Alle erstellten Inhalte von A2 Hase
@hellsoldier Bild ist mit Koni Fsd, Frontspoiler ist P2:)
Vom A2 Hasen, die kleine Feder-Show per Cam. "Hier sollte es sein!!!!!!!!" Meine Datei ist ca: 110 MB, wer kann mir bei der Einstellung helfen:(? Grüße
Hi, ich wollte euch das mal zeigen. Meine Wahl nach langem Suchen und Proben : VA: Weitec AUO 78 VA 000 mit FSD HA: S-Line Original mit FSD Dann hatte ich Probleme an der VA. Wechsel auf Bilstein B6 kurz. FSD von meiner VA nach Koni zum Prüfen, beide auf der Zugstufe defekt. Es gab neue von Koni, Garantiefall.
Hallo!!!!!!!! Bin mit den Federn soweit durch. Versuche meine Bilder und Videos einzustellen. Bitte geduld.
So, werde noch Eibach, Weitec und H&R ausprobieren. Melde mich dann!!!!!!!!!! ABT zurück! Es sind 045 und 046 von ABT.
sorry, bin echt angefressen!!!!!!!!!!!!!!! Mach jetzt mal Pause!!!!!!
Weitec auch billig.
200 KM gefahren. Ist schon hinten zu tief oder? Mit 15mm Spurplatte schleift es bei stärkerem Einfedern hörbar.
auf den Bildern steht der Wagen schon zwei Stunden.
ist mir hinten zu tief, vorne genau richtig. Dass Federn sich noch setzen, ist doch eigentlich nur von billig Federn bekannt, oder??? Gute Federn haben eine Tieferlegung und basta. Sonnst muss ich ja immer damit rechnen, dass der Wagen unkontrolliert tiefer kommt. Denn das mit dem Setzen kann doch auch hinten passieren, oder???????? Somit weiß ich ja nie genau, wo die Tieferlegung hinführt !
nun ja, ich habe dann mal ABT 045+046 mit Koni FSD gekauft und eingebaut. Ist hinten 20mm tiefer als vorne. Ich könnte k............en!!!!!!!!!!!!!!!! Der Wagen ist halb voll getankt! Was soll ich nun machen????? Hatte vorher S-Line drin, die vorderen Dämpfer sind keine Gasdruck, nur hinten!
@rudi123 Welche Bezeichnung haben deine ABT Federn (VA+HA)? Ist der A2 auf den Bildern 100% betankt? Gruß
@cr-a2 Dann darf ich davon ausgehen, dass die ISC definitiv Gasdruckdämpfer sind, also auch baugleich mit FSD. Jetzt schnapp ich mir den Berater bei ABT, der kann sich für seine falsche Beratung warm anziehen. Der da sagte, dass die ISC keinen Gasdruck hätten. Ich hoffe, ich kriege noch raus, wer mir die falsche Aussage bei ABT gemacht hat!!!!!!!!!!!
@mikeb de Bitte Bilder der Reifenkombi. Danke!!!!!
nun ja, 1. Stoßdämpfer mit Gasdruck heissen nunmal Gasdruckdämpfer. Das ist doch ok. Muss man denn immer Öldruckdämpfer mit Gaspolster sagen????? (das finde ich wirklich kleinlich) Öl dämpft, ist schon klar. 2. Wenn laut ABT die ISC kein Gaspolster haben, dann sind das auch nicht Koni FSD!!! Koni stellt zwar für Abt die Dämpfer her, aber dann ohne Gaspolster. 3. Kann den Jemand der ISC Dämpfer gekauft hat mal sagen, ob die Kolbenstangen sich von selber ausdrücken. (Gasdruck?) Ich darf noch schöne Pfingsten wünschen und jetzt wird gegrillt!!!!!!!
Hilfe! Kein TÜV für 225 Reifen auf 66kW (nur 55kW !?)
A2 Hase antwortete auf fritzidachl's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
fritzidachl, danke!!! Hast Du noch weitere Bilder, mit gradeaus Stellung???? Danke! -
ISC sind laut ABT keine Gasdruckdämpfer:cool:. Koni FSD müssen, wenn es Gasdruckdämpfer sind, doch andere sein. ISC sind Eigenkonstrucktionen, die von Koni für ABT hergestellt werden????????????
fritzidachl, kannst Du Bilder von den, (17x7,5 mit 225) reinstellen??? Danke !!!! -
Habe nun doch ein Angebot von ABT. Federn+ISC inkl. Porto usw, für 735 EUR!!!!
Schnelletrecker, wie gewohnt fundierte und ausführliche Antworten 100%. ISC sind laut ABT keine Gasdruckdämpfer, hatte ich oben auf FSD bezogen, sorry!!!!! Spax nimmt sogar Krypton Gas!
Habe mit ABT gesprochen, die Federn für den A2 werden je nach Kontingent von verschiedenen Feder-Herstellern produziert. Das heißt, dass wohl alle im Forum Recht hatten. Die Hesteller sind die großen wie Eibach und H+R. Wichtig ist, die ABT Feder ist eine eigene Konstrucktion, keiner baut die nach! ABT hat immer betont, das die ISC nicht FSD sind. Warum wollte er nicht sagen (Konkurrenzdenken?). FSD sind keine Gasdruckdämpfer, normal Öl mit Fluid. Nachfrage: Aktuell gibt es keinen Kombipreis für Federn+ISC von ABT.
Artikelnummer 8Z0500200 ABT ISC, da hat mich das Bild getäuscht, sorry.
Kennt jemand die Farbnummer oder Bezeichnung der Lackierung der Sline 17":( Hyper Silbermet.??????????????
Sind die FSD Gasdruckdämpfer? Nieder oder Hochdruck?
