Audi A2 1.4
Alle erstellten Inhalte von Audi A2 1.4
  1. Momentan leuchten alle Fehlerlampen (ABS,ESP,Belege,etc) und er bremst ordentlich aber halt ohne ABS und ESP. Lass ich die Fehler löschen, ist ein bremsen nicht möglich weil sofort das Bremssystem verrückt spielt und alle Lampen wieder leuchten. Ein neuer Hydraulikblock inkl. Steuerteil ist bestellt . HBZ wurde getestet und ist in Ordnung.
  2. Also meine Kugel bremst halt jetzt ohne ABS wunderbar. Ich schreibe mir heute mal die Fehler aus demSpeicher auf, wieleicht kann dann jemand von Euch etwas genaueres sagen,bevor ich viel Geld ausgebe. Habe bei abs word.de eine Einheit für 699,- gefunden -> gebraucht aber mit 12Monate Gewährleistung. Werdesicher diese nehmen.
  3. Danke nochmals für die Antworten. Ich werde noch einmal alles auslesen lassen und geb Euch bescheid.
  4. DANKE für die schnellen Antworten .... Fehlermerkmal: beim treten des Bremspedal´s zieht das Auto diagonal also VA links & HA rechts und das ABS springt sofort ein. Am Pedal merkt man halt sofort das ABS (ein sehr lautes Rattern). Es kommt auch vor das sich das Pedal überhaupt nicht treten lässt also komplett blockiert. Was wurde bereits gemacht: - Bremsflüssigkeit wurde gewechselt, - ABS Sensoren wurden überprüft -> i.o. - Bremsanlage zerlegt, gereinigt -> i.o. Wie kann ich heraus finden, ob der Block oder das Steuerteil defekt ist?
  5. Mein kleiner hat ein teures Problem. Es wurde festgestellt das mein ABS / ESP Hydraulikblock defekt ist und ich muss ja keinen hier sagen was ein gebrauchtes Teil kostet orig. Teilenr.: 8Z0614517C Gibt es hierzu alternative Möglichkeiten, wie zb. VW Golf 4, Audi A3 o.ä. die man problemlos verwenden kann???? Denn diese sind viiieeelll günstiger.
  6. Vorhaben (geplant): Inspektion Komplette Innenraumaufbereitung Zahnriemen inkl. Rollen, Wasserpumpe geplant: TÜV/AU
  7. War bei mir auch vorne links das Geräusch, gewechselt wurde Gummi. Lager fürn Stabi, Koppelstangen und am Ende war es doch "Nur" das Damlager
  8. Bei ATU hatte man mir auch neue Scheiben angeboten, waren angeblich vollkommen hinüber und dafür nehmen die keine Garantie. Ich wechselte meine Belege und stellte fest, meine Scheiben waren noch i.o. Beim Umbau auf Sommeralus habe ich sie nun mitgewechselt (jetzt waren sie hinüber )
  9. Danke für den Hinweis
  10. Nun fand ich das nervige Geräusch. Es ist nicht die Rückbank, es ist der Gasdämpfer auf der rechten Seite der Heckklappe. Nun muss ich mir neue zulegen
  11. Moin, das knacken hatte ich auch. Ich nahm die Türverkleidung ab und man sahe da, bei dem Türkeil waren die Nietenköpfe gebrochen. neue Nieten rein und fertig. Aufwand: ca. 15min und 2 Nieten
  12. aha, da muss ich dann mal nach sehen. Danke und frohe Ostern
  13. er brach bei mir bei ca 80t km Hinweis vom Moderator Das hast du schon zwei mal geschrieben (von mir gelöscht). Sollte jetzt also reichen.
  14. Die Rückbank sitzt fest in beiden Verriegelungen, aber klappt bei jeder Unebenheit, ist aber nur die rechte Seite. keine Ahnung was das ist . . .
  15. hab meinen auch bei der Kontrolle abgebrochen, scheint ne Krankheit zu sein , bin gleich zum Freundlichen nebenan und lies mir für ca 11€ einen neues geben.
  16. Ich habe auch im August meine Domlager wechseln müssen, war ein unerträgliches Geräusch aber gleich in Verbindung mit einem KW Gewinde Fahrwerk. Das alte Fahrwerk musste eh raus also gleich ein neues Fahrwerk rein. 2 Fliegen mit einer Klappe
  17. Hallo, ich habe das Problem, wenn ich die Rücksitze ausgebaut habe und wieder ordnungsgemäß eingebaut habe dann fangen die Dinger bei jeder unebenheit an in der Verriegelung zu klappern. Das geht einen ziemlich auf dem Nerv Hat da jemand vielleicht eine Idee oder Rat???? Danke schon mal im Voraus
  18. Guten Morgen, es hat alles prima geklappt und funktioniert wieder prima. Danke nochmals für die Tips MfG Christian
  19. Vielen Dank für die hilfreichen Tips . Ich werde mich heute gleich ransetzten. MfG Christian
  20. Moin, ich 2 Jahre meinen A2 und bin super zufrieden. Nun muss an der VA die Bremsen gewechselt werden und wollte mal fragen, ob mir jemand ein paar Tips geben kann, auf was ich achten muss. Danke schon mal im Voraus
  21. Hallo, ich habe mir heute beim Ölwechsel die Nase am Meßstab abgebrochen. Was kostet die beim Freundlichen neben an??? MfG
  22. meine Blinkanlage funktioniert wieder dank dieser guten Anleitung habe ich ca. 10min. bentigt und dann hat alles wieder hingehauen. Danke noch einmal den Autor der Anleitung. MfG
  23. Hallo, ich mchte gern eine cleane Serviceklappe. Kann mir da jemand helfen??? Danke
  24. Hallo, mein Audi hat eine glatte Serviceklappe mit Ringe und möchte gerne eine cleane Klappe. Kann mir da jemand helfen wie und was ich machen kann? Danke
  25. Ich war gestern mal den Freundlichen nebenan und die wollten tatsächlich [blink]210€[/blink] von mir inkl. 21€ für das Relais. Die sind doch nicht ganz dicht.... Da stell ich mich lieber selber hin.
