rolf2022
Alle erstellten Inhalte von rolf2022
  1. Hallo Carlos dein link funtioniert nicht bitte noch einmal einstellen gruss rolf Anm.Mod: erledigt
  2. ich bringe auch eine kaffeemaschine mit
  3. 15 mb etwas gross oder
  4. hallo zusammen ich kann euch alle SSP anbieten die es bis jetzt bei VW-Audi gibt (von 1 - 313)aber ich glaube daran hat kein intresse. ich habe für den A2 folgende raus gesucht: A2-Karosserie A2-Technik Wartungintervall-verlängerung A2-Motor und getriebe ESP Radio-Navi on board dianose was fehlt noch bitte fragen: gruß rolf
  5. hallo zusammen das mit der heckscheibe gibt es nicht habe bei audi angerufen und wollte das mittel bestellen. man sagte mir das das nur ein versuch war und es das mittel nicht zukaufen gibt also auch keine erneuerrung alle 2 jahre beim freundlichen. gruß rolf
  6. hallo habe heute das ganze ssp von vw und audi bekommen muß nur noch die für den a2 raussuchen und dann brenne ich eine cd und bringe sie zum treffen mit. gruß rolf
  7. nein vorne noch nicht mir ist noch nichts neues eingefallen für die serviceklappe
  8. wenn man neue nimmt geht das problem los. bei den alten ist es so schwer den alten kleber ab zumachen. und den neuen genau drauf zu kriegen.
  9. hier mein alu ohne ringe
  10. habe meine ringe abgemacht sie sind ja nur geklebt.daher kann es sein das die vom tt passen man müßte welche dran halten können. wir haben leider keine tt ringe auf lager sonst könnte ich malschauen. aber wenn ein tt in die werkstatt kommt schau ich mal nach und messe.kann aber etwas dauern. gruss rolf
  11. nein welche von powertech von e-bay. habe mir hinterher dann das gutachten von der powertech-seite runtergeladen. war kein problem.
  12. hi thomas ich habe fk-federn aber die werden wohl gleich sein. vorne schließt die felge mit der karosseriekante gleich ab und hinten sind noch zwei mm luft zur kante. man kann das auch so rechnen: die felge hat eine einpresstiefe von ET36 jetzt rechne einfach dein spurverb. davon ab( ich 36-10=ET26 vorne und hinten 36-15=ET21) sonst noch etwas ???? mfg rolf
  13. hallo a2ler habe meinen a2 um 30mm tiefer gelegt und habe auch die 17" drauf und dazu vorne pro rad 10mm spurverb. und hinten pro rad 15mm spurverb. beim tüv gab es keine probleme.der fahrspass ist aber besser geworden. jetzt mal zum selbst einbau. hinten kein problem es geht in 10 minuten. vorne ist es etwas aufwendiger. auf der linken seite bekommt man das ferderbein gut raus aber auf der rechten seite muss man die gelenkwelle am getriebe lösen sonst kann man den dreiecksträger nicht weit genug runter drücken um das federbein aus dem lagergehäuse zu bekommen. sonst geht es so wie früher bei den anderen autos. ps: hinten am lagergehäuse wo der schlitz ist muß du noch einen kleinen keil rein machen ( schraubendreher rein und versuchen ihn um 90 grad zuverdrehen) damit weitest du das lagergehäuse und das federbein geht einigermaßen raus. ein bischen spühöl dran und es pfluscht.viel erfolg und spass. gruss rolf
  14. @go4gold hallo du mußt die motorhaube abnehmen und dann dein kloma einschalten und das spray durch die grosse luftöffnung im motorraum (da wo dieser schirm abgebildet ist) rein sprühen. die klimer saugt dann das spräh rein. man kann auch durch den pollenfilter das spräh ein sprühen aber das ist etwas schwierig weil alles nach unten fällt. jetzt eine frage an die andern wie reinigt ihr denn eure klima. meiner meinung nach kann man nur den pollenfilter wechseln sonst komme ich doch nirgens dran.
  15. rolf2022
    Tankdeckel defekt?
    ich hatte das problem noch nicht aber es könnte ja auch der kontaktschalter sein an der b-säule. gruss rolf
  16. hallo michael du brauchst eine neue radkappe. diese kleinen deckel brechen immer ab wenn man die luft prüft daher würde ich es immer in der werkstatt prüfen lassen damit du den deckel nicht abbrichst. mfg rolf
  17. Hallo hier ist der rolf beim treffen in dortmund bringe ich das VAG 5052 mit und kann dann die ZV- umprogrammieren. gruss an alle
  18. rolf2022
    Zeigt her eure A2!
    da alles weg ist hier nun mein a2
  19. dann bin ich die [sizept=15]22[/sizept] rolf2022
