A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
2000
Farbe
Jaipurrot Perleffekt
Butzbach
Hobbies
Hobbies
Schwertkampf
Leistung von Sinolecur
da mein päckchen heute ankam hab ich jetzt gewissheit: 8Z0133518C ist leider nicht das untere Ende von 036 103493 AJ. das heißt der andere Schlauch wird wieder zurück geschickt. Mittlerweile habe ich herrausgefunden wie die teile nummer vom unteren Schlauch lautet: 036 103493 AH der schlauch ist jetzt wieder dicht. keine Abgase mehr im innenraum.
Hallo Ich hatte Besuch von einem Marder und dieser hat mir eine Leitung zerbissen, die gleiche wie bei air-bus3. jetzt kann ich leider nicht die Teilenummer für den unteren Schlauch finden. der obere hat die nr 8Z0133518C, beim unteren wird immer auf eine weitere Bildtafel verwiesen auf der der untere Schlauch nicht drauf ist. ist 036 103493 AJ der gleiche schauch oder der gesuchte untere Teil?
Neue Frage: wie befestigte ich am besten das Wärmeschutz Blech, nachdem die Schrauben abgerissen/ korrodiert sind?
So, nachdem der Tüv-prüfer noch mal in die Verlängerung wollte, hat mein A2 auch wieder Tüv, diese mal ohne Mängel. beim ersten Anlauf zu behebende erhebliche Mängel: Schwingungsdämpfer 2. Achse links Anschlagsgummi beschädigt Abblendlicht links Einstellung zu niedrig Umweltbelastung: Motor undicht - Ölverlust mit Abtropfen Feststellbremse Betätigungseinrichtung Hebelweg/Pedalweg zu gross geringe Mängel: Schalldämpferanlage hinten Wärmeschutz Befestigung mangelhaft Feinstaubplakette Kennzeichen nicht lesbar nach dem ich den Tag unterm Auto gekauert habe bin ich jetzt Platt und zufrieden.
Anmerkung: bräuchte jemand der mir mit VCDS zur Seite steht.
morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. G aus W; Kommt: 10:00 vermutlich; Will: gucken, was mit Fensterheber HL nicht stimmt und idealerweise gangbar machen; Bringt mit: wenig Ahnung, viel Hilfsbereitschaft für Andererleuts' Projekte Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste Lenja; Kommt:~10:00; Will: TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung Ja die blöde Airbagleuchte brennt wieder, und jetzt ist Tüv dringend. Hatte am Wochenende den Fehler P0301 Cylinder 1 Misfire, ich vermute es sind neue Kerzen fällig.
So ich bin zwar am 18. nicht ausgeschlafen bzw erst gegen Mittag da aber ich kann.
Dank eines ungebeten besuchers such ich die Teile nummer von dem Schlauch der beim AUA Motor Oberhalb der Drosselklappe nach Links unten geht.
Problem ist gelöst. Stecker lösen & neu verbinden und Fehler löschen hat zum Ziel geführt. Danke!
12. Mittelhessen-Schraubertreffen am 30.04.2016 - Anmeldung
Sinolecur antwortete auf Audia5sport's Thema in Süd-West
Danke an alle! -
Audia5sport; Kommt: 9 Uhr ; Will: Schelle und Gummilager am Stabi tauschen; Bremsflüssigkeitswechsel Bringt mit: Meinen schwarzen A2, Gute Laune, Werkzeug, Hunger ;-) Dietmarchen; Kommt: 9 Uhr; Will: ohne Hebebühne schrauben; Bringt mit: meinen Hydraulikschlauch und das VCDS mit Tablet für die GGE (diesmal mit Reparaturleitfaden...) A2_Smart_er_3Z; Kommt: morgens; Will: Euch nervend zur Seite stehen; Bringt mit: Kofferraum voll Werkzeug, einfach fragen und gute Laune, freu mich morgoth; Kommt: 9 Uhr; Will: Gandalf untenrum untersuchen ; Bringt mit: Teile für A2Hesse und Bag,Werkzeug, Kleinteile, Hunger, etc. Bag; Kommt: Vormittag; Will: noch offen bzw. in Planung Bringt mit: Werkzeug Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Alles; Bringt mit: Alles nme; Kommt: 9 Uhr; Will: mal wieder an die graue Dauerbaustelle ran - der muss im Mai auch übern TÜV; Bringt mit: Radlager HR und diverses Gedöns VikArt; Kommt: 9 Uhr; Will: Reifen wechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Zustand der Bremsanlage prüfen lassen und Luftfilter tauschen, (Lederlenkrad + GRA einbauen); Bringt mit: Gute Laune, A2 1.2, Sommerreifen und alle Ersatzteile + Etwas zum Mittagessen (Aber nicht mehr sooo viel ) + 2 sixpack Bier A2Hesse; Kommt: zwischen 9 und 10 Uhr wahrscheinlich mit Paul; Will: eigentlich alles schon erledigt; Bringt mit: Werners Werkzeug, Rest LED-Beleuchtung, falls bis dahin noch nicht verbaut Frickler; Kommt: Nach Empfang meines A2 --> ca 12:00 Uhr; Will: Leute & A2-Technik kennen lernen ; Bringt mit: meinen A2 Hellsoldier; Kommt: Vormittag; Will: Dinge tun, Sachen machen, viel Blödsinn quatschen; Bringt mit: keine Ahnung...auf jeden Fall aber jugendlichen Leichtsinn A2-s-line; Kommt: Vormittags, aber nur auf nen Sprung Will: Siggis Sommerräder abliefern; Morgoths Motorspülung übergeben Bringt mit: ebendies; seinen Junior Sinolecur; Kommt: Vormittags Will: G2/62 tauschen & wissen warum die Airbagleuchte brennt Bringt mit: Ahnungslosigkeit und nen roten A2, G2/G62 & halteklammer Hi ich würde Samstag auch gern vorbeikommen, hab mit meinem A2 zum einen ein Airbagproblem und zum anderen braucht er vermutlich nen neuen G2/G62. -
hab es gerade gesehen Samstag ist ja treffen, das nenn ich Timing.
Es ist ein ObdII Gerät, das erklärt warum es nichts Anzeigen kann, wieder was gelernt. Die stecker unter den Sitzen hab ich Probehalber mal gelöst und wieder angesteckt, hat den Fehler nicht gelöst. Da ich mal den Fernlichtschalter getauscht habe, wär wohl der Schleifring ein heißer Anwärter auf die Fehlerursache. Ich wüsste gern bevor ich den tausche ob der es wirklich ist.
Ich muss dann doch mal den Thread ausgraben, gleiches Problem Airbagleuchte leuchtet. Nur dass ich keine Fehlerkennung bekomme. ist das Diagnosegerät das ich hier habe unfähig? Es ist von der Firma Cartrend.
