rudi299
Alle erstellten Inhalte von rudi299
Dazu passt dieses Youtube-Video
Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
rudi299 antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Ich möchte das Rätsel meines komischen Geräuschs noch kurz auflösen: habe mir eine überholte Lichtmaschine im Austausch besorgt und jetzt ist Ruh ? Das Video zeigt die alte Lima (mit dem neuen Freilauf) und die neue Lima zum Vergleich: der Unterschied ist deutlich PXL_20210621_06314551.mp4 -
Hallo allerseits, ich möchte nochmal auf meinen kürzlichen Post zurückkommen: inzwischen hab ich den Freilauf der Lichtmaschine erneuert, ohne dass das komische Geräusch weggegangen wäre. Wenns der nicht ist, muss es entweder der Generator selber oder der Klimakompressor sein. Hab mir also den kurzen Keilriemen für den 1.2 TDI ohne Klimanlage besorgt und den auf Generatorfreilauf und Kurbelwellenrad gelegt und ohne Klimakompressor laufen lassen. Mit dem Ergebnis, dass das Geräusch immer noch da ist! Ihr hört das in der angehängten mp3-Datei: in den ersten 8 Sekunden hört man das Motorgeräusch ohne Keilriemen, danach 8 Sekunden lang das Geräusch mit dem kurzen Keilriemen und danach das mit dem normalen langen Keilriemen. Das komische Geräusch muss also vom Generator kommen. Kann man das noch irgendwie reparieren oder muss der ganze Generator getauscht werden? Ohne Keilriemen_Kurzer Keilriemen_Langer Keilriemen.mp3 -
Motorlager, Getriebestütze? -
gebrochene Feder? -
Ich möchte diesen schon etwas älteren Thread wiederbeleben, weil ich auch ein komischer Geräusch habe. Motor: 1.2 TDI ANY Bj. 2003 Laufleistung: 320 Mm Beschreibung: Mein Geräusch ist ein Surren oder ein Aufheulen, das von der Motordrehzahl abhängt und etwas verzögert auf Gasgeben und -wegnehmen reagiert. Wenn ich den Keilrippenriemen abnehme, ist das Geräusch weg. Es muss also von Lichtmaschine oder Klimakompressor kommen. Nachdem der Zahnriemenwechsel schon lange fällig und auch noch die erste Wasserpumpe drin war, hatte ich zunächst mal das erneuert. Geräuschmäßig hat das noch nichts gebracht. Dann is mir aufgefallen, dass das Rollenlager des Keilriemenspannelement ein hochfrequentes Geräusch beim Drehen verursacht. Nachdem dieses und der Keilriemen erneuert war, wars geräuschmäßig etwas besser, aber es bleibt das Surren, wo ich einen Tipp bräuchte, woher das kommen könnte. Reproduzierbarkeit: 100% durch Gas geben. Audio-Datei: In der angehängten mp3-Datei hört man zunächst mal das dem Motorgeräusch überlagerte Surren bei Drehzahlen bis etwa 2400 min-1 (mit montiertem Keilrippenriemen), wie es seit etwa 3 Monaten hörbar ist, wo es an einem kalten Wintermorgen auf einmal da war. Nach 16 Sek. gibt die mp3-Datei das Motorgeräusch mit abgenommenem Keilrippenriemen wieder, wo man das Surren nicht hört, wie es früher war. Im Thread „Freilauf Lichtmaschine“ ist vielfach der Freilauf die Ursache für Geräusche, aber das Quietschen, das in dem Video von BOML zu hören ist, klingt anders, finde ich (https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21840-freilauf-lichtmaschine/?do=findComment&comment=513823). Außerdem kann man den Freilauf mit der Vielzahnnuss in der Generatorwelle im Uhrzeigersinn drehen und in der Gegenrichtung nicht. Was könnte die Ursache für das Surren sein? Ist es doch der Freilauf der Lichtmaschine oder sind es die Lichtmaschine selber oder der Klimakompressor? ? Motorgeräusch_mit_ohne Keilriemen.mp3 -
Durch Zufall stoße ich heute auf ein Video auf Youtube, wo eine sehr einfache Methode der Nachstellung von Bremstrommeln beschrieben ist. Es muss dabei weder die Bremstrommel noch das Rad abmontiert, sondern nur eine einzige Radschraube rausgeschraubt werden. Man dreht das Rad so, dass durch die Schraubengewindebohrung der Nachstell-Keil sichtbar wird. Während eine zweite Person das Bremspedal betätigt, wird der Keil mit einem kleinen Schraubenzieher nach unten gedrückt – fertig. Die Nachstellung bei betätigter Bremse hat wahrscheinlich zudem den Vorteil, dass der Keil gerade richtig nachgestellt und nicht zu weit nach unten bewegt wird. Ich werde das bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Der Link zum Video lautet:
Möchte noch kurz Rückmeldung geben, wie es mir mit meinen vor zwei Jahren ausgedrehten Bremstrommeln ergangen ist: da jetzt wieder der TÜV anstand, musste ich mir das mal anschaun, denn schon seit längerem funktionierte die Handbremse wieder nicht. Die Bremstrommel ließ sich auffallend leicht abnehmen, die Bremsbacken hatten nach gefahrenen 15 Tkm noch eine ziemlich gleichmäßige Belagstärke von ca. 5 mm. Bei der Betätigung des Handbremshebels bewegten sich die Bremsbacken auf beiden Fahrzeugseiten, die Handbremsmechanik scheint also in Ordnung gewesen zu sein. Der Weg der Backen war aber gering, geschätzt so 1 bis 2 mm. Offenbar funktioniert die Verschleißnachstellung der Bremsbacken nicht, aus irgendeinem Grund bewegt sich der Keil nicht, wenn die Belagstärke kleiner wird. Keine Ahnung warum das so ist, denn der Keil ist sauber und nicht angerostet und müsste daher eigentlich beweglich sein; möglicherweise ist die Anzugfeder am Keil zu schwach ausgelegt. Dadurch ergibt sich ein großes Spiel zwischen Bremsbacken und –trommel, das der relativ geringe Bremsweg der Handbremsmechanik nicht überbrücken kann, so dass die Handbremse nicht funktioniert. Dem konnte abgeholfen werden, indem der Keil mit kleinen Hammerschlägen soweit eingetrieben wurde, bis man die Bremstrommel einigermaßen spielfrei auf die Bremsbacken setzen konnte. Daraufhin funktioniert die Handbremse auch wieder, so dass es auch den TÜV in dieser Woche überzeugte und ich die Plakette ohne Mängel bekam
Bei mir war mal wieder die hintere Trommelbremse verschlissen, so dass die Handbremse absolut keine Funktion mehr hatte. Nach dem Öffnen der Bremse zeigte sich, dass die Beläge bis auf die Nieten und z. T. bis aufs Eisen herunter waren. Dabei waren die Beläge noch nicht mal so alt. Habe versucht, mich über den ungewöhnlich hohen Verschleiss der Alu-Trommelbremsen schlau zu machen, und bin fündig geworden im lupo3lclub-Forum: dort wird berichtet, dass die 1.2TDI-Beläge sehr schnell verschleissen, wenn nicht gleichzeitig die Trommeln erneuert werden. Auch Audi wechselt demnach mit den Belägen auch stets die Trommeln. Wäre eigentlich kein Problem, wenn der Satz Trommeln nicht jedesmal 300 Euro kosten würde, und im freien Teilehandel gibt’s die Alu-Bremstrommeln meines Wissens nicht. Im Lupo3L-Forum wird deshalb das Ausdrehen der alten Trommeln empfohlen, wodurch die Innenoberfläche wieder in Neu-Zustand versetzt und der übermäßige Verschleiß der Beläge vermieden werden soll. Denn die Alu-Trommeln sind härter als normale Stahl-Trommeln, da sie mit Siliziumkarbid-Partikeln versetzt und damit gehärtet sind. Offenbar ist es so, dass sich an den Bremsflächen die weichere Alu-Matrix abschrubbt und der Anteil des extrem harten SiC immer mehr zunimmt, so dass die Beläge immer stärker wegradiert werden. Vielfach wird in den Foren auch über den Umstieg auf Stahl-Bremstrommeln und die guten Ergebnisse damit berichtet. Wahrscheinlich ist es technisch die bessere Lösung, aber nachdem Audi es nicht freigibt, halte ich es für riskant, denn man fährt damit eigentlich ohne ABE. Im Telefonbuch fand ich eine Dreherei in der Nähe, wo das Überdrehen der Bremsflächen durchgeführt wurde. Ich schilderte dem Chef das Problem mit den Alu-Trommeln und gab zu bedenken, dass angesichts der harten SiC-Partikel in der Alumatrix wahrscheinlich ein Diamant-Werkzeug zu verwenden wäre. Er lächelte und meinte, das bekäme er auch mit seiner normalen Schneidplatte hin. Der Versuch, die Trommel an ihrer mittigen Bohrung zu spannen, schlug zunächst fehl, da sie nicht richtig rund lief. Der Maestro ließ sich dadurch nicht entmutigen und probierte es an einer anderen Maschine nochmal und dort lief die Trommel rund. Der Innendurchmesser der alten Trommeln war 180,3 mm, er nahm 2 Zehntel weg auf einen Durchmesser von jetzt 180,7 mm. (Das Geräusch beim Ausdrehen hörte sich wegen der Härte des Materials an, wie wenn er in Stein schneidet!) Habe die ausgedrehten Trommeln mit neuen Original 1.2TDI-Belägen montiert und musste vor wenigen Tagen auch zum TÜV - mit erfreulichen Bremswerten: ____________Links _Rechts Vorderachse: __200 __200 Hinterachse: __160 __160 Handbremse: _ 150 __150 daN Kann mich nicht erinnern, schon mal so gleichmäßige links-rechts Bremswerte gehabt zu haben. Bin jetzt gespannt, wie es mit dem Belagsverschleiss nach dem Ausdrehen der Trommeln ausschaut. Werde mir das bei Gelegenheit mal wieder anschaun. Gruß, Rudi
Mein Cockpit zeigte ne beeindruckende Sonderbeleuchtung aus ABS- und ESP-Kontrolllampen und grell blinkender Kontrolllampe für Bremsanlage. Der Fehlerspeicher zeigt folgenden Fehler: 00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46) 003 mechanischer Fehler – sporadisch Habe zunächst die Leitung zum Steuergerät geprüft, sie war i. O. Dann den ABS-Sensor hi li erneuert, Kontrolllampen aber immer noch an. Fehlerursache war der Sensorring an der Innenseite des Radlagers, an dem Ring war ein Stück von 2 cm Länge einfach weggebrochen. Mit neuem Radlager hi li geht jetzt alles wieder
Geduld Klaus, Profiteile liefert schon noch. Bei mir waren dort auch 2-4 Werktage angegeben, die Ware kam nach 2 Wochen!! Ich könnte auch Autoteile Teufel empfehlen, habe dort schon mehrmals bestellt: günstig und liefert in 1-2 Tagen.
Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte
rudi299 antwortete auf loddo's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Habe den ALPS Drehgeber eingebaut, den mir Zottel vor ein paar Tagen freundlicherweise und zu einem äußerst günstigen Preis hat zukommen lassen. Jetzt funktioniert die Lautstärkeregelung wieder einwandfrei. Habe dabei die Einbauanleitung von born2bastel für das Concert 1 verwendet, die TR81 in einem der vorangehenden Beiträge gepostet hat. Ich habe das Concert 2 mit CD-Player, der Einbau geht aber weitgehend gleich: die Polung des ALPS Drehgebers braucht aber nicht umgekehrt zu werden, wie beim Concert 1! Ich bin zuversichtlich, dass die Reparatur auch von Dauer ist. Denn wie A2-Rainer in einem der früheren Posts habe ich den defekten Drehgeber geöffnet (durch Aufbiegen der vier Blechfahnen) und auf den Schleifkontakten schwarze Beläge entdeckt, die vermutlich auf Korrosion zurückzuführen sind. Wie A2-Rainer vorgeschlagen hat, müsste man die Drehgeber auch reparieren können durch vorsichtiges Reinigen der Kontakte. Die Ausfallursache EPROM, auf die man immer wieder stößt, halte ich für unwahrscheinlich, denn da es ein digitales Bauteil ist, kann damit nicht das sporadische Auftreten des Defekts erklärt werden, das allmählich schlechter wird und das hauptsächlich bei kälteren Temperaturen auftritt. Diese Symptome weisen eindeutig eher auf Verschleiß und Korrosion hin. Viel Spaß beim Löten Rudi -
Hat das schon mal jemand ausprobiert, ob das Problem mit der Lautstärkeregelung mit einem Defekt im Drehgeber/Regler EC11E152U402 zusammenhängt? Das Teil gibts laut Google für unter 10 Euro bei verschiedenen Shops. Ein kurzer Bericht wäre schön -
Möchte nur noch kurz berichten, wie mein 1.2TDI-Problem nach der Getriebegrundeinstellung von vor 3 Monaten gelöst wurde: habe den Rat von DerWeißeA2 befolgt und den Kleinen zu Meister Topal gebracht. Er hat ihn tatsächlich wieder flott gekriegt, indem er einen neuen Kupplungsnehmerzylinder eingebaut hat. Vorsorglich hat er noch das Ausrücklager erneuert und das Getriebe überholt. Es war nicht billig, aber Hauptsache er läuft wieder
- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Leider funktioniert meine Kugel immer noch nicht, denn nach einer ersten Fahrt von wenigen Kilometern blieb sie stehen und sprang zunächst nicht mehr an. Nach dem Heimschleppen ließ sich der Motor wieder starten. Habe dann erneut eine Grundeinstellung durchgeführt und bei der Probefahrt funktionierte zunächst alles prima. Nach ca. 2 km aber blieb er an einer Haltestelle wieder stehen und sprang nicht mehr an. Habe daraufhin aufgegeben und ihn in die Audi-Werkstatt geschleppt. Nach 3 Tagen bekomme ich von dort einen Anruf, dass der Fehler noch nicht lokalisiert werden konnte und vermutlich ein Defekt an der Kupplung vorliegt. Es wurde auch versucht, den Kupplungshebel mechanisch mit einem Hebel anzuziehen, was aber nicht gelang. Vermutlich sei in der Kupplung etwas verklemmt. Es müsse also jetzt das Getriebe ausgebaut werden und dafür allein würden 6 Stunden Vorgabezeit anfallen. Kann das eigentlich sein? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass ein Defekt am Kupplungssteller vorliegt, da das Fahrzeug nach dem ersten Stehenbleiben wieder funktionierte? Ist es so, dass der Kupplungshebel von außen mechanisch verstellt werden können muss oder kann man dabei was falsch machen? Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar, Rudi.
- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Habe gestern bei meinem 1.2 TDI Bj. 2003 bei 220.000 km zum ersten Mal die Getriebe-Grundeinstellung gemacht. Die Schaltung funktionierte soweit noch, sie war aber schon sehr ruckelig geworden, so dass die GE fällig war. Gleich zu Beginn trat das Problem auf, dass der Spannungswert des Gebers für Kupplungsweg G162 einen Wert von 3,75 V zeigte, was auf geöffnete Kupplung hinweist und es gelang mir nicht, den richtigen Wert im Bereich von 1 bis 2 V hinzubekommen, was der geschlossenen Kupplung entsprochen hätte. Habe dann laut Anleitung die Hydraulik-Steuereinheit ausgebaut für die Einstellung des Spannungswerts für G162 und gleich darauf zeigte sich ein Spannungswert von 1,4 V, was dem maßgeblichen Wert für geschlossene Kupplung entspricht. Die 1,4 V stellen eine deutliche Abweichung vom zulässigen Wert von 1,85 bis 1,95 V dar, die GE war also längst überfällig! Nach der Einstellung an der Einstellmutter erfolgte die eigentliche GE. Bei der Durchführung blieb das Einstellungsprogramm „hängen“, so dass es nicht zu Ende geführt werden konnte. Auch nach wiederholtem Durchführen kam es zu den Hängern an verschiedenen Stellen des Programms. Die Ursache für das Hängenbleiben lag offenbar am Kupplungsnehmer: es war als wäre er in einer Endlosschleife, er wurde vom Steuergerät immer wieder angesteuert, führte aber die Bewegung nur ansatzweise aus und führte sie nicht zu Ende. Entweder der Kupplungsnehmerzylinder mit Geber für Kupplungsweg oder das Magnetventil für Kupplungssteller müssen also defekt sein. Der Geber für Kupplungsweg war in Ordnung, zeigte 0,3 V bei herausgezogenem Zug und 4,6 V bei nicht gezogenem Zug. Das Ventil für Kupplungssteller N255 zeigte in Messwerteblock 005 Feld 4 mit 0,76 A einen unzulässigen Wert. Bei der elektrischen Prüfung zeigte sich ein undefinierter Ohmwert im Bereich von 10 bis 40 Ohm (Sollwert ca. 6,5 Ohm), offenbar waren die Steckerkontakte korrodiert. Erst nach Einsprühen mit WD-40 konnte ein stabiler Wert von 5 Ohm gemessen werden, was offenbar in Ordnung ist, da für den Sollwert nur eine ca.-Angabe gemacht wird. Habe dann auch den Stecker am Kupplungsnehmerzylinder mit Kontaktspray eingesprüht, und darauf konnte die GE nach zweimaligen Anlauf erfolgreich abgeschlossen werden. Die Schaltung funktioniert jetzt besser denn je Offenbar war es so, dass der schlechte Steckerkontakt vorher, also vor der GE, (gerade) noch nicht zu Fehlfunktionen der Gangschaltung führte. Bei einer GE sei das System "empfindlicher" als sonst, las ich in einem der zahllosen Forumsbeiträge, und daher sei die GE mit einem gewissen Risiko verbunden. Möglicherweise kommt das auch daher, dass bei der GE die Batteriespannung niedriger ist als im Fahrbetrieb, wo die Batterie 14 V hat. Durch das längere Stehenlasen mit eingeschalteter Zündung während der GE sank bei mir die Batteriespannung auf unter 10 V, so dass ich sie überbrücken musste. Daher machte sich der schlechte Steckkontakt bei mir möglicherweise erst bei der niedrigeren Spannung bei der GE bemerkbar. Beim Themenstartbeitrag von Mütze hat offenbar auch ein Steckkontakt, diesmal am Gangsteller, eine Rolle gespielt, weil Herr Otto auch die Steckergehäuse wechselte. Gruss Rudi
- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
... wenn man den defekten Gummibalg erneuern könnte, wär das ne Kleinigkeit. Aber so kostet das bei Audi knapp 160 Euro, bei ersatzteile-info.de allerdings 103 Euro, was wenigstens noch verkraftbar ist. Dazu kommt natürlich die nicht unerhebliche Arbeit - womöglich mit festgerosteten Schrauben: wenn schon mal jemand den Querlenker ausgebaut hat, wäre ein Erfahrungsbericht nicht schlecht
Habe mir die Original-Radlagermontagewerkzeuge von Kamil F. ausgeliehen. Damit geht die Arbeit wie Butter! Kamil F. verleiht die Werkzeuge für eine Leihgebühr von 40 Euro, hinzu kommen noch die Versandkosten von insgesamt 24 Euro (2 x 12 Euro). Seine Adresse findet ihr unter folgendem Link: http://www.lupo3lclub.de/forum/viewtopic.php?t=4413&postdays=0&postorder=asc&highlight=radlager+werkzeug&start=15 Vorsicht beim Auspressen des Kugelkopfs: auf einer Seite hat mir der Kugelgelenkabzieher den Gummibalg aufgeschlitzt! Da werd ich wohl den kompletten Querlenker erneuern müssen, was beim A2 nicht so einfach ist, denn es muss dazu beispielsweise das Lenkgetriebe abgeschraubt und der sog. Aggregateträger abgesenkt werden Ich freu mich schon drauf :-)
