gaudi
    1.4 TDI (AMF)
  • Farbe
    Kobaltblau Metallic (5F)
  • Ausstattungspakete
  • Panoramaglasdach
    ja
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    nein
    Nahe Hamburg
Leistung von gaudi
  1. Hast Du einen Brenner mit Renesas-Chipsatz? Sonst sollte es bei den jüngeren CDs nicht mehr funktionieren und man muß seine original-CDs verkratzen lassen..
  2. Du meinst RNS-D? Nicht, daß hier falsche Gedanken kommen. Obwohl es dort vielleicht auch funktioniert.
  3. Internetradio funktioniert vielleicht besser...aber streamen... das heißt ordentlich Bandbreite verbraten für Dinge, die man auch mitführen könnte oder aus einem allgemein zugänglichen Pool (Radiosender) entnehmen. Noch dazu wird man noch mehr von Strahlung gegrillt als sowieso schon. So wie viele Leute sich auch jeden Abend 10-20 GB Daten durch Wohnzimmer und Kopf per WLAN zum Fernseher senden, mit Router auf voller Sendeleistung - sicherheitshalber. Nur mal als Einschub. Als weiterer Aspekt.
  4. gaudi
    Dachantenne Gummikappe
    Ist schon ein paar Jahre her, daß ich das gesehen habe, aber damals sah das genau so merkwürdig aus wie auf Deinem Bild.
  5. Danke - wenn jetzt noch jemand zufügen könnte, zu welchen Zeiten es welche Pakete gab, dann ist es noch kompletter als komplett :-) Das, was in dieser Liste "S line Sportpaket plus" heißt, hieß mit genau diesem Inhalt im November 2002 jedenfalls anders, irgendwas ohne "plus". Und das reduzierte Paket mit dem hellen Dachhimmel und normalem Tachoeinsatz gab es nicht.
  6. Früher: Ja. Zunächst nichts sichtbar, dann langsame Versprödung. Gilt auch für Kunststoffe, aber die sind ja sowieso nichts so flexibel wie Gummi. Heute scheint es auch viele zu geben, die dieses Problem laut Hersteller nicht mehr haben. Am besten auf der spezifischen Dose nachlesen.
  7. Und um es vollständig zu machen: Zu diesem Zeitpunkt gab es nur ohne oder mit "S-Line". Die Differenzierung in "S-Line" (Optik) oder "S-Line plus" (Optik plus Funktion) kam auch erst später.
  8. Bei diesem Baujahr war das Lenkrad noch ohne S-line Emblem. Nur gelocht.
  9. Ist der Grenzwert nicht irgendwo bei 2, damit der A2 in der TÜV-Statistik immer gut dasteht? Da kannst Du noch viel mehr rumrußen, ohne Probleme zu bekommen. Muß nur aufeinanderfolgend stabile Werte ergeben.
  10. gaudi
    Freilauf Lichtmaschine
    Man muß halt sehr aufpassen, daß der Riemen die Lima-Riemenscheibe wirklich nicht mehr berührt, sonst wirkt es schnell wie fest. Mein Test: Am Lüfterrad in der Lima mit einem Schraubendreher drehen. Recht kräftig, denn unendlich leicht drehen sich auch neue Freiläufe nicht. Wenn es in eine Richtung beweglich ist, dann ist der Freilauf i.O. Motor darf natürlich nicht laufen, Zündung aus. Wer mag klemmt auch noch die Batterie ab, da zwischen Batterie und Lima keine Sicherung ist.
  11. Also 5,27 L/100km. Vielleicht doch mal kurz Vollgas zum testen, und könnte kalt gewesen sein. Braucht unserer dann auch. Mit 17" im Sommer eher mehr. Aber es scheint sparsamere Exemplare hier im Forum zu geben.
  12. 34 Liter Tank, der behauptet wird er wäre leer wenn noch 3 Liter drin sind (ist jedenfalls beim 42er so). Dann hast Du vermutlich getankt, als die Nadel in den Reservebereich eintauchte. Also 25 Liter. Ergibt 4,8 L/100 km, völlig OK. Oder anders: Eine noch sinnvollere Antwort bekommst Du, wenn Du verrätst, wie viel Sprit Du auf die 520 km verbraucht hast.
  13. gaudi
    Als unser Freilauf defekt war, hat der Freundliche den Preis einer kompletten Lichtmaschine als Alternative geprüft, weil das eventuell über die Car Life Puls hätte gehen können. Waren rund 600 Euro für die große 140A Version, evtl. +MWSt. Aber über 800 Euro kommt man da nicht, es sein denn der 1.2er hat eine spezielle Leichtbauversion, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann.
  14. Die Gurte und Schlösser im A2 sind spezifisch.
