Beiträge erstellt von amoA4
Mein Beileid!
Zuerst mal zerlegen dann schaun, sooo schlimm schaut das nicht aus.
Wenns wirklich irreparabel ist, würde ich einen A2 suchen, die gibts ja noch
und den mit der unaussprechlichen Farbe als Teileträger behalten
vor 4 Stunden schrieb Arthur4ik:
ist es ausreichend das Steuergerät zu versenden?
es ist ausreichend, das Steuergerät zu versenden
vor 4 Minuten schrieb lepeter:
Gibt es sonst noch eine Regel an welcher Stelle es genau zu kleben hat ?
Das gibt die Wuchtmaschine vor.
vor 2 Stunden schrieb Idealist:
Meine Frage zielt dahin: Sind beim Wechsel der vorderen Beläge unbedingt die sog. Führungsbolzen ( Innensechskant 7 mm ) zu entfernen oder lassen sich die Beläge ggf. so aus dem Schacht ziehen?
Die Bolzen müssen raus damit die Beläge aus dem Schwimmsattel entnommen werden können.
vor 2 Stunden schrieb Idealist:Bremsbeläge nahezu unverschlissen
Früher war das anders, als die Beläge noch das böse Asbest enthielten, da konnte man mit einer Scheibe auch 3x Beläge wechseln,
Mit den Ersatzmaterialien ist das grad andersrum, bei neuen Scheiben würde ich aber auch die Beläge wechseln.
Um da keinen falschen Eindruck zu erwecken, es geht ausschließlich um die Leitung zu den Bremssätteln!
Wo der Satz mit 4 Stahlflex-Leitungen verbaut werden muss, ist bekannt.
Momentan gehe ich davon aus, dass die originale Compound-Leitung aus Brems-Rohr und Stahlflex, da halt schwarz, besteht,
wie HellSoldier beschrieben hat.
Ist halt schade, ich hätte gerne alles in dieser schicken Farbe gehabt
vor 1 Stunde schrieb HellSoldier:
Der Rest bleibt wie er ist da das letzte Stück vom Bremsrohr auf der Achse zum Bremssattel laut Audi schon Stahlflex ist.
Das ist ja interessant, da mach ich morgen mal den Reifen runter.
vor 2 Stunden schrieb B12:Dann gehst direkt vom Bremssattel auf die erste Übergangsstelle zu den Stahlleitungen.
Dabei wird die zum rechten HR ewig lang, ob das TÜV-fähig ist?
Servus, ich hätte da mal ein Problem:
ich will meinen FSI auf Stahlflex umrüsten, weil die originalen doch schon etwas älter sind.
Der Lieferant behauptet, es wären nur 4 Leitungen nötig, der FSI hat aber hinten Scheibenbremsen und dazu braucht man auch Leitungen.
Mit den Schlüsselnummern des FSI bringt er nur diese 4 raus. Ich will aber keine Misch-Installation.
Meine Frage, was er denn für einen TDI 90 PS, der hinten auch SB hat, liefern würde, fragt er mich nach Schlüsselnummern.
Meine Frage an euch: welche Schlüsselnummern hat der Audi A2 TDI 90PS/66kW
Danke
ok, ok
vor 43 Minuten schrieb Sepp:
Falschluft die er irgendwo ins Ansaugsystem reinkriegt?
dann sollte doch der berüchtigte 17912 im FSp sein ...
Sepp, wie kannst du aus den obigen Werten auf Falschluft schließen?
passt zum Thema:
bei unserm Roten macht das Schloss nach dem mehrmaligen (!) Dücken der Öffner-Taste nicht mehr auf.
Das hatte ich im Sommer beim Gelben auch mal.
Abhilfe:
Verkleidung abbauen (abreissen - das Herz tut weh, ob der Geräusche) den Motor ausbauen und öffnen.
Die Rückholfeder ist zu straff gespannt, mit Gefühl zerlegen und mit weniger Spannung wieder zusammenbauen.
Dann gehts wieder 3 - 4x hintereinander, irgendwo ist ein Kaltleiter eingebaut, der dann heiss wird und den Motorstrom begrenzt.
Nach kurzer Wartezeit kann man dann wieder 3-4x
Hast du mal das .pdf aufgemacht?
Wie sich ein aktuelles Gebinde verhält, weiss ich nicht, ich habe ein abgehangenes erwischt.
Die Klebestelle habe ich in 2 Durchgängen geklebt, nach einer Woche hat sich unter der Verschlußschraube
der Tuben ein Propf gebildet, den ich grad noch so rauspopeln konnte.
Steht auch im Kleingedruckten: "nach Anbruch zeitnah verbrauchen.."
Ich denke ein Jahr usw. geht nicht.
guggstduauchhier:
https://www.boldt-co.com/Produkte
vor einer Stunde schrieb amoA4:
TurboColl, gefunden bei OBI
Bei der Beschaffung unbedingt auf das Datum im Tubenfalz achten!!
- 3
In unserem gelben hatte der Vorbesitzerin so ein Ding einbauen lassen, war nur nervig
wo du nix mehr siehst, ist kein Auto mehr
Zitat aus PM:
in der zweiten Jahreshälfte 2020
Der Sion geht nun in Schweden in Serie.
Ich habe einen 2K-Kleber gefunden, der angeblich ALLE Materialien miteinander haltbar verbindet, ölfest und dauerelastisch ist.
Das weisse Teil am Tank, in dem der Eisenstift war, ist Aceton-löslich, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Klebestelle hält - und dicht ist.
Die aktuellen Temperaturen sind eher nicht geeignet für eine schnelle Abbindung des Klebers, 60° beschleunigen dies lt. Beschreibung.
ich häng das mal hier dran
Die noch gut aussehenden stammen vom vorderen HSB, da wirkt die Hitze des Auspuffs trocknend, die vergammelten aus dem Bereich Hinterachse/Tank.
Die weissen Kunststoffscheiben waren ein erster - wirkungsloser Versuch, hier eine galvanische Kopplung zu verhindern.
Die schwarze Kunststoffmutter im Bild vorne hat einen Stehbolzen abgerissen beim Aufschrauben, es wird empfohlen,
die "Gewinde" an einem intakten Stehbolzen vorzuschneiden, dann sind die Kräfte geringer.
Außerdem habe ich die Stehbolzen vorher kräftig mit Fett eingeschmiert, denn wo kein Wasser, da keine Korrossion.
Danke, Sepp für den Tipp!
Die Pumpe läuft nach dem ersten Tür-öffnen, dann nochmals bei Zündung ein.
Das hat gereicht, um die Leitung zu entlüften.
Läuft wieder bestens, bleibt nur noch der 17912 ....
Heute habe ich einen neuen Benzinfilter eingebaut.
Ging leichter als erwartet. Den alten habe ich aufgesägt, das Filtetelement ist schwarz, aber frei von losen Ablagerungen.
Der Filter war scheinbar nicht der erste, da steht "Made in Korea" drauf. Denke nicht, dass das ein Originalteil war.
Frage:
Wie entlüftet man den neuen Filter?
Reicht ein paar mal Zündung ein und aus?
vor 5 Stunden schrieb Michael_A_2:
Drehratsensor.
wo ist der??
vor 53 Minuten schrieb Sepp:
Gehen die echt so oft hopps oder wollen die Leute einfach "was besseres"?
mein ehemaliger B5 hat zwztl. 350.000 km mit der ersten Zündspule, die wird aber zunehmend Feuchte-empfindlich,
draußen darf man ihn nicht stehenlassen, er braucht eine trockene Garage
So ähnlich hat sich meiner mit der defekten Tankpumpe angefühlt.
Nach dem Tausch ist wieder alles gut ...
A2 mal wieder schön im Fernsehen platziert
in Allgemein
0,2 Sekunden, bei DER auffälligen Farbe
