch nach hinten losgehen!
Ich erinnere mich an meinen B5, der hatte eine thermische Visco-Kupplung am Kühlerlüfter,
die eines Tages (280000km) kalt Geräusch verursachte.
Weil der so lose mitlief meinte ich, auf den kann der Kühler verzichten und baute ihn aus.
Leise wars, aber der Motor kochte im Stadtverkehr im Winter, konnte auch nicht mit der Heizung abgekühlt werden.
Also ein Verfahren finden, wobei die Pappe schnellstens entfernt werden kann....
vor 16 Stunden schrieb Sepp:
es geht weniger um den Kühler, der wird ja per Thermostat abgeklemmt.
Da bin ich nicht ganz deiner Meinung,
durch den kalten Kühler strömt sehr wohl noch kältere Luft in den Motorraum, auch wenn kein Kühlwasser zirkuliert
Ich hab mal drauf geachtet, wie lange mein FSI braucht bei Außentemperatur -4°C:
2 km 22 °C Öltemperatur
4 km 28 aus der Hzg. kommts warm
6km 42
8km 65
10km 72
und da bleibt sie stehen, wenn die Heizung an ist, kurz ausgeschaltet und die Temp steigt auf 78°C da bleibt sie auch, bei längerer Fahrt wird max. 88°C erreicht.
Die Anzeige im FIS ist ab 76°C Öltemp. bei 90°C
Deckt sich so in etwa mit den Angaben von Nupi
vor 18 Stunden schrieb Sepp:Das Thema "Kühlerjalousie" ist ne gute Idee
"früher" hat man einen Pappendeckel vor den Kühler gesteckt, vll. hilft das auch heute noch?
Am 21.11.2019 um 21:57 schrieb amoA4:
Lambdasonde von Bosch
eingebaut und was soll ich sagen, die Drehzahlschwankungen sind weniger bis nicht mehr vorhanden ...
Allerdings tauchte kurzzeitig ein Fehler Sonde 2 Bank1 zu langsam, der ist aber wieder weg.
vor 10 Stunden schrieb A2-D2:
Haben diese Muttern genug Material um ein M5-Gewinde rein zu schneiden?
Der Innen-D der Bohrung ist 3,7 mm, sollte für M5 passen.
Ich würde das allerdings nicht empfehlen, weil die zitierte Verkleidungsschraube ein gröberes Gewinde mit einem kleineren Kern-D hat, folglich fester hält.
vor 3 Stunden schrieb Bluman:Anbieter Link wäre ganz nett
hab ich schon mal irgendwo reingeschrieben, finde ich aber grad nicht
Servus,
da spielt die AGR und die KurbelgehäuseEntlüftung HandinHand.
Schalte einfach eine aus (Stichwort proboost) und das Problem ist höchstwahrscheinlich gelöst.
- 3
Die Bolzen aus Stahl (nicht aus Alu!) für die Befestigung der Bleche sind vermutlich mittels Reibschweissung mit der Karosse verbunden.
Die originalen Blechmuttern lösen sich bei vorhandener Feuchtigkeit auf und reissen die Bolzen mit in den Tod.
Ich habe die an meinen beiden durch KunststoffMuttern ersetzt.
Vorher die Bolzen mit Rostumwandler behandelt, mit Batterie-Säureschutzfett beschmiert, eine Gummischeibe zur Abdichtung drauf
und eine Kunststoffmutter drüber. Die Muttern sollten vorher mittels einer Verkleidungsschraube mit einem Gewinde versehen werden,
da sie sonst schwer zu drehen sind und die Bolzen beschädigen könnten.
Keine Veränderungen sind im Bereich der Auspuffanlage festzustellen, die Hitze ist nicht so groß, dass die Muttern schmelzen würden.
Am 9.9.2019 um 20:24 schrieb amoA4:
Ich habe eine sabberfreie Lösung gefunden:
Der kleine Schlauch passt in die Entlüftungs-Öffnung des Getriebes, die entweichende Luft kann daneben raus.
Mit entsprechend angewärmten Öl geht das Einfüllen einfach und relativ schnell.
Aufpassen muss man auf den Stopfen, der liegt wenn er auskommt auf dem bewürfelten Unterbodenschutz.
Eingefüllt habe ich 2,5 Liter LiquiMoly GL4+ 75W-90 und 0,15 Liter Ceratec.
Das Gleiche habe ich mit dem FSI versucht; mein Garagenboden ist jetzt frisch geölt!
Bei meinem FSI ist das Loch nicht durchgebohrt, es ist nur versetzt ein kleineres Segment ins Gehäuse offen, reicht für die Entlüftung aber der Schlauch passt da nicht rein.
Ich musste eine Konstruktion aus 4mm Schlauch und einem Schrumpfschlauch basteln, dauert halt bei den Außentemperaturen ..
Mein Rat: genau betrachten, ob die Bohrung eine Winterkorn-Qualitätsbohrung ist ......
vor 1 Stunde schrieb Sepp:
......neuen Lambdasonde von Bosch .....
die liegt schon bereit, das Wetter war mir zu kalt zum einbauen
Und da ist er wieder:
17912 - P1504-35-04 ich liebe diesen Fehlereintrag
aber! Sepp hat in seinem Beitrag den entscheidenden Hinweis gegeben.
In der Werkstatt hat man den vorgenannten Ölabscheider gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht aber nicht die Drosselklappe neu angelernt.
Da passt wahrscheinlich was nicht zusammen.
Nach Löschen und Anlernen der DK ist der 17912 weg und der Motor hat gefühlt 20 PS mehr.
Die Drehzahlschwankungen im Leerlauf (750-800 min-1) sind nach bestehender Lehrmeinung normal.
schicke Farbe :-))
Am 22.10.2019 um 11:03 schrieb Durnesss:
5. Schraube weggelassen, schont die Nerven
stimmt!
Am 15.10.2019 um 17:23 schrieb Sepp:
Goodyear WR
Mein Roter wurde mittels KurzzeitKennzeichen in die Werkstatt wg. div. Arbeiten gefahren,
gleichzeitig wurde die HU beauftragt. Ergebnis: "ohne festgestellte Mängel". Und:
"Hinweise: Die geforderten Bezugsbremskräfte an der Vorderachse wurden nicht erreicht, bitte lassen Sie in einer Fachwerkstat gemäß den Herstellervorgaben Ihre Bremsanlage überprüfen."
Ich denke das vergeht von selber, eingebaut wurden 4 Scheiben mit Ceramic-Belägen von ATE und überholte Bremszangen hinten.
Das muss nur eingefahren werden.
Abgastest CO 0,096% , also meckert nicht über proboost, wenn nicht bestanden ist was anderes kaputt.
Dazu noch ein Resumee:
Beim hier empfohlenen Lieferanten hatte ich einen Satz für ca. 180€€ bestellt, geliefert wurden die Schläuche mit Messing-Anschluss-Stücken.
Sah sch... aus, also um Rücknahme gebeten. Auf meine Kosten zurückgesandt.
Just in diesen Tagen hat dieser Lieferant seinen Firmensitz gewechselt und nur für Briefpost einen Nachsendeauftrag an die Post erteilt.
Als Folge kam das Paket unzustellbar zurück, aber LEER!
Per Nachforschungsauftrag wurden mir die Kosten von der DHL ersetzt.
Ich habe jetzt einen Satz von Goodridge eingebaut, ohne die Schläuche zu den hinteren Scheiben, die ja nach allgemeiner Erkenntnis schon Stahflex sind.
Das Entlüften ist mir nicht recht gelungen, das hat der Schrauber meines Vertrauens übernommen.
Der Schrauber meines Vertrauens hat den Ölabscheider gewexelt, war vom Vorbesitzer
nach einem Marderbiss mit einer Masse repariert worden. Provisorien halten halt doch nicht ewig..
Gleichzeitig habe ich einen neuen Saugrohrdruck-Sensor einbauen lassen.
Der Fehler 17912 ist weg.
Die austretende Flüssigkeit kam von den Kühlerschläuchen, die originalen Klemmschellen wurden ersetzt durch Schraubschellen.
Das Kühlsystem ist wieder dicht.
Die Saison möge beginnen
Ich war wieder mal auf Ursachenforschung, die Gelenkwellen haben kein Spiel, weder axial noch radial. Die Manschetten schauen gut aus.
Was gefunden habe ich trotzdem:
der Gewindestift lag im Unterbodenschutz, die Absuche ergab, das war der "sinnlose" M5- Gewindebolzen von der neuen Lichtmaschine
den gebrochenen Halter am Schlauch vom LL-Kühler zum Ansaugrohr
Beides nicht ursächlich für das Resonanzgeräusch, das bei 1500 min¹ auftritt, kalt beim Gas geben und wegnehmen, warm nur im Schiebebetrieb, bzw. Teillast.
Für weitere Anregungen bin ich dankbar ....
So nebenbei habe ich noch die Schaltseile gemäß Anleitung eingestellt, subjektiv keine Verbesserung der Schaltbarkeit.
Am 10.9.2019 um 06:41 schrieb amoA4:
Es gab da mal einen "Rückruf" mit Austausch der Diesel- Rücklaufleitungen.
Wie kann man erfahren, ob der gemacht wurde?
Im Serviceheft ist nix eingetragen.
Weiss dazu keiner was, z.B. A2-D2?
Am 10.9.2019 um 19:58 schrieb A2-D2:
Kannst du dann vielleicht auch noch den Durchmesser des kleinen Schlauchs nennen?
7mm,
das Loch scheint 8 mm Durchmesser zu haben, der Schlauch geht sämig rein.
Ich weiss jetzt, was es nicht ist:
der Freilauf der Lichtmaschine
der Keilrippenriemen
die Spannrolle des Keilrippenriemens
Beides hatte ich im Verdacht, weil die Rolle im Leerlauf extrem vibriert hat,
das Lager der Rolle hatte Spiel, wäre evtl. demnächst kaputt gegangen.
Der Freilauf war tatsächlich fest.
Das Vibrieren der Rolle ist geringer geworden.
Die Hoffnung ruht jetzt auf dem Getriebeölwechsel und CERATEC ...
Den 100 T Kundendienst hatte ich im Glaspalast machen lassen und expliziet einen Getriebeölwechsel in Auftrag gegeben;
die Brühe die da jetzt rauskam, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erst-Befüllung gewesen.
vor einer Stunde schrieb McFly:
Ev. magst den FSI dann gar nicht zurück haben,
wenn er gelb wäre, hätte ich einen dauerhaften Platz
- 2
heute beim Werkstatt-TÜV: ohne festgestellte Mängel
die Scheinwerfer hat er mir noch eingestellt
als Kontrastprogramm war da noch ein 28 Jahre alter Mitsubishi - der musste dableiben, Bremsschlauch beim Test gebrochen
der ältere Besitzer war sichtlich traurig
vor 12 Stunden schrieb McFly:
Sind doch bestimmt schon ersatzlos entfallen...
gibts beim und im Zubehör
Frage zu Personal Information im Profil
in Software Probleme / Bugs
Kann jemand von den Admins mal nachschauen, warum Änderungen im Profil,
hier speziell "Personal Information About Me" nicht angezeigt werden?
