rolf2022
Alle erstellten Inhalte von rolf2022
bei den neuen fahrzeugen ist eine lebenslange getriebeölfüllung drin. es wird nur wenn was fehlt aufgefüllt. gruss rolf
hallo wawi ich habe auch ein concert II cd radio bekommen.( für einen kasten bier) es stammt auch auch einen a4. ich habe es einfach so davor gedrückt und etwas änliches wie kaugummi an den seiten dazwischen getan so das es hält. ich habe auch schon bei grundig angefragt (in deutschland sowie in spanien) ob man an eine blende für den a2 ran kommt. weil man kann die blende hinten mit den kleinen torx-schrauben ab nehmen. aber grundig hat sich bis heute nicht gemeldet. ca. 3 wochen her. den transportmodus kannst du beim freundlichen ausschalten lassen mußt nur nachweisen das es dein radio ist. es schein aus einen neuwagen zusein, die haben alle erst den transportmodus. ich bin damit zufrieden. vom aussehen gibt es schlimmeres. funktioniert denn bei dir das licht im radio wenn du nur das standlicht anmachst? und geht das radio an und aus mit dem zündschlüssel ? gruss rolf
[sizept=16]einfach geilllllllllllllllll[/sizept]l
dann will ich mich auch mal outen: bin noch 2monate 51 so langsam geht es zur rente :D
das stromkabel kommt an den stromausgang vom radio wo man auch eine elektrische antenne anschliesst. das heiss wenn man das radio einschaltet geht an dieser stelle der strom wieder raus und speist deine antennenleitung mit strom. gruss rolf
Hallo die tasche gibt es fast bei jedem freundlichen. bei uns steht sie auch rum. es ist meist ein liter öl dabei. kauft euch einen liter öl und fragt nach dieser tasche dann bekommt ihr ganz bestimmt eine dazu. bei uns kostet diese tasche mit öl 17,-€ gruss rolf
hallo eine koppelstange kostet 19,55€ ink.mst. bei einem etwas eher beim anderen etwas später aber es kommen alle dran. Auch ich.aber das bischen übertönt mein radio gruss rolf inzwischen etwas teurer. Zu weiteren Fragen findet ihr alles unter dem Begriff: Koppelstangen in der Suchfunktion (nur im Betreff suchen). erstens
Wurde bei euch schon einmal das Komfortsteuergerät getauscht?
rolf2022 antwortete auf BluePyramid's Thema in Technik
hallo bei meinen a2 alles noch beim alten nichts getauscht. aber letzte woche ein kunde von uns beklagte sich immer über stromverlust nach einer woche. wir gesucht fremradio gedacht war nicht.weiter gesucht und dann haben wir das komfortsteuergerät mal getauscht und sie da der stromverlust war weg. gruss rolf -
und links ist auch noch solch ein stauraum wir aber von steuergeräten belegt. rechts ist auch der verstärker vom werk eingebaut. gruss rolf ?(
ich auch wissen welcher
hallo du kannst die scheinwerfer nicht im inneren getrennt einstellen die arbeit des ausbauen kannst du dir sparen. man kann die scheinwerfer nur mit den beiden einstellschrauben einstellen, am besten in einer werkstatt mit dem einsellgerät. macht jede werkstatt kostenlos. gruss rolf2022
und mein beziner hat auch eine 80 ah eingebaut vom werk
du mußt schon gut dran ziehen und dann zu batterie hin hoch ziehen und dabei zur baterie hin drehen. ich hatte auch erst angst so feste zu ziehen. immer ran an den speck. gruss rolf :D
@ tschabe die batterie baut man folgender weise aus abdeckung aus kofferraum hochstellen. vor der batterie ist ein styropor-klotz den mußt du zur batterie rausdrehen (nach oben). der klotz ist nämlich so halbrund gebaut. dann kommst du an dei befestigung der batterie. die pohle abschrauben und die batterie kannstn du dann rausheben. gruss rolf
hallo die farbe bekommst du bei atu und sie ist speziell für bremssätte. du mußt den sattel sehr gut sauber machen und nach gebrauchstanweisung die farbe auftragen. der sattel wird aber auch wieder dreckig durch bremsstaub aber damit muss man leben. einen guten rutsch (ohne auto) ins neue Jahr 2004 gruss rolf
Höhenschlag in Dunlop-Reifen(205/40R 17)
rolf2022 antwortete auf pt79's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
hallo patrick wo her weisst du das mit dem höhenschlag. merkst du es beim fahren oder hast du die räder wuchtenlassen und der mechaniker hat dir das gesagt. weil etwas höhenschlag sieht man beim wuchten immer. beschreibe mal woran du es merkst. gruss rolf -
hallo phil ich weiss ja nicht ob es bei audi auch so einen fall gibt. es gibt den fall beim golf IV da wird dann der geberzylinder am pedal ausgetauscht, das ist bei vw bekannt und es passiert nur bei kälte. frag mal beim freundlichen nach ob audi auch sowas hat. gruss rolf
hallo frank was ich nicht verstehe dir ist doch einer drauf gefahren oder ? dann kannst du dir die arbeit doch sparen und in einer werkstatt die stoßstange zur kontrolle abbauen lassen und den unfall verursacher bezahlt das dann. warum macht ihr euch das immer so schwer. nachher geht dir noch etwas kaputt und dann mußt du das bezahlen. gruss rolf
DIE SCHRAUBEN VON DEN S-LINE FELGEN PASSEN GRUSS ROLF
Mit der Motorleucht würde ich nich spassen denn sie sagt das ein abgasrelevantes teil defekt ist oder einen fehler hat. du wirst wohl zum freundlichen müssen um den fehlerspeicher auszulesen. der meister kann dir dann etwas mehr sagen. wir hatten bei uns in der werkstatt mal ein a2 der hatte irgend was mit der abgasregelung defekt. genaues weiß ich nicht mehr. gruss rolf2022
hallo im schwarzen stecker das schwarz-blaue ist zündstrom gruss rolf2022
hallo man kann die sendeeinheit vom schlüssel trennen und auch nur die sendeeinheit bei audi für 36,95€ kaufen. dann muß die sendeeinheit nur noch programiert werden könnte im bedienerbuch drin stehen. den schlüssel hat man ja den alten und der braucht nicht angepasst werden. gruss rolf
na ja man kann nicht alles wissen. dann viel soass damit micha gruss rolf
ich weiss auch nicht genau ob es nur an der antenne liegt. sonst muß du die eine freisprecheinrichtung für das handy von e-plus kaufen und die andere einfach so tot liegen lassen machste dir eine kleine klebe-antenne an der scheibe und benutz auch die lautsprecher vom radio und die auflage für das handy. sonst weiss ich auch nichts genaues weil wir ja selten sowas haben.
hallo micha soviel ich weiß ist die anlage nur für d-netze. gruss rolf
