rolf2022
Alle erstellten Inhalte von rolf2022
hallo spass bei seite war nicht so gemeint aber manchmal möchte man einfach solche birnen ausbauen bei einigen kunden. ist dein fehlerspeicher ausgelesen worden und was stand dann als fehler drin?? wenn nämlich die motorlampe aufleuchte ist ein abgasrelvantes teil nicht in ordnung. gruss rolf
nimm die birne raus
es sind bei originalen felgen von audi immer die gleichen schrauben. ob stahl oder alu´s. nur bei anderen marken( BBS oder so ) muß man andere schrauben verwenden gruss rolf
also die wegfahrsperre kann es nicht sein weil der motor ganz normal anspringt aber sofort wieder ausgeht. ich tippe auch mehr auf die kontakt-platte am zündschloss.wenn das noch mal auftritt mache mal folgendes. den schlüssel mal im schlitz nach oben oder mal nach unten drücken und dann starten.man hat im schlitz manchmal etwas spiel ( wie im waren leben)anlasser meine ich nicht. gruss rolf
@ a2-driver (klaus) wenn du das vom werk aus meinst mit der versiegelung da weiss ich ganz genau was zusagen. ich hatte mal deswegen mal beim kundendienst in ingoldstadt angerufen und habe nach dieser versiegelung gefragt weil sie ja im ersatzteilkatalog nicht zu finden war. die dame vom kundendienst sagte das das mal ein versuch war und es dieses mittel nicht gibt. also ist da nichts m it versiegelung zum nach bessern. nehmt eure mittelchen und dann ist gut. gruss rolf
nimm mal die haube ab und schau dir mal den stellmotor an ziehe mal den stecker vom stellmotor ab und höre mal ob das geräusch dann immer noch da ist. ich glaube das ein stellmotor defekt ist grus rolf
Handyhalterung SE T610 in Höhe des Radios???
rolf2022 antwortete auf Andy089's Thema in HIFI - Handy - NAVI
danke manfred ich habe kein bose. ich werde mal ein fachmann fragen.noch ein schönen sonntag gruss rolf -
hallo zusammen ich habe das problem mit der freichsprechanlage HK 500 von siemens mit dem handy S55. die drei kabel anzuklemmen ist ja nicht schwer( plus, minus und zündstrom) das vierte ( mute) habe ich am radio Chorus am stecker laut plan angeschlossen. es funktioniert ja auch alles, nur das nach einem gespräch das radio stumm bleibt. erst wenn ich das mute-kabel abklemme spielt das radio wieder musik. stecke ich das mute-kabel wieder an geht das radio wieder auf stumm. wer kann was sagen dazu. gruss rolf -
ich poliere auch meine scheiben mit auto-politur. nur meine windschutzscheibe nartürlich nicht. sie glänzen dann immer so schön. gruss rolf
hallo ich habe das ganze jahr klima auf automatik stehen ändere nur mal die temperatur und siehe da ich habe keine beschlagene scheiben.aber man sollte mal unter den fussmatten schauen ob es irgend wo nass ist auch im kofferaum mal schauen. wenn irgend wo nass ist dann beschlagen die scheiben bei diesen temperatur unterschiede sehr schnell ( kalt, dann steht er in der sonne) gruss rolf
hallo zusammen die schrauben kann man bei beiden rädern benutzen sobald es sich um originale audi-felgen handelt.egal ob alu oder stahl gruss rolf
soviel ich weiss hat das corus I keine ansteuerung für den CD-wechsler.ich empfehle ein blaupunkt cd-radio weil die am besten mit der technik des audis klar kommen. gruss rolf
wenn hinten im tankdeckel 98 ROz steht dann muß er es auch haben. beim 1,4 benziner steht z.b. 95 ROZ im deckel also kann ich benzin oder super benzin tanken oder noch höher ( shell) aber nie unter dem was er braucht. gruss rolf
wo raus gerissen aus welchem stecker und steckplatz. vielleicht kannst du mal eine zeichnung machen wo du welche kabel im stecker hast mit farb angabe. gruss rolf
hallo nils wann hast du das rubbeln wenn du fährst oder erst wenn du die bremse betätigst ??? wo merkst du es am lenkrad oder mehr von hinten vielleicht am sitz?? es kann nach meiner meinung nur von vorne kommen weil du hinten trommelbremsen hast und die verursachen nur ein pulsieren im bremspedal. probiere mal etwas aus. wenn du mal wieder das rubbeln hast fahre im zweitengang und bremse mal etwas beim fahren mit dem linken fuß. (mal stärker bremsen und dann wieder los lassen und das ein paarmal wieder hohlen) dann schreib mir mal ob das dann auch 500 km gedaueret hat bis die bremse nicht mehr rubbelt.wenn es von vorne und nur beim bremse auftritt und das lenkrad flattert etwas können es nur die bremsscheiben sein. was hat dein auro gelaufen.wie schon gesagt wenn morgens etwas rost durch regenwasser oder luftfeuchtigkeit die bremse angreift dann ist das aber nur ein kleines schleif geräuch und ist nach ein paarmal bremsen weg. gruss rolf 2022
hallo meist du chrom oder alu??? der ring kostet bei audi 18,10€ mußt aber genaues baujahr angeben gruss rolf
ich habe gestern semperit winter grip der größe 175/60*15 bestellt. ich bin ja mal gespannt.kostet pro reifen (ohne Felge) 53,20€ das stück. gruss rolf
was hast du nicht verstanden mathias ???
schaut mal hier Anm. Mod: Sorry - link gelöscht, ihr wisst ja - wir dürfen verstöße gegen das urheberrecht nicht fördern... ... und rolf lässt dich sicher im original mal blättern 8)
ich habe ja nur tiefergelgt mit federn und dazu die s-line.ich finde das nicht schlecht auf den stadtstraßen und den landstraßen nur auf der autobahn muß ich das lenkrad bei hoher geschwindigkeit ganz schön festhalten besonders an brücken. entweder sieht das auto gut aus oder man hat ein guten komfort. beides gibt es ganz selten. gruss rolf
Wann zieht Ihr Eure Winterreifen auf?
rolf2022 antwortete auf Christoph Gies's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
hallo ihr winterfreunde ich habe mir heute erstmal welche bestellt. ich schätze mal so ende oktober bis mitte nov. lasse ich mir noch zeit mit dem anbringen der wintereifen. ich bin genau so wie tina davon überzeugt das es noch einmal schön wird. 8) man soll die hoffnung nicht so schnell aufgeben. grüsse an alle rolf -
hallo bin auch wieder heile nach hause gekommen. es war ein schöner nachmittag in oberhausen, abgesehen vom parkhaus suchen. ich habe wieder mal ein paar neue gesichter gesehen und kennen gelernt. bis zum nächstenmal. gruss rolf
hallo zusammen bin wieder zu hause von meiner reise und möchte mal wissen ob das treffen am 5.10 jetzt wirklich statt findet. gruss rolf
Hinterräder schleifen im Radkasten!
rolf2022 antwortete auf FunThomas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
hallo simon warte doch mal biszum treffen in oberhausen. ich wollte doch auch dasein dann kannst du ja mal schaunen und messen. sonst wüste ich auch nichts mehr. gruss rolf -
hallo funthomas schleifen die räder nur wenn du den a2 beladen hast oder auch wenn du nur zu zweit fährst ??? weil ich habe meinen a2 30mm tiefer nur mit federn. habe spurverbr. von 15mm pro rad und die s-line felgen mit 205/40 r17" drauf und dran. wenn ich mal mit 4 leute fahre schleift nichts bei mir. beladen was heißt das bei dir. bei mir mal einjaufsachen und bier und cola kisten aber nichts schleift. gruss rolf
